Data rejestracji: 18.06.2003
wiem że temat sie powtarza - czytałem poprzednie rózne posty ale nic!
Mam cdrw LG 52/24/52 nową ,win XP , PC - Athlon 2000+ , 256 ddr , Seagate 80 gb hdd 7.200 i zrobiłem wsio co można było. pozamykane zbedne programy , dma włączone, po prostu wsio. Wrzucam cd i nagrywa mi płytke 10 minut , czasem zdarza sie ze 3 minutki, ale akurat dzis wypalam dziesiata i mam srednio 10 minut. bufor odczytu spada i rośnie.no i wogule nie mam pojecia co robic.! moze jest cos jeszcze?? pll help.. |
Koordynator
Data rejestracji: 03.03.2003
1) ASPI
2) STERY 3) DMA i tes sprawy 4) ANTYWIRUSY (bo skanuja strumienie danych) 5) sprawdz czy masz wszystko podpiete wlasciwie 6) wsadz nagryware do innego kompa 7) oddaj do serwisu 8) update firmware`u
#3 | |
a nagrywasz w locie, czy z HDD ??
z hdd po prostu, aktualnie sprawdzam czy wszystko podpięte jak trza.. ale widze ze tak..nie rozumiem tego..podejrzewam ze to wina cd..
wczesniej widzialem w poście identyczny problem! mam Datexy [niestety - tylko takie mialem na gwałt] 48x pisza a rzeczywiscie nagrywaja 40. thx boyzz..poszperam jeszcze jakos.. aha..i jeszcze jedno: czy jak mam 80-żyłowy przewód którym lacze hd z kontrolerem na płycie to moze podlaczyc np: płyta - hdd[ master] - cdrw [slave] ?? czy zupełnie oddzielne dwa kable - jeded to płyta -hdd , drugi to płyta- cdrw.. moze w tym p[roblem?? aktualnie mam jak to drugie.. Ostatnio zmieniany przez kai5 : 18.06.2003 o godz. 14:43 |
Recydywista - Wielokrotny
A zobacz czy sie nie odznacza samo DMA i upewnij sie czy masz dobre sterowniki do kontrolera IDE. Ewentualnie wykasuj go z systemu i pozwol zeby sie wykryl ponownie.
Dysk ma byc Pirmary master a nagrywarka na secondary master. Oprocz tego wylacz systemowe nagrywanie w WinXP (wybierz wlasciwosci dysku x: i tam nagrywanie i odznacz checkboxa) |
a wiec tak: ciagle od rana juz zgrywam cd mam duzo materiału i mało tego - teraz jest nawet do 12-13 minut - to przegięcie!
Łacza ide sa dobrze podłaczone , DMA jest , wiec niewiem co? btw. DMA we wlasciwosciach sprzetowych nie daje mi mozliwosci wlaczenia dma na cd-rw, jesli tak gdzie tego szukac?!!!! we wlasciwosciach nie ma.. strowniki sa dobre [ostatni najnowszy via service pack] a co do tego nagrywania systemowego w winxp - to juz niewiem co to jest i gdzie..? |
Łaskobójca
Data rejestracji: 24.04.2001
1.dma szukaj we właściwościach kontrolera ide w menadżerze urządzeń
2. a nie masz czegoś typu justspeed zaptaszkowanego w tym progsie do palenia? bo to by tłumaczyło rosnący czas wypalania /sumuje się i niska jakość płytek i rosnąca temperatura w obudowie wypalarki a ta funkcyjka robi swoje/ 3. jak bufor się nie zeruje a tylko tak sobie skacze to ten fakt nie jest kłopotem ale można by się nim zainteresować /bo jeśli alles jest oki ustawione to nie powinno się to robić / pozdro
. Lenistwo jest drogą do świętości, ![]() ^|^^ a bluźnierstwo do raju ^^|^![]() ^| Vintage Sansui & Braun/ADS |^
No wiec tak - musisz poszukac kanalow IDE w menadzerze urzadzen (klasyczny uklad) i tam powinienes miec tryb zapisu. Napisz co tam jest lub daj zrzut ekranu
Co do nagrywania, to niestety nie moge zrobic zrzutu ale wszystko chyba wyjasnilem. Wchodzisz w moj komputer, naciskasz prawym na literce ktora jest nagrywarka, wybierasz wlasciwosci i ostatnia zakladka to nagrywanie. Odzanczasz checkboxa. |
#10 | |
Data rejestracji: 12.03.2003
#11 |
mam Nero najnowszy i wszystko zaznaczone jak zwykle.
Kable podłączone dobrze, DMa zaznaczone, naprawde chyba wszystko SPox.moze po prostu system nie wydala? jednak go sprawdzałem przeciazenie cpu i było raczej ok! naprawde niewiem. Czasami jak zgrywam to nagra mi w 3 min , a czasami jak teraz po ok 10! nic nie kumam.. a moze kabel musi być 40 a nie 80-zyłowy jak teraz? płyte mam DFI KD077 Infinity czy cos takiego - nowa,wydajn i naprawde dobra. jako master do płyty podlaczony jest hdd, jako secondary master cdrw - oczywiscie na dwóch kablach oddzielnych - wiec wydaje sie ok z tej strony. niewiem...<helppp> Ostatnio zmieniany przez kai5 : 19.06.2003 o godz. 13:19 |
#12 |
Koordynator
wylacz antywirusa
wgraj aspi nowe jak nie masz
#13 |
A masz zainstalowane odpowiednie stery do Mobo ??
#14 |
antywirusa zaraz wylacze [choc i tego chyba probowałem] , aspi dopiero co ściagnalem i zaktualizowałem!
Mobo ? Co to ?
#15 |
Koordynator
mobo - skrot od MOTHERBOARD = plyta glowna
sa to sterowniki via4in1 jak masz chipaset via
