Stary 21.12.2005, 15:28   #1
pawbrt
Data rejestracji: 26.11.2005
pawbrt w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
ACER - TravelMate 2413 - problem z nagrywaniem płyt CD
Witam!
Posiadam laptopa firmy Acer - model TravelMate 2413NWLMi. Mam problem z nagrywaniem płyt CD-R - bez względu na typ nośnika oraz prędkość zapisu, nagrywanie nie może zostać ukończone, bądź po nagraniu napęd nie może przeczytać płyty. Z płytami CD-RW oraz DVD nie mam najmniejszych problemów! Mój napęd to: Philips SDVD8441PX41 (na stronie qsi oznaczony jako sdw-082k.
Poniżej pozwoliłem sobie pokazać wykaz błędów - może ktoś z Was rozszyfruje, w czym tkwi problem w mojej nagrywarce.
Windows XP Pro
Windows XP Pro
1A23-0609-4030-2414-9503-6162
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 2002-07-17 09:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.18
Internal Version: 6, 6, 0, 18e
(Nero Express)
Recorder: <PHILIPS DVD+-RW SDVD8441>Version: PX41 - HA 0 TA 1 - 6.6.0.18
Adapter driver: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <PHILIPS DVD+-RW SDVD8441>Version: PX41 - HA 0 TA 1 - 6.6.0.18
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST9402113A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PHILIPS DVD+-RW SDVD8441 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
PHILIPS DVD+-RW SDVD8441 E: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 73400320 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 502MB (514480kB)
Free physical memory: 152MB (156600kB)
Memory in use : 69 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
21.12.2005
CD-ROM (ISO)
15:08:02 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6359
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
15:08:02 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2948
Włączono System ochrony zapisu
15:08:02 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
15:08:02 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer PHILIPS DVD+-RW SDVD8441 running
15:08:02 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
15:08:02 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
15:08:03 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 60882 ( 13:33.57)
15:08:03 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
15:08:03 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: PHILIPS DVD+-RW SDVD8441;
CDR code: 00 97 27 58; OSJ entry from: Mitsui Chemicals, Inc.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 B0, 2: 61 1B 3A (LI 97:27.5, 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
15:08:03 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
15:08:03 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 60883 (60883) = #60883/13:31.58
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 60881 blocks [PHILIPS DVD+-RW SDVD8441]
15:08:03 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [PHILIPS DVD+-RW SDVD8441] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 124995584, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
60883 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
15:08:03 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1119
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 60883 -> 60881.
15:08:03 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
15:08:03 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4122
Cache writing successful.
15:08:03 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
15:08:03 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 8x (1*200 KB/s)
15:08:03 #18 SCSI -1189 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x03AC5A00
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0x40 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0B
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x02
15:08:03 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
15:08:03 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21774
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
15:09:13 #21 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x0B160000
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x80 0xA0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0B
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
15:09:13 #22 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
15:09:13 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
15:09:14 #24 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Invalid write state
PHILIPS DVD+-RW SDVD8441\H0 T1
15:09:14 #25 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
Could not perform EndTrack
15:09:14 #26 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16452
<PHILIPS DVD+-RW SDVD8441> start Close Session
15:09:37 #27 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0B
15:09:37 #28 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 249
Write error
15:09:37 #29 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 249
Could not perform Fixation
15:09:37 #30 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 258
falling back to disc fixation
15:09:37 #31 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16452
15:09:37 #32 SCSI -1122 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Code: 0x57
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x57 0x00
15:09:37 #33 CDR -1122 File WriterStatus.cpp, Line 249
Unable to recover TOC
15:09:37 #34 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 249
15:09:37 #35 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 8x (1*200 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 2002-07-17 08:53:02
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-215, size=95360 bytes, created 2004-08-03 22:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
Z góry dziękuję za wszystkie rady
pawbrt jest offline
Stary 22.12.2005, 00:26   #2
Iwo
Palacz
Avatar użytkownika Iwo
Data rejestracji: 10.05.2002
Iwo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
sprobowalbym na początek zmienić aspi z 4.71 na 4.60, które ją mniej problemorodne sciagnij forceaspi 1.7, uruchom killaspi.bat, restart, instaspi.bat (czy jakos tak nie pamietam dokładnie), restart i zobacz czy działa.
Iwo
Iwo jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:59.
