Stary 03.09.2005, 14:50   #1
KaPi
Zaprenumerowany
Avatar użytkownika KaPi
Data rejestracji: 16.09.2003
KaPi zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Usuwanie wysokich dźwięków z filmu DivX
Mam film zgrywany z telewizji (sam tego nie robiłem). Wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że przez cały film słychać jeden wysoki dźwięk, czyli takie piszczenie. To pewnie wynik złego zgrywania lub złego kabla. Czy ktoś wie jak to usunąć? Czy istnieją do tego specjalne programy, takie jak do czyszczenia muzyki? Czy moze mam oddzielić dźwięk od filmu i przepuścić go przez DePoppera w celu usunięcia pisku? Tylko z jakimi ustawieniami? Dzieki za wskazówki.
ZPAV, SafeDisc 3/4 and WinOnCD 6
KaPi jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.09.2005, 04:04   #2
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
Napisany przez KaPi
Oczywiście, można to zrobić.
Polecam wyśmienity edytor audio Adobe Audition (dawny Cool Edit Pro), można go pobrać TU. Program jest w wersji Trayout, która działa przez okres 30 dni i w tym czasie możemy korzystać z jego wszystkich funkcji.
Jak tego dokonać :
1. Oddziel dźwięk od filmu i wczytaj go do Adobe-a.
2. Odszukaj w ścieżce audio fragment gdzie występuje wyłącznie sam pisk i zaznacz go (rys.1), nie powinno być to trudne jeśli jest to film z telewizji (np.: między dialogami). Od tego jak dokładnie to zrobisz zależy końcowy efekt, więc warto się trochę wysilić i odszukać najlepszy moment - bez żadnych innych dźwięków w tle.
3. Teraz wybierz [Effect]-[Noise Reduction]-[Noise Reduction...].
Rys.1
4. Kliknij przycisk Capture Profile (1) - jest on nieaktywny, jeśli zaznaczony fragment jest zbyt mały.
Rys.2
5. Po zrobieniu profilu pisku, zaznacz całego wav-a za pomocą przycisku Select Entire File (2).
6. Wpisz w polu Noise Reduction Level (3) powiedzmy 50, a w Reduce by (4) 20 dB, zaznacz Remove Noise (5) i kliknij Preview (6), jeśli wszystko dobrze (pisk zniknął a to co pozostało jest w porządku) to OK i po sprawie. Jeśli pisk jest nadal słyszalny lub dźwięk się zniekształcił to pobaw się w polach Reduce by lub Noise Reduction Level, aż do uzyskania zadowalającego efektu. Łatwo można sprawdzić to, co się usunie z pliku audio zaznaczając Keep Only Noise (7) i wciskając Preview ***8211; powinien być tylko pisk bez niczego więcej.
7. Pozostaje zapisanie wav-a, skompresowanie i połączenie na nowo z filmem.
To tyle.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:17.
