Stary 06.07.2007, 19:43   #1
PabloPRV 1.0
Data rejestracji: 06.07.2007
PabloPRV 1.0 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Burn4Free & ForceASPI - co i jak?
Mam problem z programem Burn4Free v 3.1.0.0. Chodzi o "wypalenie" na płytę CD-RW plików mp3. Po utworzeniu listy plików i rozpoczęciu nagrywania pojawia się komunikat o błednym nagrywaniu:"Bład przy nagrywaniu danych:WRITER ERROR [MEDIUM ERROR (POWER CALIBRATION AREA ERROR)] i procedura nagrywania zostaje przerwana. Pojawia się także link do strony na której znajduje się wyjaśnienie błędu i opis co należy zrobić aby problem zniwelować. A więc czytam i robię krok po kroku tak jak jest opisane czyli:
*Download Force ASPI;
*To Install ForceAspi:
-Create a new folder called "FORCEASPI"
-Unzip downloaded file in this directory. In some case, this will unzip the files into a new folder called frcASPI17.
-Double click the file called DUMPASPI.BAT (This will back up your current ASPI configuration).
-Double click INSTASPI.BAT file, which should install this set of aspi drivers.
-Restart Windows.
-If there are any problems, you may change your system back double cliccking RESTASPI.BAT.
...i d... zimna! Bez zmian. Ciągle ten sam komunikat...
Co robie nie tak? A może jest to zła droga do rozwiązania problemu? Jeśli tak, proszę o pomoc.
Dzięki.
PabloPRV 1.0 jest offline
Stary 06.07.2007, 19:57   #2
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
"B***322;ad przy nagrywaniu danych:WRITER ERROR [MEDIUM ERROR (POWER CALIBRATION AREA ERROR)]
By***322;o nie raz na forum.
W wi***281;kszo***347;ci przypadk***243;w skutkuje zmiana no***347;nik***243;w na markowe oraz zmiana pr***281;dko***347;ci palenia.
Mo***380;na te***380; zaktualizowa***263; firmware spawarki.
andy jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:13.
