napisz cos wiecej o sprzecie ( procesor, ram, dysk twardy), jak podlaczona jest nagrywarka tzn na poczatku jak uruchamiasz komputer to wykrywane sa urzadzenia: primary master, slave ... . Nagrywarka powinna btc na secondary master. Jesli tego nie widzisz w trakcie uruchamiania komputera wcisnij przycisk na klawiaturze "PAUSE" . Jesli nadal nie mozesz sprawdzic to wejdz w panel sterowania->system->zakladka ( druga od lewej ) Menedżer urzadzen->opcja wyswietl wedlug polaczen ->zaawansowana konfiguracja ... ->szukaj ide controller->i tam bedzie co jest podlaczone na primary i secondary
cześć
Producenta płyty możesz namierzyć po przez numer biosu to jest numerek w krztałcie: AAAAAA-BBBB-XXXXXXXX-Y gdzie AA- data biosu BB- "chipset" płyty XXXXXXXXXX - konkretny model płyty Numer ten pojawia się na chwilę przy starcie kompa Wystarczy wpisać go w dowolną wyszukiwarkę internetową i już masz kupę stron o swojej płycie |
To sie zasmucilem :( Piszesz ze stery znajde na stronie domowej producenta ale ja nie wiem kto jest producentem :( I jaki to jest model?
no to masz kłopot bo ta płyta jest dobra ale inaczej
a stery to masz na płycie co ją dostałeś razem z kompem lub na stronie domowej producenta niestety ale ten model ma tylko dobrze chodzące dzwiek klasy vortex1 i IDE ata33 a chipset to jest od ALI i miał być czymś w stylu BX intela ale niestety nie wyszedł tak dobrze ale jak dobrze pamiętam to dma powinno się włączyć jak już wgrasz stery lub przsiądziesz się na coś na kształt win Me / ma jusz stery do tego kontrolera w sobie/ pozdro |
Dzieki za odpowiedzi. Ale mam jeszcze, moze troche lamerskie, pytanko: Jak sie sprawdza jaka mam plyte glowna bo na rachunku mam tylko napisane: "Plyta AGP / PC CHIP PII BX AGP AT + 3D Sound"? A gdy juz znajde te sterowniki to jak je zainstalowac? Jak w BIOSie to poprosilbym instrukcje step by step :) bo dopiero zaczynam sie tym bawic. A, i jaka stronke ze sterownikami polecacie?
Dzieki CYA |
Jeśli masz tak jak mówią koledzy niewłaściwe sterowniki od płyty, albo nie zainstalowane i jeszcze na dodatek płytę na jakimś ali albo via to wcale nie jest dziwne tak powolne nagrywanie.
Po prostu transfer u Ciebie prawie nie istnieje :) |
Nie możesz włączyć DMA bo masz niewłaściwe sterowniki (starą wersję lub po prostu sterowniki Windowsowe) magistrali - inaczej IDE Bus Master. Musisz ściągnąć najnowszą ich wersję ze strony producenta płyty głównej (konkretnie pod Twoją płytę). To na 90% rozwiąże problem, jeśli jednak się nie powiedzie - nie jest to jeszcze problem nie do rozwiązanie, po prostu zamieścisz posta z dokładną chrakterystyką Twojego sprzętu i zaibnstalowanego oprogramowania ...
Powodzenia |
Cze!
Ja przy włączaniu DMA też miałem problemy, aż wkońcu wgrałem sterowniki do płyty głównej (dostałeś je na cd albo dyskietce w pudle) wtedy włączyłem DMA i wszystko lepiej działa. RADA: Wgraj sterowniki Pozdrawiam |
DMA i inne problemy - pomocy.
Kupilem nagrywarke Nec 24/10/40 OEM. Wszystko OK gdyby nie nagrywala 12 munut plyty ktora powinna nagrywac 3min wg kolegow. No wiec wchodze na cdrinfo.pl i czytam ze musze wyl. wygaszacze (to bylo akurat proste), potem ujarzmic vcache i tu sie zaczely problemy bo przez to ujarzmianie musialem 4 razu robic format c: :) i wszystko od nowa instalowac. Postanowilem dac sobie spokoj z vcache :) Nastepnie czytam ze wlaczyc DMA. Wchodze w system i we wlasciwosci CD-ROM i zaznaczam, zamykam i po restercie funkcja jest na nowo nie zaznaczona !!! Dziwne co nie. I tak pare razy probowalem a on jak na zlosc sam odznaczal. Piszecie jeszcze ze trzeba wlaczyc DMA i BIOSie wiec pomyslalem ze najpierw tam trzeba wlaczyc a potem w Windowsie. Ale za nic nie wiem jak to sie tam wlacza.
Bylbym wdzieczny za odpowiedz na moje pytanka. Z gory dzieki. Mic`el |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:57. |
