Stary 02.05.2002, 20:35   #1
marynarz
Data rejestracji: 01.05.2002
Dziwny problem z Teacem W524E...
Mam dziwny problem z ta nagrywarka w Win98. Po uruchmienia kompa w Moj komputer po prostu jej nie ma, jest tylko CD-ROM. Nero tez widzi tylko CD-ROM. Nagrywarka pojawia sie dopiero jak zrobie tzw. szybki reset (sam windows), albo wyjde do dosa i wroce.
Dodam ze oba urzadzenia mam na osobnych kanalach, pojedynczo, kazde jako master. Licze ze ktos mi pomoze.
Z gory dzieki.
marynarz jest offline
Stary 02.05.2002, 20:36   #2
bartR
Data rejestracji: 27.03.2002
bartR w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Cdrom ustaw jako slave, a nagryware jako master
pozdro
bartR jest offline
Stary 02.05.2002, 20:43   #3
marynarz
Ale problem ten tyczy sie tylko windy 98.
Stary 03.05.2002, 11:39   #4
shephard
Data rejestracji: 04.02.2002
shephard zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
To może usuń DOS'owe sterowniki... (w autoexec.bat i config.sys)
shephard jest offline
Stary 03.05.2002, 14:22   #5
marynarz
Nie mam zadnych sterownikow dosowych zainstalowanych.
Stary 03.05.2002, 15:57   #6
norbic
Data rejestracji: 29.04.2002
norbic w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
napewno niebedzie jej widzial jesli bedziesz mial wlaczone DMA
w kompie klienta mialem ten sam problem i po wylaczeniu dma i restarcie kompa zainstalowalem od nowa nero i widzi jak nalezy (oczywiscie trzeba wziac w miare nowe nero zeby miat ten palnik na liscie)
brak nadzieji na brak cuduw
norbic jest offline
Stary 03.05.2002, 16:37   #7
shephard
A tam... miałes taki wypadek, to wcale nie było normalne.
Poza tym z wyłączonym UDMA nie radze nagrywać 24x, bo to nie ma sensu - na w2k/900MHz/256MB/SeagateU6 potrafił dojść do 7 minut / 700MB (powinno być 4 z kawałkiem - tak jest z UDMA33 ON).
Problem może byc jeśli CD-ROM nie obsługuje UDMA czyli LG , chociaż ja testowałem taki układ: IDE1, master TEAC (UDMA33), slave LG52X (PIO4) i o dziwo nagrywała 4minuty (czyli UDMA musiało działać!).
Stary 03.05.2002, 19:31   #8
marynarz
Tu nie chodzi o DMA czy inne ustawienia i nie o to czy nero widzi ja czy nie. Z tym nie ma problemu.
Po prostu jak wlacze win98 to nagrywarki w systemie nie ma. Jak zrobie szybki reset to sie pojawia i wszystko gra.
Mam tak tylko w 98 bo jak uruchomie win2000 (podwojny rozruch) to nie ma zadnych problemow.
Stary 03.05.2002, 20:22   #9
sztetke
Gość
Posty: n/a
CD-ROM master i TEAC master ? Przyjmójąc dwa kanały IDE zastanawiam się gdzie jest HDD ? (SCSI ?) Ja mam HDD primary master, TEAC secondary master i CD-ROM secondary slave i nie ma żadnego problemu. Pozdrawiam
Stary 03.05.2002, 23:32   #10
Bidi
Data rejestracji: 24.02.2002
Bidi zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
zobacz czy masz wlonczone oba kanaly EIDE, podlacz hhd-primery master,cdrom-primery slave,cdrw-secondary master, zobacz czy w biosie masz wlonczony kanal na auto(czy aby nie jest wylonczony na none)
Bidi jest offline
Stary 04.05.2002, 12:50   #11
shephard
TaAaAa... i niech zwolni sobie tym samym HDD...
Stary 04.05.2002, 14:52   #12
marynarz
Mam plyte ABIT BX133 i mam dodatkowy kontroler RAID/ATA100 an plycie wiec mam 4 kanaly IDE: 2 x ATA100 i 2x ATA33.
CD-ROM i nagrywarka na master na ATA33 a dysk na ATA100.
W BIOSie mam wszystkie kanaly wlaczone.
I chodzi mi teraz o to jak to zrobic zeby nagrywarka pojawiala mi sie w windowsie 98 zaraz po uruchomieniu a nie po szybkim restarcie. I powtarzam ze jest tak tylko w windows98. Windows 2000 nie robi zadnych problemow.
Stary 04.05.2002, 18:36   #13
VOIVOD
VOIVOD w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Daj sobie spokój z tą padaczką (windows 98) i zostan na 2000,jak sam stwierdziłeś na 2k nie ma żadnych problemów.A tak na serio to problem może tkwić w konflikcie z IRQ (miałem podobny problem na win 98SE) ,potasuj kartami i po restarcie zobacz rezultat.Możesz użyć SiSoft Sandry lub innego programu diagnostycznego aby sprawdzić,które przerwania się pokrywają.
Pozdrowienia
VOIVOD jest offline
Stary 04.05.2002, 19:35   #14
deadly
Data rejestracji: 04.05.2002
deadly w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
masz abita BX133 teca i CDrom to zapewne masz jeszcze Live który łyka jedno pasmo DMA albo jak kto woli jeden kanał DMA. jak zle powsadzasz karty PCI to taki bedzie obiaw. U mnie to pomogło ręczne ustawienie w BIOS'ie przerwań i podpięcie HDD do raida, CD-rom do ide1 master i teac na ide2 master. wszystko działa i nic po tym zabiegu nie zwalnia i co najważniejsze nic juz nie znika.
nara
deadly jest offline
Stary 07.05.2002, 09:03   #15
marynarz
Tak mam zrobione jak piszesz. Dysk do Raida, napedy o IDE1 master, IDE2 master.
Live tez mam, ale to nie wiem braku kanalu DMA i przerwan. To windows98 cos mi kaszani przy uruchamianiu i nie widzi nagrywarki od razu.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:54.
