Stary 30.07.2001, 14:27   #1
Przemek
Gość
Posty: n/a
Co to za zabezpieczenie?
Dostałem ostatnio 3 płyty, które nijak się nie dają przegrać. Są to płyty ze
zwyczajnymi programami te tzw. "kopia bezpieczeństwa". Na jednej z nich jest
nagrany English Translator 1.61.
Program po zainstalowaniu wymaga seriala. Instalując z płyty "oryginalnej"
wszystko jest ok. Jeżeli chce się przegrać go np Clone CD 3.0.5.1 lub
3.0.2.3 przy zgrywaniu obrazu z CD-ROM-u jest dobrze ale gdy program stara
się uruchomić nagrywarkę do wypalania to wyskakuje mi taki oto komunikat:
W lewym górnym trójkąt z czerwonym wykrzyknikiem na żółtym tle: "Zapis na
dysku CD nie powiódł się, UNIT ATTENTION: POWER ON, RESET, OR BUS DEVICE
RESET OCCURED (6:0x29:0x00).
Natomiast jak przegrywam płytę w Nero 5.5.2.3 czy jako zwykłe dane czy jako
obraz płyta da się przegrać i przy instalacji programu wszystko idzie ok do
momentu gdy trzeba podać seriala. Ja mu go podaje a on mi wypisuje, że jest
on nie dobry.
W powyższy sposób próbowałem przegrać MS OFFICE'A xP pl to efekt jest taki,
że po przegraniu w Nero (CloneCD nie dało się) CD-ROM próbuje ale nie może
odczytać płytki.
Ja osobiście podejrzewam, że płytki są zabezpiczone jakimś osobistym kodem
ale czy nie da się tego obejść? Jeżeli tak to jak? Pomóżcie?
Stary 30.07.2001, 16:04   #2
Mickey
Data rejestracji: 28.05.2001
Mickey zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Spróbuj przegrać CloneCD ale bez zczytywania Subkanałów i bez ich nagrywania powinno pomóc.
PS: Zawsze możesz jeszcze spróbować BlindRead/BlindWrite on też przegrywa zabezpieczone CD
Mickey jest offline
Stary 01.08.2001, 01:31   #3
obar
Data rejestracji: 07.12.2000
obar zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
6
z tego co się orientuję to te progsy krążą w necie jako obrazy robione cdrwinem... tym pokombinuj albo fireburnerem...z eTrans wiem że są jaja nawet jeśli odpalasz (zależy czy to cdrom czy nagrywarka ) ...
obar
obar jest offline
Stary 03.08.2001, 19:36   #4
wwx
Gość
Posty: n/a
mozna go zainstalowac ale z virtual cd wtedy program przyjmuje serial a inaczej za nic
Stary 04.08.2001, 01:05   #5
Amigo
Gość
Posty: n/a
Zależy od kompuyera na jednym pójdzie z płytki a na drugim i z virtuala nie pójdzię.A kiedyś chodziło na wszystkim bez problemu.Jakieś zabezpieczenie wewnątrz programu a nie na płytce.
Stary 04.08.2001, 04:09   #6
obar
na forum fullversiom ludzie się skarżyli że z virtuala nie mogli go odpalić ...
nie kupował kodu ...
obar
obar jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:10.
