Stary 03.01.2004, 18:07   #16
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
Chyba masz wadliwą nagrywarę
SEBAW jest offline
Stary 04.01.2004, 13:33   #17
No to już chyba byłby szczyt wszystkiego!
Myślę jednak że gdyby był to walnięty egzemplarz to nie nagrywałby w ogóle, a jak wytłumaczyć fakt iż kilka płytek nagra - oczywiście jak jej się chce - a potem dupa blada?
VIZZARD jest offline
Stary 04.01.2004, 17:29   #18
Talking
Mam nadzieję, że to już ostatni mój post w tej kwestii.
Mianowicie rozwiązałem najprawdopodobniej mój problem z nagrywarą. Okazał się on banalny lecz w pewnym sensie i niebanalny. Dlaczego? Otóż wyczerpując wszystkie sposoby software'owe wziąłem się za przyczyny hardware'owe i to okazało się zbawienne dla mnie.
Mianowicie jeżeli ktoś ma problemy związane z weryfikacją (fiksacją) nagrywarki niech zwróci uwagę na problemy z kompresowaniem filmów - mianowicie z błędem w bibliotece nttdll.dll. Taki błąd u mnie właśnie zaczął występować przy kompresji przy pomocy VirtualDubModa w tym samym czasie co problemy z nagrywarą. Zastanawiałem się czy wiązać to ze sobą czy nie - postawiłem na tak.
I teraz już do rzeczy. To o czym pisałem wcześniej to fakt iż wypalara na początku nagrywała kilka płytek a potem już nie - myślałe że to jakiś bufor, okazało się jednak, że nie. Nie pisałem o tym iż mam trochę podkręcony sprzęt z magistrali standardowej 133 na 200. W związku z tym grzeje sią potwornie mostek północny. Zastosowałem tam chłodzenie w postaci Zalmana http://sirius.pl/product.php?action=info&id=5919&sid=1 + wentylek. Okazało się żę puściła jedna zapinka i radiator nie przylegał właściwie do powierzchni chipa - mostek się przegrzewał i powodował błędy.
Dodatkowo Liteona wyjąłem spomiędzy kieszeni z dyskiem a napędem DVD w obudowie i zamontowałem go na samej górze midi towera. Może mieć także na poprawność odczytu i zapisu temperatura. Gdy napęd był pomiędzy dwoma innymi nie miał gdzieodprowadzać ciepła. Co prawda na przykładzie Teaców sprawdzałem że sama obudowa nagrywary nie nagrzewa się tak bardzo - to przy nagrywaniu kilku płyt pod rząd + plus weryfikacje z prędkością w przypadku Liteona x52 robi swoje. Ponadto nie sprawdzałem organoleptycznie czy tenże Liteon bardzo się nagrzewa przy wypalaniu.
Polecę jeszcze jedną rzecz - być może ma ona związek z problemami w niektórych przypadkach. Mianowicie do płyt na nForce2 istnieją w tej chwili najnowsze stery w wersji 3.13 - oficjalne nVidii. Jest jeszce coś takiego jak sterowniki remix - zmodyfikowane przez entuzjastów celem uzyskania stabilności i wydajności. Zauważyłem że mimo kilkukrotnego ich instalowania system nie mógł zamienić biblioteki storprop.dll która jest odpowiedzialna między innymi za napędy optyczne w systemie. Wystartowałem więc system z dyskietki startowej i ręcznie podmieniłem bibliotekę systemową storprop.dll z wersją xpsp1 ileśtam na tę ze sterowników REMIX. O tej pory transfer mojego Liteona wzrósł - wartość max x53 mierzona w Nero CD Speed i wykres prędkości w tymże programie przestał być postrzępiony - cudowna gładziutka krzywizna - a wcześniej sprawdzałem i było o wiele gorzej.
Tak więc polecam poeksperymentowanie z tą biblioteką - także w przypadku MOBO na innych chipsetach - być może przyczyni się to do rozwiązania problemów w kilku przypadkach.
Ufff. Ale się napisałem....
Na koniec dodam jeszcze że po zastosowaniu tych trzech rzeczy jw. w rzadnej z wersji Nero nie pojawiają mi się już błędy - czyli to nie wina programu. Jeżeli to ważne to obecnie korzystam z forceASPI 1.7 ale pewnie w moim przypadku nie ma to nic do rzeczy.
Pozdrawiam i mam nadzieję że ktoś skorzysta z moich doświadczeń bo nic tak nie wkur!@#!@$!@a człowieka jak niestabilny sprzęt.
Stary 12.01.2004, 10:51   #19
silent22
Data rejestracji: 26.12.2003
silent22 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Angry
Napisany przez VIZZARD
No a u mnie dalej to samo, juz dostaje kur@!@#cy ta fiksacja mnie doprowadza do czerwonej gorączki sam juz nie wiem co robić, zmienie biosa na plycie głownej jak to nie pomoze to ja juz sam nie wiem, chyba bede zmuszony zakończyć moją historięz nagrywarkami(
Pozatym zauwazylem ze nagrywarka strasznie glosno chodzi i sie nagrzewa myslalem ze to od nagrzewania ale przed chwila zimna tez mi zepsula plyte oczywiscie fiksacja , tak dla przypomnienia mam Teac'a w552e
Ostatnio zmieniany przez silent22 : 12.01.2004 o godz. 16:46
silent22 jest offline
Stary 15.03.2004, 11:20   #20
mani
Data rejestracji: 12.03.2004
mani zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Problem z teacem :(
Jesli ktos wiec niech mi pomoze. Podaje log:
Tu byly dane personalne/Zbieg12
Windows 2000 5.0
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 2003-12-16 19:18:06
Nero version: 6.3.0.2
Recorder: <TEAC DW-224E> Version: 1.0A - HA 1 TA 0 - 6.3.0.2
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 1658kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <TEAC DW-224E >Version: 1.0A - HA 1 TA 0 - 6.3.0.2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : IC25N040ATCS04-0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : TEAC DW-224E atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic STEALTH DVD st3wolf Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
TEAC DW-224E E: CDRom0
Generic STEALTH DVD F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 32505856 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 189MB (194032kB)
Free physical memory: 36MB (36916kB)
Memory in use : 80 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
12.3.2004
CD-ROM (ISO)
23:21:55 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6029
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
23:21:55 #2 Phase 75 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
JustLink activated
23:21:55 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
23:21:55 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer TEAC DW-224E running
23:21:55 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882
23:21:56 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3101
Turn on Track-at-once, using CD-R/RW media
23:21:59 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 240
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 348911 ( 77:34.11)
23:21:59 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
Write in overburning mode: FALSE
23:21:59 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2085
Recorder: TEAC DW-224E;
CDR code: 00 97 24 11; OSJ entry from: SONY Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 40 98, 2: 61 18 0B (LI 97:24.11), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
23:21:59 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 406
Insert the disc to write to.
(Medium in drive: CD-R. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
23:21:59 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 779
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
original disc pos #0 + 348912 (348912) = #348912/77:32.12
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 348910 blocks [TEAC DW-224E ]
23:21:59 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 948
Prepare recorder [TEAC DW-224E ] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 714878976, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
-150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
348912 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
23:21:59 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 994
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 348912 -> 348910.
23:22:00 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Caching of files started
23:22:00 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4073
Cache writing successful.
23:22:00 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Caching of files completed
23:22:00 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Burn process started at 4x (600 KB/s)
23:22:00 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2264
23:22:00 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19451
Set BUFE: JustLink -> ON
23:22:23 #20 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1431
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x06F70000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
23:22:23 #21 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 301
Power calibration error
23:22:23 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
23:22:23 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
23:22:23 #24 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 196
Invalid write state
TEAC DW-224E\H1 T0
23:22:23 #25 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 196
Could not perform EndTrack
23:22:24 #26 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14287
<TEAC DW-224E > start Close Session
23:22:24 #27 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1171
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x04
23:22:24 #28 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 245
Session fixation error
23:22:24 #29 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 245
Could not perform Fixation
23:22:24 #30 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 254
falling back to disc fixation
23:22:24 #31 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
23:22:24 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Burn process failed at 4x (600 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 2003-10-28 11:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.00.2195.5376, size=86704 bytes, created 2000-08-08 08:08:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
Po prostu nie wiem co robic, nagrywalem na kilku plytach, pliki po 1mg nawet na predkosci 4x i nic, zawsze ten sam problem.
Otoz ta nagrywarka jest w laptopie, kiedys mi dzialala, ale cos sie skopalo .
Prosze o pomoc.
mani jest offline
Stary 15.03.2004, 11:49   #21
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
mani - przedewszystkim usun pierwsze linijki logu - to nie warez
przeczysc soczewke lasera, w notkach to nie problem bo masz dostep do optyki bez rozkrecania sprzetu (co tez powoduje latwiejsze brudzenie/uszkodzenie soczewki)
jesli nie pomoze to upgrade biosu spawary, jasli jest dostepny, moze przyniesc chwilowa ulge
jak i to nie pomoze to serwis i niestety wymiana napedu moze byc konieczna
nimal jest offline
Stary 15.03.2004, 20:29   #22
mani
Nimal, sproboje przeczyscic jak bede mial troche czasu wolnego.
A upgrade biosu nagrywaki ?? Nagrywarka ma wlasny bios ?? :/, myslalem ze duzo wiem o kompach . Gdzie to sie robi i jak ??
mani jest offline
Stary 16.03.2004, 08:02   #23
nimal
Author
tak nagrywara ma wlasny bios, podobnie jak inne podzespoly, np karta graficzna, karta muzyczna, plyta glowna... oraz lodowka, mikrofala, kuchenka (te nowsze), samochod, telefon itp itd
biosy do napedow optycznych znajdziesz na forum.rpc1.org, razem z nimi sa tez programy flashujace (czyli wgrywajace bios)
zobaczysz co bedzie do Twojego napedu - albo programik pod winde ktory sam zrobi wsio za Ciebie, albo program pod dos, ktory nagrac musisz na dyskietke systemowa i z niej odpalic kompa - napewno bedziesz mial plik readme, w ktorym wsio bedzie opisane
ale zacznij od przeczyszczenia soczewki!
Ostatnio zmieniany przez nimal : 22.03.2004 o godz. 17:27
nimal jest offline
Stary 16.03.2004, 18:41   #24
mani
Dzięki za rade z przeczyszczeniem lasera. Dziala .
Po prostu ja lamka jestem w nagrywarkach .
mani jest offline
Stary 22.03.2004, 15:38   #25
igus
Data rejestracji: 20.03.2004
igus w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
mam teac'a 552E, u mnie problem z fiksacja zostal rozwiazany przez instalacje nero 6.3
- chrzanilo mi tansze plytki, nawet jak nagrywalem z 4x
ale ja sie nie znam
igus jest offline
Stary 22.04.2004, 19:45   #26
lokkol
Data rejestracji: 20.04.2004
lokkol w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
U mnie pojawil sie problem fixacji jak podpiolem nagrywarke w szufladzie przez usb. Wczesniej chodzila w kompie bez zadnych problemow. Dlatego nie wydaje mi sie aby problem fixacji to byla wina zlych plyt, lub lasera. Problem lezy chyba gdzie indziej.
lokkol jest offline
Stary 23.04.2004, 05:51   #27
porsche911
Avatar użytkownika porsche911
Data rejestracji: 08.07.2003
porsche911 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez lokkol
Nie wiem czy to tez problem fixacji, bo ja mam podobna sytuacje jak nagrywam przez komputer to jest ok, a jak przez USB2 to mam coś takiego, cyt. z komunikatu NERO:
"Przerwano polecenie SCSI!
_NEC DVD_RW ND-2500A\H1 T0"
Dziwne jest to ze przez USB2 nagrywane sa wszystkie CD, CDRW i DVDRW (-/+), nie nagrywa jedynie (aż) zwyklych DVD, konczac to cyt. komunikatem.
Co to wogole za komunikat, zna ktos rozwiazanie problemu?
Benq DW-1655
Samsung SH-S182M
Pioneer DVR-115
porsche911 jest offline
Stary 23.04.2004, 13:38   #28
lokkol
Poczytalem na forum na temat fixacji i Przerwano polecenie SCSI ale niestety chyba nikt sobie z tym do konca nie poradzil.
Sprawdzielm ta szuflade z nagrywarka podpinajac go do innego notebooka z Winxpprof. Plyte nagralem bez problemu. Tak ze wina nie lezy po stronie nagrywarki.
Czy moze to byc problem tego ze mam starszego notebooka gdzie jest chyba usb 1.1 a szuflada jest usb 2.0.
Na stronie Microsoft wyczytalem ze byly jakies problemu z usb 2.0 ale pisza tam ze service pack 4.0 rozwiazuje problem. U mnie niestety nie rozwiazal. Czy ma ktos jeszzcze jakis pomysl.
lokkol jest offline
Stary 05.05.2004, 20:22   #29
DJ DAREK
Data rejestracji: 03.05.2004
DJ DAREK w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez porsche911
ja ten sam komunikat dostaje przy kasowaniu plyty RW w teacu CD-W540E
wyskakuje:
"BLAD ZAPISU"
CD-W540E\H1 T0
DJ DAREK jest offline
Stary 13.08.2004, 12:29   #30
Casta
Data rejestracji: 20.07.2004
Casta w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
BOZE! ja mam ten sam problem! sformatowalem dysk zainstalowalem windowsa i nero 6 i wszystko chodzilo ale potem zainstalowalem starsza wersje nero (nie spodobala mi sie ) i ponownie zainstalowalem 6 ale pokazuje mi sie pod koniec nagrywania "Błąd kalibracji mocy" i "wykonanie polecenia fiksacja jest niemozliwe" moim zdaniem wina lezala w bibliotece *dll* WNASPI32.dll ale ja zaktualizowalem i jest tak samo!!!!! zaktualizowalem bios, firmware, najnowsze drivery do nagrywarki i nic! mam nagrywarke TEAC 552E (nagrywarka nie ma nawet tygodnia, wczesniej mialem ta sama nagrywarke i oddalem ja z tym samym bledem do serwisu i tam dali nowa nagryware chociaz usterki ona nie miala ) BŁAGAM POMÓŻCIE!!! Piszcie pod adres e-mail: bartekm17@o2.pl albo na tym forum, chociaz bardzo prosze abyscie pisali na adres e-mail
Casta jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:50.
