21.12.2005, 14:28 | #1 |
Data rejestracji: 26.11.2005
ACER - TravelMate 2413 - problem z nagrywaniem płyt CD
Witam!
Posiadam laptopa firmy Acer - model TravelMate 2413NWLMi. Mam problem z nagrywaniem płyt CD-R - bez względu na typ nośnika oraz prędkość zapisu, nagrywanie nie może zostać ukończone, bądź po nagraniu napęd nie może przeczytać płyty. Z płytami CD-RW oraz DVD nie mam najmniejszych problemów! Mój napęd to: Philips SDVD8441PX41 (na stronie qsi oznaczony jako sdw-082k. Poniżej pozwoliłem sobie pokazać wykaz błędów - może ktoś z Was rozszyfruje, w czym tkwi problem w mojej nagrywarce. -------------------------------------------------------------------------- Windows XP Pro Windows XP Pro 1A23-0609-4030-2414-9503-6162 Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 2002-07-17 09:20:56 ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 18:35:34 Nero Version: 6.6.0.18 Internal Version: 6, 6, 0, 18e (Nero Express) Recorder: <PHILIPS DVD+-RW SDVD8441>Version: PX41 - HA 0 TA 1 - 6.6.0.18 Adapter driver: <atapi> HA 0 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI CD-ROM: <PHILIPS DVD+-RW SDVD8441>Version: PX41 - HA 0 TA 1 - 6.6.0.18 Adapter driver: <atapi> HA 0 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : ST9402113A atapi Port 0 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : PHILIPS DVD+-RW SDVD8441 atapi Port 0 ID 1 DMA: On === CDRom-Device-Map === PHILIPS DVD+-RW SDVD8441 E: CDRom0 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 73400320 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 502MB (514480kB) Free physical memory: 152MB (156600kB) Memory in use : 69 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 21.12.2005 CD-ROM (ISO) 15:08:02 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6359 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : FALSE Multisession : TRUE Multisession type: : Start multisession Burning mode : TAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 15:08:02 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2948 PHILIPS DVD+-RW SDVD8441 Włączono System ochrony zapisu 15:08:02 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127 Reader running 15:08:02 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122 Writer PHILIPS DVD+-RW SDVD8441 running 15:08:02 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309 First writeable address = 0 (0x00000000) 15:08:02 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233 Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media 15:08:03 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270 Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73) Last address to be written: 60882 ( 13:33.57) 15:08:03 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 15:08:03 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483 Recorder: PHILIPS DVD+-RW SDVD8441; CDR code: 00 97 27 58; OSJ entry from: Mitsui Chemicals, Inc. ATIP Data: Special Info [hex] 1: C0 00 B0, 2: 61 1B 3A (LI 97:27.5, 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74) Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid) 15:08:03 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 15:08:03 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 60883 (60883) = #60883/13:31.58 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 60881 blocks [PHILIPS DVD+-RW SDVD8441] -------------------------------------------------------------- 15:08:03 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051 Prepare recorder [PHILIPS DVD+-RW SDVD8441] for write in TAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 124995584, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___ -150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00 -150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00 60883 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00 15:08:03 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1119 Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 60883 -> 60881. 15:08:03 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Caching of files started 15:08:03 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4122 Cache writing successful. 15:08:03 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Caching of files completed 15:08:03 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Burn process started at 8x (1*200 KB/s) 15:08:03 #18 SCSI -1189 File Cdrdrv.cpp, Line 1182 SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x03AC5A00 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x30 Sense Qual: 0x02 CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0x40 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0B 0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x02 15:08:03 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 15:08:03 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21774 Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON 15:09:13 #21 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1436 SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x0B160000 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x80 0xA0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0B 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00 15:09:13 #22 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311 Write error 15:09:13 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228 all writers idle, stopping conversion 15:09:14 #24 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200 Invalid write state PHILIPS DVD+-RW SDVD8441\H0 T1 15:09:14 #25 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200 Could not perform EndTrack 15:09:14 #26 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16452 <PHILIPS DVD+-RW SDVD8441> start Close Session 15:09:37 #27 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1182 SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0B 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00 15:09:37 #28 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 249 Write error 15:09:37 #29 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 249 Could not perform Fixation 15:09:37 #30 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 258 falling back to disc fixation 15:09:37 #31 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16452 <PHILIPS DVD+-RW SDVD8441> start Close Session 15:09:37 #32 SCSI -1122 File Cdrdrv.cpp, Line 1182 SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x57 Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0B 0x00 0x00 0x00 0x00 0x57 0x00 15:09:37 #33 CDR -1122 File WriterStatus.cpp, Line 249 Unable to recover TOC 15:09:37 #34 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 249 Could not perform Fixation 15:09:37 #35 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Burn process failed at 8x (1*200 KB/s) Existing drivers: File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 2002-07-17 08:53:02 File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-215, size=95360 bytes, created 2004-08-03 22:59:44 (Adapter driver for rec) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) ------------------------------------------------------------------------- Z góry dziękuję za wszystkie rady |
21.12.2005, 23:26 | #2 |
Palacz
Data rejestracji: 10.05.2002
sprobowalbym na początek zmienić aspi z 4.71 na 4.60, które ją mniej problemorodne sciagnij forceaspi 1.7, uruchom killaspi.bat, restart, instaspi.bat (czy jakos tak nie pamietam dokładnie), restart i zobacz czy działa.
Pozdrawiam Iwo |
