Stary 08.08.2003, 15:09   #1
GhOsT55
Avatar użytkownika GhOsT55
Data rejestracji: 12.07.2003
GhOsT55 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
DTS i Metallica
Ostatnio ściągnełem z emula "DTS metallica_5.1AC3_48KHz" i po wrzuceniu do daemon i odpaleniu w WinDVD i PowerDVD z obsługą DTS słyszę tylko szumy i trzaski, po wypaleniu na płyte jest to samo. Czy to wina tego ze nie mam sprzętowego odtwarzacza czy obraz płyty jest kopnięty.
Pomórzcie jak najszybciej bo juz nie mogę się doczekać przesłuchania płytki.
GhOsT55 jest offline
Stary 08.08.2003, 15:31   #2
paput2000
lub po prostu Paput
Avatar użytkownika paput2000
Data rejestracji: 07.03.2002
Przyczyn może być kilka.
1. Ściągnołeś faka.
2. Te nagranie wymaga nowszej wersji kodeka niż ten który jest zainstalowany w oprogramowaniu.
3.Może ustawienia odtwarzacza są nieprawidłowe (wyjście audio jest ustawione na WaveOut, a nie jako DirectSound)
4. Obraz jest kopniety - po za tym co to jest za obraz?
paput2000@o2.pl8)
ZX Spectrum + Elektron TV
Ostatnio zmieniany przez paput2000 : 08.08.2003 o godz. 15:34
paput2000 jest offline
Stary 10.08.2003, 12:10   #3
GhOsT55
ten obraz to:
image.ccd
iamge.cue
image.img
image.sub
Stary 10.08.2003, 13:56   #4
paput2000
lub po prostu Paput
GhOsT55 napisa***322;(a)
ten obraz to:
image.ccd
iamge.cue
image.img
image.sub
Jak się nie mylę to jest obraz Clone. Czy przed ściągnięciem pliku sprawdzałeś go w dostępnych bazach o fakesearch, bo faktycznie może to być fake lub pliki są uszkodzone zakładając iż wcześniej nie miałeś problemu z odtwarzaniem innych nagrań w DTS.
paput2000@o2.pl8)
Stary 10.08.2003, 16:05   #5
GhOsT55
Podczas ściągania sprawdziłem i było w jednej z baz, co do odtwarzania dts to posiadam pliki .vob w formacie dts i są odgrywane dobrze, a morze to jakieś zabezpieczenie jest w obrazie.
Stary 10.08.2003, 17:15   #6
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
DTS jest dystrybuowany TYLKO w plikach clona/alkohola - bo to NIE jest plyta audio
wiec po plikach bym wnioskow nei wyciagal - faktem jest jednak ze ostatnio fake'ow pelno a na dodatek ja o metalice w dts nie slyszalem - a interesuje sie troche dyskografia tego zespolu - niewykluczoen ze na tej plytce jest zrzucony amatorsko jeden z koncertow dostepnych na DVD (dzwiek tam zapisany jest w dts wlasnie)
-Sid-The-Rat=> jest offline
Stary 10.08.2003, 18:32   #7
GhOsT55
po wrzuceniu do cd wygląda jak zwykła płyta audio z 12 sciezkami. Pojemnosc ma niecałe 700mb a nie tak jak DVD, wiec czy to tez jest mozliwe ze tak wysokiej jakosci sciezka dzwiekowa zmiescila sie na zwyklej plycie.
jezeli masz emula to wyszukaj np. metallica AC3, metallica DTS i pokazuje sie wlasnie ten plik ktory ma go duzo osob a odemnie sciaga go tez duza liczba osob wiec czy tak popularny plik moze byc fake.
Stary 10.08.2003, 19:51   #8
paput2000
lub po prostu Paput
I tu Cię chyba zdziwie, ściągnołem niedawno The Police "Every Breath You Take" w DTS jako archiwum w którym posczególne tracki były normalnym wavami. No może nie takie normalne, bo próba odtworzenia takiego pliku zwykłym playerem kończyła się odsłuchem szumu.
Dopiero po utworzeniu z tych plików projektu audio za pomocą Feurio PowerDVD odczytał mi płytkę prawidłowo jako DTS.
paput2000@o2.pl8)
Stary 10.08.2003, 19:54   #9
paput2000
lub po prostu Paput
Z tymi bardzo popularnymi plikami też bywa różnie - kilka razy wszedłem na minę pomimo iż plik wyglądał na poprawny, a w bazie fakesearch nie figurował.
paput2000@o2.pl8)
Stary 11.08.2003, 00:44   #10
GhOsT55
Sprubuje zrobić tak jak pisałeś z tym feurio ale nie wiem czy wyjdzie bo najpierw zgram z plyty do .wav i dodam do projektu.
Czy nagrywałes ten projekt na plyte czy szlo juz z dysku?
Stary 11.08.2003, 03:22   #11
paput2000
lub po prostu Paput
Z tych wavów poprostu zrobiłem płytkę Audio CD którą potem odtwarzałem w CD-Romie za pomocą PowerDVD.
Coś mi się wydaje że kombinatyka z Feurio w Twoim przypadku nic nie da. Jeżeli jak pisałeś na początku z tego obrazu wypaliłeś płytkę i podczas odtwarzania słychać tylko szumy to wydaje mi się iż dekoder DTS w PowerDVD tego nie łapie, albo to nie jest DTS.
paput2000@o2.pl8)
Stary 11.08.2003, 12:37   #12
-Sid-The-Rat=>
paput - a jestes pewien ze to byl DTS? te twoje wave'y? bo przeczy to zdrowemu rozsadkowi - dts to jest zaawansowana mp3 - z bitratem kolo 448kbps - a nie audio, w dts zapisywany jest dziwke na czesci plyt DVD i mozna sobie ten dziwek bez problemow wyciac (czesc ripperow ma guzik do separacji tej sciezki) zajmuje on na 2h film ok 200mb
tak samo zapisywany jest dzwiek na koncertach zapisanych na dvd - stad dziwi mnie troche ten wav... nawet powiem bardzo mnie dziwi
i czy na 100% to byl potem dts a nie zwyczajny audio? bo power dvd bez problemu odtwarza takze audio - tak jak kazdy czytnik stacjonarny
Stary 11.08.2003, 17:22   #13
paput2000
lub po prostu Paput
Sid jestem w 100% pewny iż wypalona własnorecznie płyta podczas odtwarzania w PowerDVD jest rozpoznawalna jako DTS (na panelu świeci się na czerwono napis DTS). No i jest wogóle odtwarzana w przeciwieństwie do innego playera, czy stacjonarnego odtwarzacza gdzie tylko słychać szum.
Mnie się wydaje że ten szum jest właśnie zakodowanym sygnałem DTS w postaci słyszalnej i wystarczy przepuścić go przez odpowiedni dekoder żeby naprał prawidłowej formy. Tak mniej więcej jak się kiedyś używało taśmy magnetofonowej jako nośnika danych, tam też rozlegały się dziwne dźwięki, a jednak były one konkretnymi danymi. Coś na wzór modulacji PCM - czy jakoś tak.
paput2000@o2.pl8)
Stary 11.08.2003, 18:45   #14
-Sid-The-Rat=>
przeczytalem pare stron i przeprowadzilem konsultacje - przyznaje sie do niewiedzy - jest mozliwe zapiasnei plyty dts w postaci wave'ow i nagranie jej jako zwyklego audio
w rzeczywistosci nie jest wazne jak to sie nagra ani ile jest wave - wazne zeby po nagraniu plyta wygaldala tak jak ma wygladac - sposob na audio jest dosc wygodny
pliki dts otrzymasz z tych wave po obcieciu naglowkow
a obraz clona powinien grac od razu po nagraniu - i tu metody na wave nie polecam
Stary 12.08.2003, 00:24   #15
GhOsT55
przerobiłem pliki audio na .wav nagralem i nic. caly czas szum i trzaski. Jak widzilem w EAC pliki na plycie byly zabezpieczone, to moze dlatego nie moge ich odtworzyć.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:10.
