bywalec
Data rejestracji: 19.09.2004
20 bit audio cd
Witam. Chciałbym sie dowiedzieć czy jest możliwość nagrania na zwykłej płycie cd-r plików wav w formacie audio cd 20 bit lub 24 bit stereo próbkowanych czestotliwością 48 khz.
Norma częstotliowści próbkowania płyty CD-DA wynosi 44.1 kHz i 16-bitową rozdzielczością kwantowania. Jeśli byś nagrał inaczej ...żaden odtwarzacz CD nie odczytal by takiej płyty. Przetworniki cyfrowo-anologowe nie dały by rady przetworzyć takiej próbki dzwięku (Prawdopodobnie
Jak mądrze zadawać pytania |
#3 | |
Data rejestracji: 30.10.2002
Pliki nagrać możesz
bywalec
20 bit audio raz jeszcze
Jestem w w stanie nagrać audio w rozdzielczości 16 bitów próbkowane 48 kHz.jednak próbowanie nagrania audio o rozdzielczości większej kończy sie zawsze niepowodzeniem ( żaden program z obecnie posiadanych przezemnie nie potrafi "przyjąć" takiego próbkowania) .Czy jest jakiś program do tworzenia audio cd z takimi rozdzielczościami.Coś jak DVD-Audio tylko na zwykłej cd. Odsłuchiwałem muzykę w rozdzielczości 20 bit próbkowaną 44,1 kHz ale tyczy się to płyt DTS CD. Niestety nie jest ona kompatybilna z urządzeniami bez dekodera DTS. Chciałbym z taką jakością słuchać muzuki na swoim właśnym CD a nie przez komputer.Wrażenia napewno będą lepsze.
![]() Pozdrawiam tych którzy cenia jakość , a nie ilość. ![]() |
#5 | |
CD-AUDIO ma 16 bit
Uwaga na temat jakości
Jest bardzo mało prawdopodobne abyś był w stanie usłyszeć różnicę pomiędzy 16 a 20 bit. Szczególnie w mieszkaniu a nie w specjalnej sali odsłuchowej. Oczywiście będziesz słyszał różnicę ale dlatego że jesteś przekonany że taka istnieje. Wiara to silna rzecz.
bywalec
Dzieki Master/Pentium za odpowiedź.
Mam jeszcze pytanko.Czy słyszałeś o czymś takim jak XRCD ?Jakimś cudem chłopakom z JVC udało sie uzyskać niesamowitą rozdzielczość 20 , a nawet 24 bitów.I co więcej ! Jest to kompatybilne ze zwykłym odtwarzaczem cd ![]() Polecam lekturę http://www.xrcd.net/Shopping/about.asp Pozdrawiam |
#8 | |
Piekne ale nie całkiem prawdziwe.
- 20 Bit K2 Super Coding - przetwornik 20 bit, miło ale przy produkcji zwykłych płyt też uzywa się toru 20-24 bitowego. O "Super Coding" nie wspomnę ![]() -dynamic range of 108 dB, -96db THD, flat frequency response in the passband to within +/- .05dB - niezłe wyniki chociaż nie powalają - problem w tym że nie wiadomo dla jakich pomiarów są to wyniki. Swoją drogą z dobrze zmasterowanej płyty CD można wyciągnąć podobny wynik. -interface signal reshaping to eliminate time base jitter in the digital data stream - kody autosynchronizujące są znane od dawna. The PCM-9000 stores the information on a magneto-optical disk instead of transferring it to the U-matic 1630 format tape. - odpowiednia korekcja błędów pozwoli zapisać ten sygnał i na płycie gramofonowej ![]() -te płyty mają 16 BIT DYNAMIKI - oni się chwalą 20 bitowym procesem masteringu - problem w tym że większość taki stosuje. I dlatego te płyty są zdodne z CD-AUDIO. Bo to są poprostu ZWYKŁE płyty CD-AUDIO. Podsumuję: Jeśli płyta CD-AUDIO zostanie dobrze przygowotowana to jej jakość do warunków domowych jest całkiem adekwatna. Czułość ludzkiego słuchu w standardowych warunkach to dynamika rzędu 90-100 dB (bo masz szumy tła i zjawiska maskowania dźwięków). Większość jakości pójdzie w las na etapie głośników - to nadal wręcz beznadziejnie słaby element toru audio. Przyczyną promowania innych formatów nie jest troska o jakość dźwięku a: - trzeba zarobić - rynek CD-AUDIO nasycił się - wprowadzić format ODPORNY na kopiowanie - wygryść konkurencję ![]() Przyczyną pogarszania się jakości płyt audio jest wyścig w zakresie głośności płyt. Każdy stara się zrobić możliwie głośną płytę a nadmierna kompresja dynamiki szkodzi jakości. Niestety to jest wada ostatnio wydawanych płyt audio. Moja podejrzliwość każe mi w tym widzieć także element promowania nowych standardów. Zauważyłem bowiem że pierwsza wersja encodera mp3pro słabo odtwarzała zwykłe mp3. I o ile test przeprowadzałem na niej to mp3pro@64 = mp3@128 było prawdą to użycie innego odtarzacza do mp3 (mp3pro dalej po staremu) zmieniało tą sytuację na niekorzyść mp3pro. |
Data rejestracji: 22.07.2003
@Master/Pentium
Co do jakosci wydawanych plyt masz absolutna racje. Wystarczy niezly sprzet aby sie przekonac, ze 50% plyt nadaje sie do smieci (jakosc nagrania- nie warstwa muzyczna). Dokladajac jeszcze troche kasy (doinwestowanie do sprzetu) okaze sie, ze poprzeczka poszla w gore w gore i 3/4 plyt nie da sie sluchac ![]() Z tym poprawianiem dzwieku to jest tak, ze jak wyjdzie to jest super, jak nie, to... ![]() Mam Tine Turner "Private Dancer" wydana przez JVC w systemie xrcd, nie ma co porownywac, ze "zwyklym" tloczeniem- jakosc powalajaca.
Pozdrawiam |
#10 | |
To nie xrcd stoi za jakością
![]() ![]() PS. Od sprzętu zwykle ważniejsze jest ucho a szczególnie trening tego ucha ![]() |
#11 | |
bywalec
![]() Wczoraj stałem się posiadaczem płyty DTS CD "STING - BRAND NEW DAY" wydanej przez DTS Entertainment.Płyta wydana jest z tego co przczytałem na okładce w rozdzielczości 24! bitów próbkowana 44100 kHz.I nie śmim sądzić inaczej.Po odsłuchaniu płyty około 10 razy na moim raczej skromnym sprzęcie ( Kolumny Dali 5005, kable głośnikowe EagleCable Alpha, Amplituner Yamaha RX-v 640, odtwarzacz Yamaha DVD S-540, interkonekt cyfrowyAudioquest Digital Two) jakość JEST POWALAJĄCA Niestety zawsze jest druga strona ,medalu.Jak już wcześniej wspomniałem nie jest taka płyta kompatybilna z zestawem stereo bez dekodera DTS ![]() No cóż nie pozostaje mi nic innego jak odłożenie niemałej ![]() ![]() Pozdrawiam i dzięki za porady i sugestie ![]() |
#12 |
Młody żonkoś
Data rejestracji: 02.02.2003
wszystkie plyty cd z muzyką klasyczną wydane przez sony classics ora DG mają napisane 48 bit digital remastering i niedziwię się bo stokowski dyrygujący koncertem beethovena z gouldem jako wykonawca brzmi dobrze ale mnie wkurzają plyty cd bo zawsze czuję tą kliniczność dźwięku w wypadku analogow niema tego i dźwięk jest zabójczy wysokie miękie i delikatnie pastelowe dlatego może wielu mnie styra ale nie ma nic lepszego niż analogi
Dotyk idący daleko poza definicję słowa instynkt...Julio Cortazar |
#13 | |
Znane zjawisko
![]() Podsumowując: Cyfrowe audio ma znacznie wyższą jakość lecz to właśnie bywa jego słabością ![]() PS. Chciałbym jednak zobaczyć wyniki testów ABX dotyczące twoich obserwacji. Na hydrogenaudio.org była długa dyskucja na poruszane tu tematy lecz okazuje się że naprawdę nieliczni potrafili dokonać rozróżnienia 16 vs 24. ![]() |
