Przeczyściłem wszystko,od mechanizmów,styków,soczewki,odtwarzacz po tym "zabiegu" działa znów jak nowy :) pozdrawiam.
Rozbierz i wyczyść obie te rzeczy. Podchodzisz do tego jak dziewica nie powiem do czego... Oko czyścisz izopropanolem (na butli czy w czym masz ten specyfik masz na pewno skład chemiczny, może przeczytaj?), najlepiej prawdziwą irchą, tak jak płyty, czyli od wewnątrz do zewnątrz.
Płyt czyszczących nie polecam, te które ja widziałem rysowały soczewkę. Mechanizm tacki bo to ogólnie z brudów, kurz między trybami itd. Zależy od fantazji producenta, niewykluczone że nie będzie się dało bez rozbierania na czynniki pierwsze. |
Dziękuję za podpowiedź,chyba jestem coraz bliżej rozwiązania tej zagadki z odtwarzaczem. Jeszcze dodam że : biorę pilota i naciskam "open" - szuflada się wysuwa-a czasem się wysunie i zaraz się chowa,więc znów "open" - wkładam sprawdzoną płytę,i bywa tak że -czasem startuje za pierwszym razem bez problemu,a bywa tak że jak płyta jest w środku -muszę kilka razy "open"/"close" aż płyta "załapie" a na wyświetlaczu pojawi się ilość kawałków muzycznych i po tej "operacji " - odtwarzacz wreszcie odtwarza.Tacka - czyli szuflada- obecnie jak się zamyka,to przy zamknięciu raczej robi - hmm jak to opisać - no głośno trzaska o obudowę,nie jest stabilna,dlatego byłem pewien że to wina lasera-a teraz jestem bardziej przekonany że coś z napędem,dlatego muszę go rozebrać i wszystko dokładnie sprawdzić,poczyścić,zobaczyć czy jest napęd na pasek,laser oczywiście wyczyszczę,co mogę jeszcze dodać że zaczęło się tak dziać jak tylko zacząłem słuchać w nim płyt CD-R,a tak było okey.Co też dziwne - płyty CD-R odtwarza bez problemów i zacinania,mimo iż czasem muszę kilkakrotnie szufladę zamykać i otwierać aż ukaże się np : track 16 i wtedy już tylko "play " .
Kłopoty z szufladą wynikają z niepewnego "łapania" switchów informujących o połozeniu szuflady. Mogą być zanieczyszczone. Rozebrać, sprawdzić, styki oczyścić papierkiem 1500. Mogą nie również nie "łapać", gdy pasek napędzający szufladę jest kiepski i nie dociąga jej lub nie jest w stanie podnieść mechanizmu z laserem (zakładając, że jest napędzana paskiem).
to nie dotyczy tego tematu.
mam nadzieje że 80 w twoim niku to nie rok urodzenia...
Opis jest ogólny,w przetłumaczeniu na polski : bezpieczny -konserwujący-czyszczący-płyn do laserów.
Nie mam pojęcia, co tam jest. Nie ma opisu?
W zasadzie niby do tego jest, to spróbuj i się przekonaj. |
Jeszcze jedno,czy mogę użyć do wyczyszczenia soczewki -płynu który mam w zestawie z płytą czyszczącą laser ? czy to jest płyn na bazie izopropanolu ?
To rozbierz i obejrzyj wszystko. Soczewkę możesz przetrzeć izopropanolem, ale delikatnie, i żeby żadne syfy po szmatce czy innej bibule nie zostały.
Otwieranie szuflady raczej nie ma nic do lasera, pewnie coś z mechanizmem już nie tak. Sprzęt już żywotny, w razie zepsujesz to strata niewielka :D |
Daleko będę miał,a gdybym przeczyścił soczewkę ? i w środku cały odtwarzacz?
daj do serwisu, po 10 latach to soczewa będzie miała dość, zapłacisz 200zł i znowu 5 lat pracy bez problemu
mogę Ci dać namiar na dobry i przyzwoity cenowo serwis w katosach ale nie wiem czy będziesz miał blisko |
No tak,ale każdy ma jedynie podobne problemy.
Czy odtwarzacz dobrze odczytuje płyty- z tym jest różnie,czasem lepiej czyta wypaloną CD-R niż oryginalną płytę,czasem muszę płytę kilkakrotnie wkładać do szuflady - aż odtwarzacz "zaskoczy" i odczyta płytę,bywa że biorę oryginalną płytkę i już na pierwszym kawałku się zatnie, lub ta szuflada gdzie wkładam płytę - kilka razy muszę czasem poczekać aż się sama zamknie,tzn włączam odtwarzacz - wysuwa się szuflada-wkładam płytę -zamyka się i znów otwiera . Może coś z mechanizmem? Raz jedynie czyściłem taką płytką, niedawno chciałem też tak zrobić ale odtwarzacz nie widział tej płyty czyszczącej i ją do kosza,jedynie płyn sobie zostawiłem.Gdzie tkwi przyczyna? Jak wspomniałem,odtwarzacz nie rozkręcałem 10 lat, nie grzebałem nic w nim. |
Pytanie, czy odtwarzacz dobrze odczytuje płyty.
Jeśli tak, to nic nie kombinuj. Na pewno nie próbuj czyścić wodą, ani tzw płytami czyszczącymi. Na sucho pewnie nic nie da. No więc najpierw zastanów się, czy naprawdę jest potrzeba czyszczenia. PS Jeśli wolisz odpowiedź na cdrinfo, to tu już wiele razy takie padły. Wyszukiwarka działa :czytaj: |
Czyszczenie lasera odtwarzacza kompaktowego
Mam pytanie,wiem że jest na ten temat dużo,w necie ludzie piszą różne sposoby czyszczenia lasera-spirytusem,wodą,na sucho czy sprężonym powietrzem,wolę odpowiedź na Forum CDR-mam odtwarzacz Technicsa,od 10 lat nie czyściłem go,więc czym najlepiej to zrobić ?bo nie chcę uszkodzić lasera,acha- i jeszcze takie coś się dzieje że czasami jak wkładam płytę to szuflada sama się otwiera,gdy kilka razy się zamknie to jest dobrze, i wtedy widzi płytę .
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:00. |
