Stary 08.12.2002, 16:22   #1
kose
Avatar użytkownika kose
Data rejestracji: 08.12.2002
kose zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Unhappy Problem z nagrywarka LG-8320B
Moj problem LG-8320B polega na tym iz podczas nagrywania a raczej pod jego koniec nero wywala komunikat "Could not perform Fixation" (jest jeszcze drugi komunikat ktorego niepamietam) plytka jest skopana probowalem nagrywac w innych programach ale one tez wywalaja bledy. Obojetnie w jakiej predkosci nagrywam, jakiego nosnika uzywam zawsze jest to samo. Czy mozna temu jakos zaradzic? Czy musze zabrac ja do serwisu?
Dołączone pliki
File Type: txt lg-8320b.txt (7.9 KB, 270 oglądane)
LG 8320B
kose jest offline
Stary 08.12.2002, 16:42   #2
chester
P.I.M.P.
Avatar użytkownika chester
Data rejestracji: 14.05.2002
chester zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
sprobuj uaktualnic bios lub aspi.
kochasz ajax amsterdam??
my kochamy.
wejdz i zobacz:
www.ajax.dmf.pl
chester jest offline
Stary 08.12.2002, 20:09   #3
kose
chester napisa***322;(a)
Bios mam najnowszy aspi tez.
LG 8320B
kose jest offline
Stary 08.12.2002, 23:17   #4
zibix
Avatar użytkownika zibix
Data rejestracji: 05.11.2002
zibix zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Problemik ale nieistotny
Ja mam tego ELDŻIKA przerobinego na 40
i czasami w clone cd wywala ze ta nagrywarka nie jest kompatybilna z clone cd
wyłączam wtedy clona i odpalan na nowo i działa
niby taki mało istotny problem a irytuje
ktoś wie jak sie tego pozbyć?
zibix jest offline
Stary 08.12.2002, 23:22   #5
zibix
Re: Problem z nagrywarka LG-8320B
sproboj przerobić ja na 40 może to pomoże
zibix jest offline
Stary 09.12.2002, 00:01   #6
kose
zibix napisa***322;(a)
Raczej to odpada nie chcialbym stracic gwarancji.
LG 8320B
kose jest offline
Stary 09.12.2002, 00:23   #7
zibix
kose napisa***322;(a)
To jes ttylko kwestia upgrade'u biosu
jezeli ci sie nie uda to nie ma zadnego problemu robisz downgrade i masz lg 32 z powrotem
to tak jakbyś wgrywał bios od 32
nie można udowodić ze miałeś kiedyś inny bios !
to nie jest przeróbka z lutownicą tylko z dyskietką!
zibix jest offline
Stary 09.12.2002, 00:55   #8
mati1700
Data rejestracji: 17.07.2002
mati1700 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
JA miałem podobny problem.U mnie skończyło sięto niestety znacznie poważniej.Wypalałem płytę cdrw ,a tu wywaliło błąd dotyczący kalibracji lasera.Pomyślałem ,a co tam pewnie nic takiego.Wieczorem odpaliłem kompa a nagrywarka praktycznie była w stanie agonii.Tylko tacka się wysuwała.Nie odczytywała i nie nagrywała płyt.Oddałem do serwisu i zreperowali.Dodam ,że wcześniej przerobiłem ją na 40 ,ale przed serwisowaniem odwróciłem proces przeróbki.Tak jak wcześniej wspomniał kolega w serwisie nie zorientowali się ,że bios kiedykolwiek był poddawany modyfikacjom.
mati1700 jest offline
Stary 09.12.2002, 09:57   #9
Hocum
malomowny
Data rejestracji: 22.10.2001
Hocum w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Tez mam LG32 podciagnietego do 40.
mnie wywalila mechanika (chyba) bo przy odczycie jakies orginalnej cd chrupnelo cos i zagwizdalo. Elektronika dalej dziala bios sie wgral od 32 bez problemu ale nie da sie odczytac zadnego cd.
mozesz wiec spokojnie wgrywac bios od 40
Hocum jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:12.
