Stary 25.02.2004, 21:26   #1
Patrixs
Niezarejestrowany
Avatar użytkownika Patrixs
Data rejestracji: 20.12.2002
Patrixs zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
CD-Audio wysokie Hz
Po nagraniu na płytę CD-RW mp3 jako CD-A przy odtwarzaniu (z CD-A) nie było słychać "wyższych" dzwięków, czego to może być wina?? Nagrywałem WinONCD 6
THX Pozdro
e-m@il
Patrixs jest offline
Stary 25.02.2004, 21:31   #2
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
Avatar użytkownika Y@nkee_PL
Data rejestracji: 18.11.2002
te mp3 wczesniej dekompresowales czy bezposrednio z mp3 paliles?
Y@nkee_PL jest offline
Stary 25.02.2004, 21:37   #3
Patrixs
Niezarejestrowany
bezpośrednio z mp3, myślisz że to wina dziadowego dekompresatora winoncd ??
e-m@il
Stary 25.02.2004, 21:54   #4
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
cholera nie sadze, bo przeciez palilem przez bardzo dlugi czas audiocd w winonie 5 a potem w 6 i nigdy nie mialem cyrkow, zawsze po wypaleniu sprawdzalem plyty i graly dobrze
wez moze jeszcze zainstaluj najnowsze drivery do winonka i sp2
dlugo juz palisz w winonie plytki audio?
Stary 25.02.2004, 22:01   #5
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
jesli dziwek sie rozni - tzn ten na mp3 i ten po wypaleniu to najczesciej jest to efekt tego ze winamp czy windows media player wygladzajac dzwiek pozornie poprawiaja jego jakosc
to co dostales - to niestety obraz nedzy i rozpaczy na imie ktorej mp3
przy takim szajsie jak mp3 dekompresor moze zaszkodzic w stopniu co najwyzej minimalnym
-Sid-The-Rat=> jest offline
Stary 25.02.2004, 22:03   #6
Patrixs
Niezarejestrowany
zwykle paliłem w Furio, ale potrzebowałem płytkę na szybko i zrobiłem burn w winoncd, odpalam winampa i widzę ze paski Hz (dla wysokich Hz) wychylają się minimalnie, jest oczywiście też słyszane, ze brakuje wysokich częstotliwości, a "orginalna" mp3 z dysku gra normalnie.
Popróbuje i zobacze czy coś się zmieni.
e-m@il
Stary 25.02.2004, 22:23   #7
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
moze EQ w winonie przez przypadek wlaczyles i tak tez nagralo, juz nie pamietam co on tam ma, dawno go odinstalowalem
Stary 25.02.2004, 23:53   #8
Wypal to na cdr i wtedy zobacz, bywa tak na szajskich albo dojechanych cdrw.
grzeniu jest offline
Stary 26.02.2004, 14:04   #9
Patrixs
Niezarejestrowany
Płata nie jest najgorsza, philips'a .
Po zripowaniu ponownie na mp3, wszysko jest dobrze. Poszperam w ustawieniach winampa, bo to chyba jego wina
e-m@il
Stary 26.02.2004, 15:13   #10
Napisany przez Patrixs
Nie sądzę by był to problem płyty - bo czy to na CDR czy CDRW - nie powinno być żadnej znaczącej różnicy. No chyba że płyta CDRW formatowana była kilkaset razy (czytaj około tysiąca) - nie wiem czy na takiej jakieś dziwności nie wystąpią. Natomiast dla mnie to typowe objawy jakiegoś ustawienia korektora dla odtwarzania plyt Audio CD - skoro oryginalne mp3 brzmi dobrze oraz zripowane WAV (mp3) brzmi dobrze - to problem jest raczej przy odtwarzaniu AudioCD.
Płytę AudioCD także przez Winampa odtwarzasz? Jak tak to spróbuj przez stacjonarny odtwarzacz lub w innym programie - choćby systemowym Playerze - może będzie różnica.
Zgodzę się także z -Sid-The-Rat=> że na pewno nie jest to wina dekompresora, jeżeli już cokolwiek można winić za niskiej jakości mp3 to jest to kompresor.
Ostatnio zmieniany przez VIZZARD : 26.02.2004 o godz. 15:21
VIZZARD jest offline
Stary 26.02.2004, 17:03   #11
Loknar
Data rejestracji: 19.08.2002
Loknar w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
--> Patrixs
http://cdrinfo.pl/artykuly/widmomp3/
Poczytaj
Loknar jest offline
Stary 26.02.2004, 19:44   #12
-Sid-The-Rat=>
to akurat nie ma nic do rzeczy
pozatym ten artykul jest bardzo powiedzialbym... powierzchowny - nie jest nigdzie napisane ze widmo liczy sie dla fragmentu [o dlugosci okreslonej w tym miejscu gdzie w arcie jest 512] ze wybranie odpowiedniego okna hamming bartlet itp zmienia znacznie wyglad widma, pozatym wspomniany tam filtr low pas przy nagranaich audio obcina 3db juz na 20khz [zeby nie bylo aliasingu przy odtwarzaniu]
generalnie taka metoda 'na widmo' sprawdza sie tylko w oczywistych przypadkach - np. mp3 kodowanych xingiem - konia z rzedem temu kto tak odrozni mpc, albo mp3 lame standard albo extreme
o - komentarze do arta przeczytalem - coz... CDDB to wtopa autora, nie sprawdzil, albo mial niefart z doborem mp3 - algorytm tej bazy jest tak dobry ze mozna podmienic jeden utwor z plyty na inny i tak w proponowanych nam tutylach znajdziemy ten wlasciwy, ID nagrania to zbedny smiec, tak samo kody upc, isrc [czasem sie przydaje kiedy baza freedb padla i odpowiada tylko na bezposrednie zapytania] - wiec tu jest blad ktory wypadaloby poprawic
Stary 26.02.2004, 19:55   #13
Loknar
Ja jestem autorem tego artu, z wpada notabene ;-))
>>pozatym ten artykul jest bardzo powiedzialbym... powierzchowny - nie jest >>nigdzie napisane ze widmo liczy sie dla fragmentu [o dlugosci okreslonej w >>tym miejscu gdzie w arcie jest 512]
512 to długość próbki dla obliczeń transformaty Fouriera, nie chodzi o fragment utworu
>>ze wybranie odpowiedniego okna hamming bartlet itp zmienia znacznie >>wyglad widma,
no tak, sa rożne metody na FFT, ale "schodek" przy 16 kHz pozostaje zawsze widoczny...
>>pozatym wspomniany tam filtr low pas przy nagranaich audio obcina 3db >>juz na 20khz [zeby nie bylo aliasingu przy odtwarzaniu]
DOKLADNIE ;-)
>>generalnie taka metoda 'na widmo' sprawdza sie tylko w oczywistych >>przypadkach - np. mp3 kodowanych xingiem - konia z rzedem temu kto tak >>odrozni mpc, albo mp3 lame standard albo extreme
Ja odróżnie MP3 LAme standard do 256 Kbit/s !! :-))
Ok sorki ze nie zapodałem na temat twojego posta :-)
Loknar jest offline
Stary 26.02.2004, 19:58   #14
-Sid-The-Rat=>
hmm... 512 to dlugosc okna, ktore wycina fragment, i potem sie go powiela i z takiego sie wylicza widmo - odpowiednio dobierajac dlugosc mozna pokazac praktycznie wszystko
FFT? a co tam jest fft? te nazwy okreslaja ksztalty okien do wycinania kawalków - tych wspomnianych wyzej - fft to prosty algorytm ktory sie stosuje juz po tym wycieciu
lame extreme nie obcina na 16khz.. i tu jest problem
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:29.
