Stary 30.04.2002, 16:19   #1
mic`el
Data rejestracji: 27.04.2002
mic`el w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
DMA i inne problemy - pomocy.
Kupilem nagrywarke Nec 24/10/40 OEM. Wszystko OK gdyby nie nagrywala 12 munut plyty ktora powinna nagrywac 3min wg kolegow. No wiec wchodze na cdrinfo.pl i czytam ze musze wyl. wygaszacze (to bylo akurat proste), potem ujarzmic vcache i tu sie zaczely problemy bo przez to ujarzmianie musialem 4 razu robic format c: i wszystko od nowa instalowac. Postanowilem dac sobie spokoj z vcache Nastepnie czytam ze wlaczyc DMA. Wchodze w system i we wlasciwosci CD-ROM i zaznaczam, zamykam i po restercie funkcja jest na nowo nie zaznaczona !!! Dziwne co nie. I tak pare razy probowalem a on jak na zlosc sam odznaczal. Piszecie jeszcze ze trzeba wlaczyc DMA i BIOSie wiec pomyslalem ze najpierw tam trzeba wlaczyc a potem w Windowsie. Ale za nic nie wiem jak to sie tam wlacza.
Bylbym wdzieczny za odpowiedz na moje pytanka.
Z gory dzieki.
Mic`el
mic`el jest offline
Stary 30.04.2002, 19:38   #2
Sobol
Avatar użytkownika Sobol
Data rejestracji: 20.02.2002
Sobol zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Cze!
Ja przy włączaniu DMA też miałem problemy, aż wkońcu wgrałem sterowniki do płyty głównej (dostałeś je na cd albo dyskietce w pudle) wtedy włączyłem DMA i wszystko lepiej działa.
RADA: Wgraj sterowniki
Sobol jest offline
Stary 02.05.2002, 19:02   #3
Wojtek-J
Avatar użytkownika Wojtek-J
Data rejestracji: 30.08.2001
Wojtek-J zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Nie możesz włączyć DMA bo masz niewłaściwe sterowniki (starą wersję lub po prostu sterowniki Windowsowe) magistrali - inaczej IDE Bus Master. Musisz ściągnąć najnowszą ich wersję ze strony producenta płyty głównej (konkretnie pod Twoją płytę). To na 90% rozwiąże problem, jeśli jednak się nie powiedzie - nie jest to jeszcze problem nie do rozwiązanie, po prostu zamieścisz posta z dokładną chrakterystyką Twojego sprzętu i zaibnstalowanego oprogramowania ...
Powodzenia
Pozdrawiam,
Wojtek
Wojtek-J jest offline
Stary 03.05.2002, 10:08   #4
Pedros
Second variety
Avatar użytkownika Pedros
Data rejestracji: 11.01.2002
Pedros zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Jeśli masz tak jak mówią koledzy niewłaściwe sterowniki od płyty, albo nie zainstalowane i jeszcze na dodatek płytę na jakimś ali albo via to wcale nie jest dziwne tak powolne nagrywanie.
Po prostu transfer u Ciebie prawie nie istnieje
Pozdrawiam Pedros
Pedros jest offline
Stary 06.05.2002, 14:36   #5
mic`el
Dzieki za odpowiedzi. Ale mam jeszcze, moze troche lamerskie, pytanko: Jak sie sprawdza jaka mam plyte glowna bo na rachunku mam tylko napisane: "Plyta AGP / PC CHIP PII BX AGP AT + 3D Sound"? A gdy juz znajde te sterowniki to jak je zainstalowac? Jak w BIOSie to poprosilbym instrukcje step by step bo dopiero zaczynam sie tym bawic. A, i jaka stronke ze sterownikami polecacie?
Dzieki
CYA
mic`el jest offline
Stary 06.05.2002, 15:14   #6
cana
Łaskobójca
Avatar użytkownika cana
Data rejestracji: 24.04.2001
no to masz kłopot bo ta płyta jest dobra ale inaczej
a stery to masz na płycie co ją dostałeś
razem z kompem lub na stronie domowej producenta
niestety ale ten model ma tylko dobrze chodzące dzwiek klasy vortex1 i IDE ata33 a chipset to jest od ALI i miał być czymś w stylu BX intela ale niestety nie wyszedł tak dobrze
ale jak dobrze pamiętam to dma powinno się włączyć jak już wgrasz stery lub przsiądziesz się na coś na kształt win Me / ma jusz stery do tego kontrolera w sobie/
pozdro
cana jest offline
Stary 06.05.2002, 15:20   #7
mic`el
To sie zasmucilem Piszesz ze stery znajde na stronie domowej producenta ale ja nie wiem kto jest producentem I jaki to jest model?
mic`el jest offline
Stary 06.05.2002, 16:40   #8
mirst
Data rejestracji: 05.04.2002
mirst zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
cześć
Producenta płyty możesz namierzyć po przez numer biosu
to jest numerek w krztałcie:
AAAAAA-BBBB-XXXXXXXX-Y
gdzie AA- data biosu
BB- "chipset" płyty
XXXXXXXXXX - konkretny model płyty
Numer ten pojawia się na chwilę przy starcie kompa
Wystarczy wpisać go w dowolną wyszukiwarkę internetową i już masz kupę stron o swojej płycie
mirst jest offline
Stary 06.05.2002, 20:49   #9
dragal
Avatar użytkownika dragal
Data rejestracji: 28.02.2002
dragal niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
napisz cos wiecej o sprzecie ( procesor, ram, dysk twardy), jak podlaczona jest nagrywarka tzn na poczatku jak uruchamiasz komputer to wykrywane sa urzadzenia: primary master, slave ... . Nagrywarka powinna btc na secondary master. Jesli tego nie widzisz w trakcie uruchamiania komputera wcisnij przycisk na klawiaturze "PAUSE" . Jesli nadal nie mozesz sprawdzic to wejdz w panel sterowania->system->zakladka ( druga od lewej ) Menedżer urzadzen->opcja wyswietl wedlug polaczen ->zaawansowana konfiguracja ... ->szukaj ide controller->i tam bedzie co jest podlaczone na primary i secondary
Pozdrawiam dragal
dragal jest offline
Stary 07.05.2002, 08:04   #10
mic`el
W Systemie jak sprawdzalem to mam napisane ze nagrywarka jest w "Drugi kontlorer IDE (podwojna kolejka fifo)" a jak wlaczam kompa to jest napisane "sec Nec 7900A". A co do plyty glownej to mam troche wiecej tych numerkow niz pisaliscie ale 3 ostatnie to: ALi1621-725000-H , i jak wpisywalem w wyszukiwarke ALi1621 to mi nic nie znalazlo Opis: Dysk mam 4,3 GB , CD-ROM LG 32x podpiety na jednym kablu z dyskiem i na osobnym kablu mam nagrywarke NEC 24/10/40. Plyte glowna nie wiem jaka mam
Mic`el
mic`el jest offline
Stary 07.05.2002, 08:33   #11
cana
Łaskobójca
wieczorem Ci podesle coś o tej płycie i namiary
a stery do kontrolerów ide od firmy ali wgrałeś?
bo to co maszto płyta oparta na zestawie scalaków ACER lab Inc. czyli Ali i tam szukal j danych
bo producent tej płyty to PC CHIPS
pozdro
cana jest offline
Stary 07.05.2002, 10:22   #12
mirst
Twoja płyta to PCchips M725
Najnowsze drivery ze strony producenta ftp://210.17.18.14/driver/ide/win95/bxcel.zip
mirst jest offline
Stary 07.05.2002, 10:59   #13
cana
Łaskobójca
albo jakaś podwersja 726 / ta miała i slot1 i socket370/
ale stery ide do obydwu były te same jak pamietam
pozdro
cana jest offline
Stary 07.05.2002, 16:14   #14
mic`el
Mirst, ten plik jest ogromny, ja nie mam sztywnego lacza, pokazalo mi dwie godziny sciagania ale sie zacina. Sciagnalem ten ostatni plik ze strony: http://www.action.com.pl/support/Motherboard/Driver/Ali/AGP/ , dobry on jest? Bo strzelalem. I ten plik co mi kazales sciagnac jest do Win 95 a ja mam 98.
mic`el jest offline
Stary 07.05.2002, 18:22   #15
mic`el
A, i jeszcze dodam ze sprawdzalem na plycie i mam napisane: PC100 BX, a na instrukcji: Pentium II Mainboard / M729 User`s Manual. To znaczy ze albo mi dali zla instrukcje albo nie mam M725 ale M729.
mic`el jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:15.
