Stary 31.07.2005, 13:58   #1
neverald
Data rejestracji: 31.07.2005
neverald w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Question GCE-8525B - problem z nagrywaniem
Cóż. Mam tą nagrywarkę od roku. Przez ten czas nagrałem może z 10 płytek, a z 30 wyrzuciłem do kosza. Aktualnie nie idzie nagrać nic (z odtwarzaniem nie ma problemu). Problem pojawia się w Nero (w Alcohol'u tyż, i w kilku innych programach do nagrywania również).
Log z mojej ostatniej próby:
Windows 98 4.10
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 02-07-17 16:03:58
ahead WinASPI: File 'C:\PROGRAM FILES\AHEAD\NERO\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 04-07-28 16:51:12
Nero version: 6.6.0.0
Recorder: <HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B>Version: 1.05 - HA 0 TA 0 - 6.6.0.0
Adapter driver: <ESDI_506> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B >Version: 1.05 - HA 0 TA 0 - 6.6.0.0
HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B (Target 0, E:): Autoinsert Off, DMA On, Disconnect On, SyncDataXfer Off
AXV CD/DVD-ROM (Target 0, F:): Autoinsert On, DMA ?, Disconnect ?, SyncDataXfer ?
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261572kB)
Free physical memory: 0MB (36kB)
Memory in use : 67 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
31.7.2005
CD Image
13:38:00 #1 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2834
Buffer underrun protection activated
13:38:00 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
13:38:00 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B running
13:38:00 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3119
Turn on Track-at-once, using CD-R/RW media
13:38:00 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
Last possible write address on media: 359845 ( 79:59.70)
Last address to be written: 326404 ( 72:34.04)
13:38:00 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
13:38:00 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2310
Recorder: HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B;
CDR code: 00 97 26 07; OSJ entry from: FORNET INTERNATIONAL PTE LTD.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: 00 00 00, 2: 00 00 00 (LI 0:00.00), 3: 00 00 00 (LO 0:00.00)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
13:38:00 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
13:38:00 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 844
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, Joliet)
original disc pos #0 + 326405 (326405) = #326405/72:32.5
relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 326403 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B]
13:38:00 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1045
Prepare recorder [HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 668784640, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
-150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
326405 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
13:38:00 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1094
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 326405 -> 326403.
13:38:00 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1861
Caching of files started
13:38:00 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4135
Cache writing successful.
13:38:00 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1861
Caching of files completed
13:38:00 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1861
Burn process started at 40x (6*000 KB/s)
13:38:00 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2471
Verifying disc position of item 0 (relocatable, no disc pos, patch infos, orig at #0): write at #0
13:38:00 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20542
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
13:40:34 #18 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1429
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x02BC0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x03 0xA0 0x40 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
13:40:34 #19 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
13:40:34 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
13:40:34 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
13:40:34 #22 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 204
Invalid write state
HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B\H0 T0
13:40:34 #23 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 204
Could not perform EndTrack
13:40:34 #24 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15346
<HL-DT-STCD-RW GCE-8525B > start Close Session
13:41:06 #25 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1719
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
13:41:06 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1861
Burn process failed at 40x (6*000 KB/s)
Existing drivers:
File 'IoSubsys\NEROCD95.VXD': Ver=4.5.0.14, size=39882 bytes, created 02-03-11 11:55:38
File 'IoSubsys\CDR4VSD.VXD': Ver=5.3.2.31, size=101616 bytes, created 05-02-17 21:10:10
File 'IoSubsys\CDRALVSD.VXD': Ver=5.3.2.31, size=20043 bytes, created 05-02-17 21:10:10
File 'IoSubsys\ACBHLPR.VXD': Ver=1.01, size=40508 bytes, created 05-02-17 21:10:10
File 'IoSubsys\CDFS.VXD': Ver=4.10.1998, size=59133 bytes, created 99-05-05 22:22:00
File 'IoSubsys\ESDI_506.PDR': Ver=4.10.2222, size=24406 bytes, created 99-05-05 22:22:00
File '..\System\Vmm32\Ios.vxd': Ver=4.10.2222, size=69574 bytes, created 99-05-05 22:22:00
File 'IoSubsys\Disktsd.vxd': Ver=4.10.2222, size=18809 bytes, created 99-05-05 22:22:00
Firmware 1.05.
Proc Athlon 2000+
256mb ram.
W czasie nagrywania miałem wyłączone antywiry.
Miałem włączone DMA.
5 płyt w koszu na śmieci to wystarczająca ilość na dziś. Prosiłbym o pomoc :p
neverald jest offline
Stary 01.08.2005, 02:34   #2
Piterniel
Cichy mod
Avatar użytkownika Piterniel
Data rejestracji: 16.03.2003
Tutaj luknij http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=53005
Zmień płyty, prędkość, kanały, taśmy, przeczyść napęd, upewnij się czy nie masz wirów, uaktualnij wszystko. Jak nic nie da to do serwisu
Piterniel jest offline
Stary 01.08.2005, 11:42   #3
neverald
Unhappy
Łatwo powiedzieć do serwisu ;]
Wszystko mam pouaktualniane, w PC grzebać nie mogę bo zaplombowany ;d
Zastanawiam się jaki jest techniczny powód, dla którego mogę nagrać 300 mega, ale jak próbuję 600 to pod koniec nagrywania dupa. Skoro nagrywa dobrze mniejsze ilości danych, to czemu nie może tych 600 nagrać?
Problem z LG GCE 8525B ! mkosiek Napędy optyczne CD 4 18.06.2004 19:26
Problem z nagrywaniem ... somber Napędy optyczne CD 8 11.06.2004 00:53
Problem z nagrywaniem kleofas11 Napędy optyczne CD 2 10.01.2004 16:02
Problem z nagrywaniem płyt w Nero. kane_f Napędy optyczne CD 7 08.02.2003 12:14
nagrywanie audio na LG GCE 8480B - problem z pauzą StemPL Napędy optyczne CD 5 03.12.2002 11:10
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:29.
