Stary 14.11.2003, 09:21   #1
Dinx
Avatar użytkownika Dinx
Data rejestracji: 14.03.2003
Dinx w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Alcohol 120 i WinXP Pro - Problem ?
czesc
To juz kiedys mowilem,ale wypada powiedziec raz jeszcze.Znawca tematyki nie jestem dlatego zadaje czasami pewnie glupie pytania .No ale jestescie Wy szanowne Kolezanki i Koledzy.
Do rzeczy . Wpadl mi do raczek Alkochol , a ze nie dalo sie go wyic to postanowilem go zainstalowac. Tu pojawil sie problem . Nie moge tego zrobic . W koncowej fazie instalowane sa sterowniki RAID i chyba SCSI ( jakos tak ) Wtedy wlasnie dostaje komunikat o braku tych sterownikow i bledzie.Nastepny etap to samodzielne odinstalowanie sie programu.
Co o tym sadzicie ?
Wersje z ktorymi sie bawilem to Alcohol 120 trial 1.4.7_1005 i Alcohol 120 trial 1.4.6_711
Licze na Wasza pomoc bo bardzo mi sie podoba ten progsig , choc narazie tylko z nazwy moze gadulca podam 72991
Dinx jest offline
Stary 14.11.2003, 09:27   #2
CIAPEK
mów mi więcej :P
Avatar użytkownika CIAPEK
Data rejestracji: 17.02.2003
jedyne co mi się kojarzy z niemożnością zainstalowania Alcohola jest wczesniejsze wgranie ważnego pliku "InstMsiA". Postaraj się go znależć na necie i wgrać.
Ewentualnie stery od płyty głównej świeże, ale chyba nie. ASPI?
Polecam InstMsiA mi pomogło kiedy nie mogłem zainstalować Alca.
CIAPEK jest offline
Stary 14.11.2003, 09:44   #3
Dinx
Napisany przez CIAPEK
Spróbuję . Dziękuję za pomoc CIAPEK . Miłego wszystkiego
Dinx jest offline
Stary 14.11.2003, 10:27   #4
CIAPEK
mów mi więcej :P
plik ten został mi podesłany wiec dokladnie nie podam Ci namiarow bo sam go nie szukalem. W razie problemów podasz maila wyśle Ci go, nie dużo...z 1,5 MB wiec jak coś to pisz Pozdro
CIAPEK jest offline
Stary 14.11.2003, 10:38   #5
Dinx
Juz zassalem ( nawet dwa ) , ale dzieki.
Pytanie tylko ktory zainstalowac?
InstMsiA - ten jest podobno pod Win95 / 98 / 98SE
InstMsiW - ten jest pod Win 2000
a gdzie pod XP ?
Jak sadzisz ktory ?
Dinx jest offline
Stary 14.11.2003, 10:46   #6
CIAPEK
mów mi więcej :P
a fakt.
Stawiam na ten drugi InstMsiW - skoro pod 2K pod XP tez powinien pasowac..w koncu to ta sama platforma NT.
Wgraj ten bo ja w sumie ten InstMsiA wgrywalem pod 98 pod 2000 nie mialem zadnych problemow.
CIAPEK jest offline
Stary 17.11.2003, 12:18   #7
Dinx
a fakt.
że tak brzydko powiem o pięknej części kobiecego ciała - DUPA !!!
Coraz bardziej zaczyna mnie zawodzić mój ukochany XP. Dalej nie mogę zainstalować trunku 120%
Porobiłem zrzuty poszczególnych komunikatów ( 4 ) ale jak narazie nie wiem jak je dodać aby były czytelne na forum .Zapisane są w jotpegach.
Cholera będę musiał się uwstecznić chyba do 98.. , a takim estetą chciałem być )
Nie da sie ukryć mam alkoholowy problem...
...o można dodać załączniki , a ja ich nie zgrałem i w domku zostały , ale mam dziś ciężki dzień
Dinx jest offline
Stary 20.11.2003, 08:38   #8
Dinx
Hej Karmazynowe i Karmazynowi
Poradźcie mi proszę mądre głowy co mi począć z moim alkoholowym problemem? Ciapek się starał ( niestety jako jedyny ) i nie pomogły jego rady . Może ktoś miał podobne problemy , albo po prostu wie co poradzić.Poniżej zrzuty z komunikatami - ponumerowane.
Dzięki z góry Wszystkim za pomoc
Alcohol 120 i WinXP Pro - Problem ?-1-imstalacja.jpg   Alcohol 120 i WinXP Pro - Problem ?-3-nie-mozna.jpg
Alcohol 120 i WinXP Pro - Problem ?-2-error.jpg Alcohol 120 i WinXP Pro - Problem ?-4-efekt-koncowy.jpg
Dinx jest offline
Stary 21.11.2003, 23:50   #9
frog
Żabol
Avatar użytkownika frog
Data rejestracji: 27.04.2003
Napisany przez Dinx
Sterowniki SCSI i RAID powinny byc na plytce z windowsa. Sprawdz w Menedzerze urzadzen moze tam masz jakis wykrzykniczek. Zainstaluj moze ponownie te sterowniki i moze wtedy da rade zaisntalowac tego alcohola. Ja go bez problemu instaluje zawsze.
HARDSTYLE IS MY STYLE !!!
frog jest offline
Stary 22.11.2003, 00:29   #10
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
mialem tez to pod xp - ale nie chcialo mi sie kombinowac (wlasciwie sciagnolem alkoola tylko zeby zobaczyc czym sie ludzie zachwycaja )
pod win2k3 sie juz normalnie zainstalowal (wiec to kwestia sterow napewno), ale i tak mam clone
nimal jest offline
Stary 22.11.2003, 10:14   #11
Dinx
Napisany przez nimal
Cześć
Też mam klona , ale uzywałem parę razy alka na innym kompie i spodobał mi się dlatego chcę go mieć.
Próbowałem zainstalować ponowenie stery , ale dalej to samo
Dinx jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:53.
