Stary 04.02.2005, 13:55   #1
Jubek
Data rejestracji: 10.03.2003
Jubek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nero / Dziwny Bug z Katalogami
Witam,
Możliwe ze to temat nie na te forum, ponieważ wiąże się tylko w pewny stopniu z _nagrywaniem_. Wczoraj wieczorem byłem u znajomego, ten poprosił mnie o nagranie płyty z danymi - nic prostszego, odpalam Nero (nie wiem, jaka dokładnie wersja, ale na pewno 6.x.x.x.x). Wchodzę w Ulubione -> Utwórz płytę z danymi -> Dodaj. W oknie, które wyskoczyło widzę drzewo katalogów.
Znajomy wtedy poprosił mnie żebym przeniósł jeden katalog gdzie indziej. Nacisnąłem na nim LMB i probóję przesunąć, a ze byłem wczoraj trochę "nie swój" przypadkowo katalogiem docelowym okazał się ten sam katalog, który próbowałem przenosić. W Total Commanderze ani w zwykłych okienkach operacja taka kończy się niepowodzeniem. W nero można tak zrobić bez najmniejszego problemu, co się okazuje przez ta operacje tworzy się olbrzymia liczba takich katalogów.
Cos takiego:
c://a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a/a[...]/a
Gość miał w tym katalogu dość ważne dane i zastanawiam się czy jest sposób żeby je odzyskać ;], łudziłem się ze gdzieś pewnie jest koniec tych katalogów i ze tam są te pliki - no i faktycznie jest koniec, ale plików nie ma, (gdy robię właściwości lub naciskam spacje w total commanderze w na tych katalogach pokazuje ze dane są w środku. Próbowałem tez przez "Znajdź Plik lub Folder***8221;, ale nic to nie daje. Jeżeli nie znajdzie sie jakiś łatwy sposób (bez dodatkowego oprogramowania) przypuszczam że programy do odzyskiwania danych poradzą sobie z łątwością z takim "czymś".
Zastanawiam się czy komuś jeszcze się takie cos zdarzyło, czy odzyskał dane i czy to błąd tej jednej wersji nero czy wszystkie tak maja.
Pozdrawiam,
Jubek.
Jubek jest offline
Stary 04.02.2005, 17:54   #2
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
Napisany przez Jubek
Witam,
Cos takiego:
Pozdrawiam,
Jubek.
Próbowałem wykonać to u siebie, ale niestety nie udało mi się... z tego co piszesz wynika, że używałeś nero express... nastepnym razem lepiej daruj je sobie i używaj nero br
A co do utraconych danych to jak najszybciej próbuj je odzyskać aby nie zostały nadpisane... bo potem moze być qpa
gallus jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:57.
