Stary 15.03.2005, 18:28   #1
TiG
Data rejestracji: 14.03.2005
TiG w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Question Dziwny problem z liteOn
Mam dosc dziwny problem z nagrywarka , mianowicie przedwczoraj musialem nagrac plytki i tak:
1 cd nagrana oK
2 cd blad
3 cd nagrana oK
4 i 5 blad
cos sie totalnie pochrzanilo wiec poprobowalem jeszcze , a nastepnie kupilem rozne plyty ( tzn 2x tdk , 2 x verbatimy i tak jeszcze z 5 rodzajow zeby sprawdzic czy to blad nosnika )
gdy podobny blad wystepowal dalej postanowilem zrobic updata biosa w nagrywarce , sciagnelem go zze strony producenta ( www.liteonit.com )
na 100% sciagnelem wlasciwy plik do wlasciwego typu nagrywarki.
a co do bledu , to przejawial sie on tak
w przypadku clone cd ( czyli ta 2 plyta) przy 34% wystapil blad "medium error czy cos w tym guscie)
w przypadku nero , czy to kopiowanie czy tez nowa kompilacja to pasek ladnie dochodzi do 100% i gdy powinny sie nagrywac obszary lead IN i lead out cos zaczyna mulic i tak muli z 2-3 minuty
przed zainstalowaniem nowego biosa nagrywarkli , pojawial sie po jakims czasie blad zapisu , ale plytka dziala , tylko ze nie dalo sie nic dograc
po updacie biosa muli i muli i pisze ze zapis sie udal , lecz tej plyty nie mozna odczytac
nagrywarka LiteOn 52/24/52 model LTR-52246S
bios po updacie to 6S0F
prubowalem na
win 98se -nero & clonecd
win xp prof- nero
mam logi z zapisem bledow - jetsem w tych sprawach newbie wiec nic mi to raczej nie mowi , ale oto one:
log przed update biosa
Kod:
Windows XP 5.1
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 2002-08-14 15:03:36
ahead WinASPI: File 'E:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50, size=131072 bytes, created 2002-06-25 16:34:54
Nero Version: 5.5.9.13
Recorder:             <LITE-ON LTR-52246S>      Version: 6S0D - HA 1 TA 0 - 5.5.9.13
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <LITE-ON  LTR-52246S>     Version: 6S0D - HA 1 TA 0 - 5.5.9.13
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : SAMSUNG SV4002H                  atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : LG CD-ROM CRD-8522B              atapi Port 0 ID 1  DMA: Off
CdRomPeripheral      : LITE-ON LTR-52246S               atapi Port 1 ID 0  DMA: On
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
CmdQueuing     : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 34603008 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed     : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 255MB (261616kB)
Free physical memory: 42MB (43020kB)
Memory in use       : 83 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: Off
1.3.2005
CD-ROM (ISO)
16:29:59	#1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6874
	Iso document burn settings
	Determine maximum speed : TRUE
	Simulate                : TRUE
	Write                   : TRUE
	Finalize CD             : FALSE
	Multisession            : TRUE
	Multisession type:      : Start multisession
	Burning mode            : TAO
	Mode                    : 1
	ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
	Character set           : ISO 9660
	Joliet                  : TRUE
	Allow more than 255 characters in path  : TRUE
	Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
16:29:59	#2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1571
	Buffer Underrun Protection activated
16:30:00	#3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
	Reader running
16:30:00	#4 Text 0 File Writer.cpp, Line 134
	Writer LITE-ON  LTR-52246S       running
16:30:00	#5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4487
16:30:00	#6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568
	Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
16:30:00	#7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 666
	Setup items (original item values)
	 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
	    original CD pos #0 + 6375 (6375) = #6375/1:25.0
	    relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
16:30:01	#8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 202
	Last possible write address on media:   359848 (79:59.73)
	Last address to be written:               6374 ( 1:26.74)
16:30:01	#9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 207
	Write in overburning mode: FALSE
16:30:01	#10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1407
	Recorder:  LITE-ON LTR-52246S;
	   CDRW code: 00 97 27 18; OSJ entry from: Plasmon Data systems Ltd.
	   ATIP Data:
	     Special    Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1B 12 (LI 97:27.18), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
	     Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
16:30:02	#11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 818
	Prepare recorder LITE-ON  LTR-52246S       for write in TAO
	DAO infos:
	MCN:
	TOCTYPE: 0x0   Close Session
	Tracks 1 to 1:
	   TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 13363200
16:30:02	#12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
	Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
16:30:02	#13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 666
	    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 6373 blocks [LITE-ON  LTR-52246S      ]
16:30:02	#14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1571
	Caching of files started
16:30:04	#15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1571
	Caching of files completed
16:30:04	#16 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1571
	Speed measurement started
16:30:04	#17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1950
	Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:30:10	#18 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
16:30:10	#19 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1541
	Speed measurement completed: 22,3x (3*345 KB/s)
16:30:10	#20 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1571
	Simulation started at 32x (4*800 KB/s)
16:30:10	#21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1950
16:30:11	#22 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17088
	Set BUFE: supported -> ON , SMART-BURN : ON
16:30:24	#23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
16:30:27	#24 Phase 33 File dlgbrnst.cpp, Line 1571
	Simulation completed successfully at 32x (4*800 KB/s)
16:30:27	#25 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1571
	Burn process started at 32x (4*800 KB/s)
16:30:27	#26 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1950
16:30:27	#27 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17088
16:30:43	#28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
16:33:28	#29 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1571
	Burn process completed successfully at 32x (4*800 KB/s)
16:33:34	#30 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 402
	SCSI not using temporary buffers
	20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 2002-08-14 15:03:36
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 2002-09-20 19:18:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
po update
Kod:
Windows XP 5.1
Recorder:             <LITE-ON LTR-52246S>      Version: 6S0F - HA 1 TA 0 - 5.5.9.13
CD-ROM:               <LITE-ON  LTR-52246S>     Version: 6S0F - HA 1 TA 0 - 5.5.9.13
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing     : 1
CmdNotification: 2
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed     : 0
BUFE           : 0
Free physical memory: 42MB (43900kB)
Use Inquiry    : 1
Wizard: Off
1.3.2005
CD-ROM (ISO)
16:59:55	#1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6874
	Simulate                : FALSE
	Write                   : TRUE
	Finalize CD             : FALSE
	Multisession            : TRUE
	Burning mode            : TAO
	Mode                    : 1
	Joliet                  : TRUE
16:59:55	#2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1571
16:59:55	#3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
	Reader running
16:59:55	#4 Text 0 File Writer.cpp, Line 134
16:59:55	#5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4487
16:59:55	#6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568
16:59:55	#7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 666
16:59:57	#8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 202
16:59:57	#9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 207
16:59:57	#10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1407
	   CDRW code: 00 97 27 58; OSJ entry from: Mitsui Chemicals, Inc.
	   ATIP Data:
	     Special    Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1B 3A (LI 97:27.58), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
16:59:58	#11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 818
	DAO infos:
	MCN:
	Tracks 1 to 1:
16:59:58	#12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
16:59:58	#13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 666
16:59:58	#14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1571
17:00:00	#15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1571
17:00:00	#16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1571
17:00:00	#17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1950
17:00:01	#18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17088
17:00:19	#19 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1415
	SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x02510000
	Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
	HA-Status   0x00 (0x00, OK)
	TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
	Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
	Sense Code: 0x0C
	Sense Qual: 0x00
	CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x06 0x4C 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
	Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
	            0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
17:00:19	#20 MMC -1135 File Writer.cpp, Line 342
	Write error
17:00:19	#21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
17:00:20	#22 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 188
	Invalid write state
17:00:20	#23 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 188
	Could not perform EndTrack
17:00:22	#24 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1211
	Sense Code: 0x72
	Sense Qual: 0x00
	CDB Data:   0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
	Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
	            0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x00
17:00:22	#25 MMC -1176 File WriterStatus.cpp, Line 227
	Session fixation error
17:00:22	#26 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 227
	Could not perform Fixation
17:00:22	#27 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 236
	falling back to disc fixation
17:00:22	#28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1571
	Burn process failed at 32x (4*800 KB/s)
17:00:22	#29 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 402
Existing drivers:
Registry Keys:
prosze o pomoc
z gory thx
------------------------------edycja------------------------------------
teraz wlasnie prubowalem nagrac pod win98 plytke przez clonecd
oto wynik;/
Kod:
I 17:38:20 ElbyCDIO Driver 4.2.0.0
I 17:38:20 ElbyCDIO.dll 4.2.0.2
I 17:38:20 CCDDriver.dll 4.2.0.2
I 17:38:20 ElbyECC.dll 4.0.0.0
I 17:38:20 Zarejestrowany dla: Private user
I 17:38:32 Szukam urządzeń SCSI/ATAPI ...
I 17:38:32 Znaleziono 2 CD-ROM i 1 Nagrywarkę(ki)!
I 17:39:19 Rozpoczęto kopiowanie z LITE-ON LTR-52246S do C:\cd1.ccd
I 17:39:19 Prędkość odczytu dla ścieżek danych: Maksymalna
I 17:39:19 Prędkość odczytu dla ścieżek Audio: Maksymalna
I 17:39:19 Odczyt danych subkanałowych z ścieżek danych: Nie
I 17:39:19 Odczyt danych subkanałowych z ścieżek Audio: Nie
I 17:39:19 Szybkie omijanie błędnych sektorów: Tak
I 17:39:19 Nie pokazuj błędów odczytu: Tak
I 17:39:19 Inteligentny skaner błędnych sektorów: Tak
I 17:39:19 CD Zawiera CD-Text: Nie
I 17:39:19 Odczyt Ścieżki 1 ... (Blok 0-302784)
I 17:42:08 Czas trwania operacji: 00:02:48
I 17:42:08 Średnia prędkość: 4229 kBytes/s (24.03)
I 17:42:08 Operacja odczytu zakończona!
I 17:42:51 Kopiowanie z C:\cd1.ccd do LITE-ON LTR-52246S
I 17:42:51 Prędkość zapisu: 32x
I 17:42:51 Nie naprawiaj danych subkanałowych: Tak
I 17:42:51 Weak Sectors: Emulate
I 17:42:51 Symulacja zapisu: Nie
I 17:42:51 System ochrony zapisu: Tak
I 17:42:53 Nagrywanie LeadIn Sesji 1 ...
W 17:43:15 Zapis na dysku CD nie powiódł się, MEDIUM ERROR: WRITE ERROR (3:0x0c:0x00)
I 17:43:42 Czyszczenie buforów ...
I 17:43:42 Czas trwania operacji: 00:00:49
I 17:43:42 Średnia prędkość: 28 kBytes/s (0.16)
E 17:43:46 Zapis do LITE-ON LTR-52246S nie powiódł się!
Ostatnio zmieniany przez TiG : 15.03.2005 o godz. 18:44
TiG jest offline
Stary 16.03.2005, 16:21   #2
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
Avatar użytkownika Y@nkee_PL
Data rejestracji: 18.11.2002
na dzień dobry przeczyść optyke
Y@nkee_PL jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:46.
