Stary 05.02.2005, 20:43   #1
edo
Data rejestracji: 20.09.2003
edo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
EAC i format audio?
Witam!
Chciałem rozpocząć swoją przygodę z EACiem i zabrałem się za konfigurację. Utknąłem na zakładce EAC/Opcje Kompresji/Format Audio. Może ktoś wie co należy wybrać? Zależy mi na kopiowaniu bezstratnym płyt CDaudio.
edo jest offline
Stary 05.02.2005, 20:44   #2
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
opis/konfiguracja EAC...:
http://www.cdrinfo.pl/cdr/soft/eac/d...ionwizard.php3
lub
http://www.cdrinfo.pl/software/artyk...20030509160730
Jak mądrze zadawać pytania
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 05.02.2005 o godz. 20:47
Maciej jest offline
Stary 05.02.2005, 21:00   #3
edo
Skorzystałem z artykułu nr 1.
" Jeśli chcemy zgrywać nagrania nie używając kompresji, a nie da się wybrać kodera wave, musimy sprawdzić czy opcja "Use external program for compression" w zakładce "External Compression" nie jest przypadkiem włączona. "
U mnie nie jest.
c.d.cytatu:
" Następnie z rozwijanej listy "Wave format" wybieramy "Internal WAV Routines", a z "Sample format" "44 100 Hz; 16 Bit; Stereo". "
Problem w tym, że nie ma u mnie "Internal WAV Routines". Nie wiesz co zrobić, żeby było? Może trzeba wybrać coś innego?
edo jest offline
Stary 06.02.2005, 15:46   #4
cana
Łaskobójca
Avatar użytkownika cana
Data rejestracji: 24.04.2001
1.audio CD to 16 bitowy PCM z próbkowaniem 44,1 kHz
gotowy do dzialania windows ma w sobie pare ładnych zestawów kodeków ( zresztą goły też, bo jest przeciez rejestrator który zapisuje do wav'a )
2 w okienku bedącym przyczyną problemu pojawiają się wszystkie zarejestrowane kodeki audio zdolne do zapisania wav'a, ustaw cokolwiek np microsoft PCM converter lub coś podobnego (choć to w sumie nieważne bo i tak niezaleznie co tu ustawisz w tej zakładce to i tak zapisany wav bedzie taki jaki powinien być czyli 44.1kHz 16bitów 2 kanały ( testowalem to kiedyś na ustawieniu na ape dll kontra parszywy micro$ost gsm 6.10 i formatem próbki 11.025 kHz mono, pliki są takie same (taka sama suma kontrolna, zresztą komparator wavów z EAC twierdzi to samo)
a to że tak pisze w oryginalnej instrukcji to po prostu pozostałość po wcześniejszych wersjach ( tak to tłumaczyli goście na http://www.digital-inn.de) , w tym miejsciu określasz po prostu czy zrzucasz do wava czy tez wysyłesz do zewnetrznych programów/dll uruchamianych jako programy do dalszej obróbki
cana jest offline
Stary 06.02.2005, 15:54   #5
edo
Dzięki, ustawię Microsoft PCM Converter itd., to była opcja która od miesięcy odrzucała mnie od EACa. Bardzo jestem wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam.
edo jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:18.
