Stary 21.11.2003, 14:57   #1
child_91
Data rejestracji: 27.08.2003
child_91 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
CD Audio
Nagrałem swój głos na twardy dysk w formacie mp3, potem wypaliłem to przez Nero Expres jako CD Audio (Czyli wszystkie odtwarzacze to odtwarzają) i na mojej wieży oraz wieży ta płytka CD nie działa lecz co dziwne na moim Discman'ie gra, dlaczego tak się dzieje i co mogę zrobić aby odtworzyło mitą płytkę na wieży ??
Błagham o szybką pomoc !!! Ta płytka musi działać w poniedziałem na wieży
child_91 jest offline
Stary 21.11.2003, 15:46   #2
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
pokombinowac z innymi plytami
masz czytnik cd w wierzy starej daty (lub po prostu kiepski - bez obrazy ) i nie chce czytac cdr
jesli to byla cdrw to przepal na cdr
mozesz tez poprobowac na innych predkosciach - obecnie zaleca sie 8-16x dla audio, nie szybciej jednak niz polowa max nagrywarki
sprobuj moze tez innego programu - pelnego nero bez kreatora lub feurio (ten jest najlepszy do audio)
jakie ustawienia dla audio sa najlepsze - DAO, bez nadpalania, 2 sec przerwy przed pierwszym utworem (tak jest domyslnie) - reszta moze byc na zero, bufor ciagle pelny podczas palenia
co do plytek to nie ma reguly
moj stary soniacz nie czytal verbatimow a czytal platinium
generalnie jak najwyzszy wspolczynnik odbicia swiatla - tej informacji jednak nigdzie nie znajdziesz (na oko - im plyta jasniejsza tym lepiej)
morzesz po prostu podpiac discmana do wiezy i w ten sposob odtworzyc dzwiek... taniej niz zmarnowac kilka plytek
nimal jest offline
Stary 21.11.2003, 18:08   #3
mallow
Koordynator
Avatar użytkownika mallow
Data rejestracji: 03.03.2003
nimal napisal ci wszystko
mozesz jeszcze sprawdz stery ASPI najlepiej force
predkosci palenia ok 16x
dao
nie nagrywaj zadnymi kreatorami ... tylko pelne progsy. np nero
mallow jest offline
Stary 21.11.2003, 20:49   #4
Banana Coctail
Banned
Ja wypalam wyłącznie 4x z overburn (jak trzeba) i smiga, tylko poczekać trzeba
Banana Coctail jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:23.
