Stary 10.05.2004, 22:28   #1
...:Devil:...
Data rejestracji: 10.05.2004
...:Devil:... w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy CD-ROM LG 52x i Firmware :/
Hmm otóż mam problem. Pomyliłem dyskietki z firmware'mi i wgrałem nie ten co trzeba, ale niby wszystko zakończyło się oki ale po restarcie CD-ROM nie wstał. Czy jest szans uratowania go? (tylko nie piszecie ze jest servis itp. bo nie mam do niego papierów )
Co do orginalnego Firmware'a nie ma go na stronie LG (a może nie widziałem) To jest model CRD-8520B. Kupiłem go ~1,5-2 lata temu . Jak jest podłączony to zwis w biosie (musze nacisnąć Esc żeby ruszył dalej a Winda go nie widzi. Co dziwne jak załadowałem tego Firmwara to pisało że max speed 48x ale nic nie pisało ze się nie udało czy coś takiego.
Może ktoś mi pomóc go ożywić? plissss
...:Devil:... jest offline
Stary 10.05.2004, 22:59   #2
zorg
Caliente
Avatar użytkownika zorg
Data rejestracji: 30.09.2002
http://www.lge.co.kr/library/opendat...D-8520B200.zip
zorg jest offline
Stary 11.05.2004, 12:12   #3
...:Devil:...
Mam ten bios i co dalej? On nie daje żadnego znaku życia. Jak go podłącze to musze wcisnąć Esc i wtedy bios leci dalej. Jak próbowałem sflaschować jeszcze raz to program flash nie wykrył cdroma. I co z tym fantem zrobić? (co wpisać aby go sflashować? gdy opdalam z dyskietki startowej 98 pyta czy uruchomić z obsługą cdroma czy niem...moze mi ktoś pomóc? plissss)
|Duron 1.8 -> AthlonXP 2200+ | MSI KT6 Delta-SR | 256 MB PC 3200 DDRAM | Segate 20GB | Gaiward GF3 Ti 200 64MB 200/450@250/565 | SB 128 PCI + CREATIVE Inspire P380 2.1 | LG CD-RW 16x10x40x | LG DVD 12x48x | Windows XP Professional | Codeshit 300W (chwilowo)
Stary 11.05.2004, 17:15   #4
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
Avatar użytkownika Y@nkee_PL
Data rejestracji: 18.11.2002
hmm... moze tak:
odepnij jesli masz inne napedy optyczne
sciagniety BIOS do cdroma juz masz, potrzebny bedzie plik .hex, wypakuj go
sciagnij rowniez MTKFLASH
kompa odpal z dyskietki startowej
uzyj komendy:
x:\mtkflash.exe port w /a0 nazwa_pliku.hex - jesli np. ten crom jest podpiety jako sec. slave to: c:\mtkflash.exe 4 w /a0 52CTC168.hex
x: litera dysku
port do ktorego jest podpiety naped: 1 to Primary Master, 2 to Primary Slave, 3 to Secondary Master no i 4 to Secondary Slave
Powodzenia.
Ostatnio zmieniany przez Y@nkee_PL : 11.05.2004 o godz. 17:18
Y@nkee_PL jest offline
Stary 11.05.2004, 18:05   #5
...:Devil:...
Dzięki, ale jak go odpalić z dyskietki? Wybrać z obsługą cdroma czy bez? jeśli wybieram z obsługą to nie wykrywa go:/ jak ustawić zworke z tyłu (a potem jaki port wybrać?), master,slave, jakieś awaryjne ustawienie?
Ostatnio zmieniany przez ...:Devil:... : 11.05.2004 o godz. 18:08
Stary 11.05.2004, 18:22   #6
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
to nie ma znaczenia, mtkflash nie musi widziec napedu, poniewaz wysyla info do kanalow
a czy master czy slave to ty powinienes wiedziec jak to tam masz, wtedy tez wybieraz odpowiednia opcje - 1/2/3/4 - opcja 1 raczej odpada z przyczyn oczywistych, bo zazwyczaj to jest dysk twardy, jak podepniesz naped taka tez opcje wybierasz, wg tego jak napisalem wyzej
Ostatnio zmieniany przez Y@nkee_PL : 11.05.2004 o godz. 18:36
Stary 11.05.2004, 20:22   #7
...:Devil:...
Próbowałem wszystkie porty i qpa wpisałem tą ścieżkę (pokazyały się jakieś "formułki") i dostęp A:\ hmm brak mi już pomysłów, a po restarcie dalej musze wcisnąć Esc żyby ruszył dalej ;( masz może jeszcze jakieś pomysły? Może coś zrobiłem nie tak?
Stary 12.05.2004, 18:44   #8
...:Devil:...
Pomoże ktoś? Może jednak? Plisss
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:50.
