Stary 02.06.2003, 00:26   #1
Shikaka
Data rejestracji: 01.01.2003
Shikaka w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Exclamation Dziwny problem z 48246s
Moj liteon dziwnie sie zaczol wychowywac. Na poczatku przy nagrywaniu w DAO nagranie leadin trwalo 2-5 min z TAO bylo ok ale od niedawna w predkosci powyzej 12x nie da sie nagrac plyty w DAO ani TAO nagrywarka zachowuje sie jakby cos szukala i nie mogla znalesc. Sprawdzalem "Seek Times" w nero cd speed i wychodzilo od 200-2500 ms !! Co jest chyba duzo. Zmienialem juz bios tasme soft, czyscilem oczko nie bylo ani brudne ani zerysowane nagrywarka ma 4 miesiace. Z gory dziekuje !
Shikaka jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.06.2003, 01:25   #2
CrazyLucas
Avatar użytkownika CrazyLucas
Data rejestracji: 30.12.2002
wylaczylo ci sie DMA - jak masz winXP albo 2000 to sprobuj odinstalowac kontrolery dyskow twardych i zrestartowac system tak zeby winda ja ponownie wykryla - powinno zalatwic sprawe
CrazyLucas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.06.2003, 07:15   #3
Shikaka
Unhappy
No niestety to nie to DMA jest wlaczone tryb 2 dla nagrywarki dokladnie. Ale przeinstalowalem te drivery i VIA 4in1 lecz to nic nie dalo.
Stary 02.06.2003, 12:21   #4
cemi83
Data rejestracji: 13.09.2002
cemi83 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Masz pecha, chyba oślepło jej oko. Zawsze jest szansa trafienia
na wadliwy egzemplarz. Zresztą przy tych ilościach w jakich schodzą
liteony......
Masz gwarancję?
cemi83 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.06.2003, 15:10   #5
Sprezyn
Pilot oblatywacz
Avatar użytkownika Sprezyn
Data rejestracji: 12.05.2002
watpie raczej to sprawa jakiegos systemowego
smietnika. Z typowych rzeczy proponuje sprawdzic jeszcze
ASPI -> tu polecam force aspi 4.60.
Powodzenia aha i daruj sobie czyszczenie nagrywarki -
chyba jeszcze na to za nowa jest. A jak by padla to
podejrzewam ze i w TAO by nie nagrywala
Pozdrawlaju
Sprężyn
Sprezyn jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.06.2003, 20:04   #6
Testus
Registered
Avatar użytkownika Testus
Data rejestracji: 21.05.2003
Testus w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ja niestety mam ten sam problem co Shikaka
LiteOnik ten sam model dokładnie i ma dokladnie 32 dni uzywania
Tez ma problemy z TAO, w DAO lepiej ale tez roznie.
Czasami plytke nagra OK a za chwile taka sama mieli 10 min
Albo felerna partia albo cos nie tak z systemem
Sprobuje jeszcze powalczyc z ASPI
Najgorzej, ze czasami nagrywa bez problemu, wiec
pewnie w serwisie bedzie OK i tylko strace 2 tygodnie
Testus jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.06.2003, 21:12   #7
Shikaka
Unhappy
Dziekij wszystkim! Sprobowalem nowe ASPI przeinstalowalem system nagrywarka zachowuje sie tak samo a nawet coraz gorzej juz przy 12x nie moze otworzyc ani zamknac sejsi ale jak jakims cudem sie rozpedzi to chodzi normalnie. I do tego wszytskiego jeszcze nie mam gwarancji
Stary 02.06.2003, 21:49   #8
pawelblu
Recydywista - Wielokrotny
Avatar użytkownika pawelblu
Data rejestracji: 17.01.2003
Shikaka napisa***322;(a)
To kiedy ty ja kupowales
Powinenes miec rok/dwa lata u sprzedawcy i 2 lata u producenta. Poza tym mozesz powolac sie na prawo sprzedazy konsumenckiej i zarzadac serwisu nawet po 2. latach !!!
No chyba ze grzebales w "bebechach"
Stary 02.06.2003, 22:36   #9
Testus
Registered
Wyglada, że grzebał i z gwarancji nici
Zastanawia mnie tylko wpływ przeinstalowania ASPI
na zachowanie nagrywarki. Bo jak reinstalacja pogorszyła
to mogła tez poprawic. Ja za chwile zainstaluje najnowsze ForceASPI
i napisze czy to cos dało
Stary 02.06.2003, 22:44   #10
pawelblu
Testus a jak u Ciebie z DMA ? (np. win98 ma default DMA OFF )
Stary 02.06.2003, 22:49   #11
Shikaka
No niestety grzebalem w bebechach zaraz po kupieniu mi plyta "wybuchla" w srodku i musialem ja wyczyscic puzniej z 3 miesiace chodzila OK. Testus mysle ze ASPI Ci nic nie da bo ja mowie ze sie pogorszylo bo ona zaczyna ostatnio z kazda plyta nagrana coraz gorzej chodzic a nie przez zmiane ASPI.
Stary 02.06.2003, 22:53   #12
Testus
Registered
To nie jest problem DMA. Sprawdziłem to jako pierwsze. Zreszta kilka wczesniejszych napedów (teac'e) działalo bezproblemowo.
Ten cholerny liteon potrafi nagrac 3 plytki normalnie, po czym przy nastepnej zaczyna mielic kilka minut przed nagrywaniem.
Mi to wyglada na rozkalibrowywanie sie lasera lub wadliwe dzialanie SmartBurna. Co ciekawe po upgrade do biosu SS0C widzi mi CDRWx10
razy jako x16. I nawet tak nagrywa - o efektach wole nie wspominać. A ze tez mnie wzielo na wymiane mojego Teaca 516EB
Stary 02.06.2003, 22:59   #13
Shikaka
Testus napisa***322;(a)
U mnie napoczatku tez co kilka plytek mial problem z nagraniem i tak coraz czesciej i coraz czesciej teraz juz sa nikle szanse na nagranie czegos powyzej 12x. Tez wydaje mi sie ze to moga byc problemy z rozkalibrowaniem lasera przy niskich predkosciach jakos sobie jeszcze radzi. Testus a u Ciebie jak z nagrywaniem na niskich (4x 8x) predkosciach dziala normalnie ?
Stary 02.06.2003, 23:14   #14
Testus
Registered
Na niskich predkosciach jest znacznie lepiej.
Zreszta jak sie kaszani to wyglada to tak, że proboje nagrywac
na np x 40; mieli, mieli, mieli i w koncu nagrywa x16
Plytka jest dobrze wypalona ale te mietolenie denerwuje
Aha i zauwazylem cos jeszcze - plytka nagrana z aktywna
pomoca SmartBurna nie jest poprawnie odczytywana. Wiesza sie w miejscu jego dzialania. Najwieksze watpliwosci mam wiec do tego SB.
Bede mial urlop to oddam grata do serwisu zadajac wymiany
Stary 02.06.2003, 23:19   #15
Shikaka
U mnie jest to samo z SB w miejscach gdzie on dzialal plyta przy odczycie zacina. Ale z wylaczonym SB plyta nagrywa tak samo mieli i mieli. Testus mam jeszcze jedno pytanie zrob sobie test w nero cd speed "seek times" na roznych plytkach i jak u Ciebie to wyglada ? Powinno byc 80-90 a u mnie jest 200-2500 ms
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:19.
