17.06.2004, 22:51 | #1 |
Data rejestracji: 17.06.2004
ELDŻI Combo GCC-4521B, problem praktycznie z wszystkim (badziewie jakich mało)
Nie wiem jak Wy ale ja nic nie kupie z napisem LG. Pierwszą i ostatnią rzeczą jaką kupiłem i już po 4 miesiącach nawaliło to właśnie to o to combo co w temacie. Nagryfarke bardzo mało używałem, może z 50 płyt nagrałem. Tydzieńtemu coś się zaczeło sypać.... Problem polega na tym.. eh jak by to napisać....yyyyyyyy... może w punktach: 1. Na początku podczas nagrywania normalnych cd cały czas wywalało błędy zapisu tak po 50% bądź podczas zamykania płyty się nero wieszało i także pokazywało jakiś error. Poradziłem sobie z tym zmieniając miejsce na taśmie na prajmara (HDD na osobnej taśmie i nagrywarka też na osobnej sama) i problem częściowo zamikł, tzn teraz nie staje w połowie tylko na podczas leadin, lead out 2. Nagrywanie CD-RW to jest praktycznie nie możliwe, cały czas błędy zapisu 3. Kasowanie nagranego erwu to już totalna klapa: wsadzam płytę daję wukasuj(wszystko tak jak należy) kasuje.... przez 10 minut wysuwa płytę, patrze na spód i widzę iż nadal widoczne są nagrane sciezki 4. Jeśli już zacznie kasować to płyta wygląda jakby skasowany obszar zamiast być tak ja należy (tzn czysta płyta) wygla takjakby ktoś zatoczył palcem po płycie idealny okrąg i widoczn sąszerokie rowki lini papilarnych(ale mam skojarzenia ) 5. Takiej płyty za chiny nie da się ponownie skasować, komp sie zawiesza(trzeba zejść dwa piętra niżej i wsadzić do liteona( mocno sśie ale kasuje)) to już chyba wszystko. bardziej obrazowo nie umiem opisać. Mam płytę asusa na nforcie 2 a7n8x deluxe, instalowałem najnowszy bios tu i tu(do nagrywarki i płyty) instalowałem najnowsze stery do nforca2, instalowałem ponownie nagrywarke i nadal du** qurcze co może być? jeśli się wnerwię to jutro zamieszcze jak wygląda roztrzaskana na betonie ta oto wygrywarka. Moja wypowiedz może okazać siętroche chaotyczna ale wlasnie mam odinstalowanie wszystkie stery i to okienko jest na cały ekran....... Chyba będę musiał sięudać do serwisu tak? Jest jakiś w Opolu? |
18.06.2004, 16:55 | #2 |
wklejam loga może ktoś mi pomoże
Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 2003-12-16 20:18:06 Wersja Nero: 6.3.1.15 Nagrywarka: <HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B>Wersja: 1.01 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.15 Sterownik adaptera: <> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ? CD-ROM: <HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B>Wersja: 1.01 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.15 Sterownik adaptera: <> HA 1 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : QUANTUM FIREBALLP AS30.0 nvatabus Port 0 ID 0 DMA: Off CdRomPeripheral : HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B nvatabus Port 0 ID 0 DMA: Off === CDRom-Device-Map === HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521 E: CDRom0 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 511MB (523764kB) Free physical memory: 293MB (300312kB) Memory in use : 42 % Uncached PFiles: 0x0 Use Static Write Speed Table: 0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 18.6.2004 CD-ROM (ISO) 16:35:10 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6065 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : FALSE Multisession : TRUE Multisession type: : Start multisession Burning mode : TAO Mode : 1 ISO Level : 2 (Max. of 31 chars) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE Allow more than 255 characters in path : FALSE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 16:35:11 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1845 Włączono system ochrony zapisu 16:35:11 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118 Reader running 16:35:11 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124 Writer HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B running 16:35:11 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899 First writeable address = 0 (0x00000000) 16:35:11 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167 Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media 16:35:11 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245 Last possible write address on media: 359846 ( 79:59.71) Last address to be written: 1372 ( 0:20.22) 16:35:11 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 257 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 16:35:11 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2137 Recorder: HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B; CDR code: 00 97 24 01; OSJ entry from: Taiyo Yuden Company Limited ATIP Data: Special Info [hex] 1: C0 00 98, 2: 61 18 01 (LI 97:24.01), 3: 4F 3B 48 (LO 79:59.72) Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid) 16:35:11 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 418 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 16:35:11 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 1373 (1373) = #1373/0:18.23 relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1371 blocks [HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B] -------------------------------------------------------------- 16:35:11 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 983 Prepare recorder [HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B] for write in TAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 3119104, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_ -150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41 -150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41 0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41 1373 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41 16:35:11 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1029 Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 1373 -> 1371. 16:35:11 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1845 Rozpoczęto buforowanie plików 16:35:11 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4177 Cache writing successful. 16:35:11 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1845 Zakończono buforowanie plików 16:35:11 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1845 Rozpoczęto zapis z prędkością 16x (2*400 KB/s) 16:35:11 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2343 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 16:35:11 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20239 Set BUFE: supported -> ON 16:35:22 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229 all writers idle, stopping conversion 16:35:24 #21 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15064 <HL-DT-STRW/DVD GCC-4521B> start Close Session 16:37:05 #22 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1188 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x72 Sense Qual: 0x02 CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x02 16:37:05 #23 CDR -1176 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1182 Błąd fiksacji sesji! 16:37:05 #24 TRANSFER -19 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1182 Wykonanie polecenia Fiksacja nie jest możliwe! 16:37:05 #25 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15064 <HL-DT-STRW/DVD GCC-4521B> start Close Session 16:38:26 #26 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1188 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x72 Sense Qual: 0x02 CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x02 16:38:26 #27 CDR -1176 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1182 Błąd fiksacji sesji! 16:38:26 #28 TRANSFER -19 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1182 Wykonanie polecenia Fiksacja nie jest możliwe! 16:38:26 #29 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK 16:38:26 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1845 Zapis z prędkością 16x (2*400 KB/s) nie powiódł się! Existing drivers: File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 2003-10-28 12:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) |
18.06.2004, 17:04 | #3 |
Data rejestracji: 31.07.2003
Czy masz zainstalowany sterownik do IDE od nVidi? Jeżeli tak to go odinstaluj, włącz dma i zobacz czy chodzi.
Ciężko jest żyć lekko |
18.06.2004, 17:41 | #4 |
probowałem z IDE od nvidi i bez, z dma i bez to samo
18.06.2004, 17:43 | #5 | |
OldBoy
Data rejestracji: 18.05.2002
Dla Nero SW IDE nie ma znaczenia bo Nero ma własne ASPI. Problem mają tylko programy które nie mają własnych ASPI. 8)
ASUS DRW-24B3LT |
18.06.2004, 17:49 | #6 | |
Jak mądrze zadawać pytania |
18.06.2004, 18:36 | #7 | |
A tak swoją drogą to LG dobre robi chyba tylko telewizory.
18.06.2004, 22:28 | #8 | |
OldBoy
Małe sprostowanie: LG najlepsze robi: lodówki! Poważnie! 8)
ASUS DRW-24B3LT |
21.06.2004, 08:26 | #9 | |
mów mi więcej :P
Data rejestracji: 17.02.2003
nie załatwi wszystkiego "FLOTA", tak myślącego uważam za przegranego! |
21.06.2004, 09:40 | #10 |
Typical Lame Burner
Data rejestracji: 19.08.2003
Fisherix, a czy zaczęło się to dziać już po nagraniu nowego firmware do palarki? Może tu jest problem. Spróbuj wgrać firmware jeszcze raz, jak nic nie da, to pokombinuj z jakimś starszym (pliki zapewne są na stronie cdrinfo).
A Goldstar wcale taki zły nie jest.
Appereance and Reality... RMB |
21.06.2004, 11:11 | #11 |
zaczeło się tak dziać przed wgraniem nowego firmware
21.06.2004, 13:26 | #12 |
Typical Lame Burner
Osobiście zalecił bym tylko przebieżkę do miejsca w którym kupiłeś sprzęta (o ile oczywiście jeszcze jest gwarancja), choć ciekaw jestem, co wymyślą forumowi specjaliści.
21.06.2004, 13:33 | #13 |
gwarancja jest (jeszcze 18 m-cy ) Chciałem się dowiedzieć bo może zagląda tu jakiś specjalista.....i mógł by mi pomóc
A może laser się rozkalibrował? czy cuś takiego? |
21.06.2004, 19:55 | #14 |
Data rejestracji: 03.01.2003
Spróbuj wymienić taśmę ide, podepnij do innego kabla zasilającego, sprawdź ja 2 piętra niżej na innym kompie a jak to nic nie da to zanieś do serwisu i niech się oni martwią.
Opcje związane z dyskusją | |
Tryby wyświetlania | |
