Stary 14.09.2003, 21:07   #1
Piosz
Data rejestracji: 14.09.2003
Piosz w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Angry Laptop i nagrywarka wew. Teac, problem.
Mam compaq armada e500, z org. cd-rom'em chodzi wszystko OK, kupile sobie nagrywarke teac cd-w24e, gdy zatąpie cd-rom teac'iem, komp sie nie uruchamia i wyswietla sie blad "1781-disk 1 failure", podobno to problem z ustawieniem master i slave, wkladalem inna nagrywarke (innej firmy) do e500 i wystko dzialalo OK, wlozenie tej nagrywarki teac do innego laptopa i sytuacja ta sama, nie uruchamia sie, da sie jakos to rozwiazac? w jaki sposob dziala pin cable select w zlaczu eide nagrywarki, tzn kiedy jest ustawione na master a kiedy na slave?
dziekuje
Piosz jest offline
Stary 14.09.2003, 21:12   #2
Val
Data rejestracji: 03.01.2003
Val zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Zworka Cable Select służy do tego aby komputer sam sobie określił czy urządzenie działa jako master czy jako slave. Jeśli do laptopa podpinałeś inne nagrywarki i one działają to być może ten Teac jest uszkodzony. Spróbuj go podpiąc do stacjonarnego kompa aby sprawdzić czy zadziała. Jest jeszcze taka możliwość, że ten Teac z laptopami poprostu nie chce działać.
Val jest offline
Stary 14.09.2003, 21:19   #3
Piosz
Val napisa***322;(a)
teac nie jest uszkodzony, bo wystarczy, ze wybiagne dysk twardy z laptopa i odpale go tak bez dysku, z dystkietki startowej to wszystko dziala ok, zadnego bledu i teac dziala tez ok, no ale to tylko dos.
Piosz jest offline
Stary 14.09.2003, 21:24   #4
Val
Więc jeśli są na jednej taśmie to dysk ustaw na master a nagrywarkę na slave, chyba że masz możliwość podpięcia drugiej taśmy. Wtedy na pierwszej taśmie ustaw dysk jako master a na drugiej nagrywarke tez jako master. Istnieje też taka możliwość, że napędy "gryzą się" ze sobą.
Val jest offline
Stary 14.09.2003, 23:22   #5
Piosz
pewnie na jednej bo laptopy nie maja chyba 2 kanalow, wlasnie w nagrywarce nie ma zadnej zworki i nie mozna ustawiac recznie ,ale w zlaczu nagrywarki (EIDE) jest jeden kabelek cable select, i wlasnie nie wiem jak on dziala, tzn jaki stan co wywoluje.
Piosz jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:06.
