Data rejestracji: 30.10.2003
Nagrywam Audio CD swoją nagywarką Toshiba SD-R6372 i wkładam płytkę do domowego CD i nie działa, ale jak tą płytkę włożę do innego kompa i przegram w locie na taką samą płytkę i znowu włożę do domowego CD to działa
![]() Wielkie Pytanko, DLACZEGO TAK JEST ![]() Za wszelkie podpowiedzi z góry wielkie dzięki ... |
Zaginiony pielgrzym
Data rejestracji: 17.05.2002
Prawdopodobnie za pierwszym razem robiłeś symulacje nagrywania
Nie płytkę nagraną w mojej spawarce można odtworzyć na moim kompie i tym drugi, a jak była by to symulacja zapisu to bym nie pisał, że po przegraniu tej płytki na drugim kompie i włożeniu do domowego CD Działa !
#4 | |
dupa a nie
Data rejestracji: 06.08.2004
#5 | |
#6 | |
dupa a nie
Bo objawy jak przy niezamkniętej płytce. Albo np. twój palnik jest już zabrudzony i słąbiej pali , a stacj. CD też lekko przykurzone i słabo czyta ? |
#7 | |
![]() Cytat:
#8 | |
dupa a nie
#9 | |
Data rejestracji: 10.08.2001
-za szybko wypalales( audio x12 - do x16) - komputer plytke przeczyta,szczegolnie w nagrywarce - ale domowy odtwarzacz juz nie - slaba plytka - komuter ja zmieli - ale otwarzacz juz nie - domowy otwarzacz ( niekiedy dobrej marki) nie zawsze radzi sobie z plytkami nagrywanymi ( zlosliwi mowia o zmowie producentow) - nagrywasz audio w zlym modzie ( powinno byc disk-at- once) Radze ci przejrzec na stronie glownej porady , ktore zgromadzil Majonez swego czasu a dotyczace nadrywania audio. Jesli zastosujesz procedury tam opisane i dalej nie bedzie efektow - to wtedy dopiero bedzie problem, ktorym warto sie zajmowac. PS. do kolegi ktory preferuje Clona do przegrywania audio - nie jest to dobry pomysl, bo mozna przegrac tez kazda ryske na plycie , co potem slychac. Do przegrywania audio ( i nagrywania tez ) naprawde dobrym programen jest wlasciwe skonfigurowane Feurio |
#10 | |
A płytki to stosowałem różne, raczej nie mozliwe żeby wszystkie były słabe? Poczytam jeszcze rady Majoneza, może coś znajdę.. |
#11 | |
Data rejestracji: 30.10.2002
#12 | |
dupa a nie
Może i leniuch jestem , ale jak możesz to napisz czy Feurio (nie używałem) robi lepsze kopie od Clone CD (jakość dzwięku) , jak by Ci się chciało to proszę o opinię, oraz czy nie ma w nim (Feurio) porblemów z "Pre-emphazis" (nie wiem czy poprawnie to napisałem) . Pozdrowienia |
#13 | |
![]() Cytat:
#14 | |
