Stary 07.06.2003, 15:35   #1
Red Devil
Data rejestracji: 07.08.2002
Red Devil w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Help
Siema pewnie juz sie powtarzam ale nie potrafie znalezc dobrej rady na moj problem. Mam nagrywarke Teac W540E. Nagrywalem nia w sumie malo plyt ale teraz mam problemy, mam Win XP i nagrywarka strasznie wolno nagrywa plyty, poziom bufora nagrywarki ciagle skacze od 0 do 98. Poziom bufora odczytu robi to samo czyli dolatuje do 100 potem znowu wraca na 0. Nagrywanie trwa cholernie dlugo(np w alcoholu obraz plyty nagrywal mi ponad godzine ) Sciagnalem z cdrinfo sterowniki via4in1 a DMA o ile sie nie myle jest zawsze wlaczone w Win XP i nic nie pomaga. Prosze o pomoc
Red Devil jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.06.2003, 15:58   #2
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
Sprawdz dokładnie czy masz powłączane DMA do kanałów IDE (system ,bios)...
Przeinstaluj sterowniki do IDE (spróbuj na domyślnych z Windowsa)...
Masz WinXP to zainstaluj ASPI (ForceAspi)...
Przejrzyj wcześniejsze posty ,było wiele o Teac W540E i problemach związanych z nim.
Jak mądrze zadawać pytania
Stary 07.06.2003, 16:30   #3
Red Devil
Po pierwsze co to jest ForceAspi i skad to wziac.
Po drugie jedyne miejsce o ktorym wiem gdzie sie sprawdza czy jest wlaczone DMA to w panelu sterowania w systemie, dalej kontrolery IDE/ATA/ATAPI i tam w podstawowym i pomocniczym kanale IDE mam wlaczony tryb transferu: DMA jezeli dostepne i biazacy tryb transferu to Ultra DMA tryb 5 wiec chyba wszystko jest ok.
Po trzecie sterowniki ktore mam przeinstalowac to te kontrolery IDE czy cos inego ?
Stary 07.06.2003, 16:55   #4
paja
niezwykły
Avatar użytkownika paja
Data rejestracji: 07.02.2003
paja zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
a nie prościej by było zmienić windowsa jeśli taki problem jest tylko pod XP
kto najlepiej gra na wieśle? otóż ja gram całkiem nieźle !
paja jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.06.2003, 17:13   #5
Maciej
Zobacz tutaj:
http://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/win...winxptips.php3
http://www.cdrinfo.pl/cdr/artykuly/aspi/aspi.php
Stary 07.06.2003, 17:25   #6
mallow
Koordynator
Avatar użytkownika mallow
Data rejestracji: 03.03.2003
a ServicePack`a masz ?? to moze tez troszke pomuc
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:27.
