-   -   Audio z MP3 (https://forum.cdrinfo.pl/f2/audio-mp3-15704/)
para 23.01.2003 08:32
para - to niestety musze przyznac ze jestes gluchy...
sprzecik masz moze nie rewelacyjny ale pewnei i tak lepszy od mojego - nie mam problemow z odroznieniem 128 od cdaudio... to da sei zrobic na plastikowcyh 'glosniczkach' - 160 (lub 192 robina xing'iem) da sie odroznic wieczorkiem - kiedy sluch odpocznie juz - 100 na 100...
cos nei tak z tym twoim sluchem...
a plyte nagrana 4x od tej 32x odrozniasz?
Może i coś nie tak z moim słuchem, ale dużo bym dał żeby zobaczyć Ciebie odwróconego tyłem do sprzętu i kiedy mówisz to jest 128 a to 192 a to 320 kb/s. Jeżeli chodzi o 4 i 32 to moja nagrywarka maksymalnie nagrywa 16, co prawda nagrywam muzykę najczęściej na 4x, ale zrobłem test i nie słyszałem różnicy między 4,8, i 16.
P.S. według mojego testu i twoich odpowiedzi wszysczy moi znajomi również są głusi
-Sid-The-Rat=> 22.01.2003 20:10
pepperman 22.01.2003 16:27
nadal twierdze, ze nie masz racji. nie wiem byc moze dla ciebie rzeczywiscie nie ma roznicy, ale dla mnie sluchanie mp3 128 to koszmar - wciaz slysze ten "piasek" :(
PS. troche placzesz sie w zeznaniach bo nie potrafisz odroznic plyty z mp3 przy 128, a z drugiej strony twierdzisz, ze porownujac album odtwarzany z cd i kaseciaka slyszysz roznice... hmmmm, troche to dziwne. wlasnie majac w miare przyzwoitego kaseciaka, dobra tasme odtwarzana pierwszy raz, a nie po 30 odsluchach, mozna miec trudnosci z ocena, a z pewnoscia znacznie wieksze niz przy mp3 128...
para 22.01.2003 15:40
Ja też wyrosłem z testów, ale jak napisałem zrobiłem go dla siebie.
Podobne testy robiłem magnetofon - odtwarzacz CD
mam Pioneera CT-S 830 S, i oczywiście twierdziłem że jest różnica bo jest nie da się zaprzeczyć. Ale jak się odwróciłem tyłem do sprzętu i znajomy przełączał to co leci z CD a co z magnetofonu (odsłuch z 3 głowicy kaseta Sony UX-S, Dolby S) to były duże problemy (sprawdzałem też swoich znajomych, bo wiadomo jak wyda się trochę kasy na sprzęt to ocena może być zafałszowana). Tak samo jest z mp3, jest różnica, ale jak mi przyszło powiedzieć co jest co to trafień było mniej więcej tyle ile wynika z rachunku prawdopodobieństwa.
Jeżeli chodzi o mp3, ogg, czy mpc to w ogóle nie kompresuję muzyki i staram się kopiować z oryginałów, ale często mam dostęp do muzyki tylko w takiej wersji więc porobiłem testy odsłuchowe żeby coś więcej wiedzieć.
pepperman 22.01.2003 15:26
zapewniam Cie, ze gdybym mial dwie plyty (oryginal i z mpek - bez wgladu w spektrum) pokazalbym Ci, ktora jest "lewa". ja wyroslem juz z robienia testow i naprawde nie bawi mnie to. polegam na sluchu. ale cos ci powiem. zrob ripa jakiegos bandu, ktory gra "z kopem", ktory potrafi zrobic prawdziwa sciane dzwieku, z bitratem 128. to pozbawi Cie zludzen. pozdrawiam
PS. przesiadz sie na mpc
para 22.01.2003 14:54
pepperman napisa***322;(a)
bez przesady. normalne mp3 128 zeby nie wiem jak bylo dobrze zrobione bardzo latwo jest odroznic od cdaudio. trzeba byc troche gluchym zeby tej roznicy nie uslyszec.
Tak samo myślałem, bo lubię muzykę wysokiej jakości i nie wierzyłem w mp3 czy inne stratne formaty. Więc zrobiłem test dla siebie.
Wybrałem kilka utworów wysokiej jakości z różnych gatunków muzyki:
Tracy Chapman DDD,
Madonna DDD
Pat Metheny Group DDD (24 bitowe nagrywanie)
Michael Jackson DDD
Tangerine Dream DDD (24 bitowe nagrywanie)
i nagrałem na płytę oryginalne wersje oraz po przerobieniu na mp3
przy 3 bitretach (128,192 oraz 320), czyli każdy utwór był w 4 wersjach w losowej kolejności żeby się nie sugerować. Użyłem programu mpeg suite. Następnie posłuchałem i nie słyszałem żadnej różnicy oprócz Tracy Chapman i spóbowałem wskazać co było mp3 a co CD-Audio no i niestety klapa. Pożyczałem płytę 5 znajomym osobą było to samo. Więc zrób najpierw taki test samemu jeśli nie robiłeś.
Mój sprzęt to
CD- Pioneer PD-604
Wzmacniacz Pioneer A-676
Kolumny Fisher 180 W nominał 250 muzyczna.
Mogę Ci podesłać swoją płytę a po tygodniu opis co jest co, załorzę się że nie usłyszysz różnicy.
pepperman 22.01.2003 14:40
bez przesady. normalne mp3 128 zeby nie wiem jak bylo dobrze zrobione bardzo latwo jest odroznic od cdaudio. trzeba byc troche gluchym zeby tej roznicy nie uslyszec i akurat na tym etapie nie trzeba byc jeszcze audiofilem.
para 22.01.2003 09:32
Najłatwiej to sprawdzić oglądająć widmo akustyczne, powyżej 16 kHz jest najczęściej mocno obcięte. Możesz użyć SoundForge - spectrum analysis pokazuje widmo akustyczne.
Jak mp3 są porządnie zrobione - bitrate conajmniej 128 kb/s to jest trudno je odróżnić od CD-Audio oczywiście zależy to od rodzaju muzyki, sprzętu odsłuchowego no i osoby odsłuchującej. Więc jak nie jesteś audiofilem i nie masz dobrego sprzętu to raczej nie usłyszysz różnicy.
-Sid-The-Rat=> 21.01.2003 16:59
koledze ktory pyta chodzilo o co innego
mianowicie jak sprawdzic majac w redku plyte niewiadomego pochodzenia to czy ten kto ja nagral zrobil to z oryginala czy z mp3 sciagnietego z sieci
odpowiedzi sa dwie
A) na sluch - jesli nei slyszysz roznic to nie powinno cie to interesowac
B) patrzysz na widmo - kazde GWALTOWEN obciecie jest jednoznaczne - choc nalezy zauwazyc ze format tez stratny jak np. mpc nie wprowadza takich zmian w widmie a i tak slychac roznice
jednoznaczej metody nie ma
Remix 21.01.2003 16:05
Witam!
Plyt nie nagrywa sie z plikow mp3 tylko z wav !!! kazdy program i tak zawsze konwertuje pliki *.mp3 do *.wav i dopiero wypala na plyte jako audio (format *.cda - o ile sie nie myle)
no_to_co 21.01.2003 15:51
Audio z MP3
Czy jest jakiś rozsądny sposób sprawdzenia, czy nagrana płyta audio została zgrana z plików mp3 ???
Dziękuję za reakcję na moje zapytanie :-)
Kolega -Sid-The-Rat=> trochę mnie zmartwił swoją odpowiedzią ... badanie widma ... hmmmm, to straszne :-(
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:23.
