Stary 01.09.2002, 21:30   #1
fasol
Data rejestracji: 01.09.2002
fasol w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Exclamation Błędy w zipach "crc"..dlaczego? HELP!!!
750 MB..nagrywam na "90"...mam teac 40x...nagrywam różnymi prędkościami i zawsze jest tak samo, mam ełno błędów crc w plikach "zip"...a na moim twardym nie ma ani jednego crc...Prosże mi pomóc, bardzo mi zależy żeby nagrać "sprawną" płytke z wieloma plikami typu zip..Aha, nagrwyam w dao z overburning-iem, nero 5.5.8...
Bardzo prosze o pomoc...Aha, płyka esperanza 90, od 4x do 16x
Nagrywam na 4 czy na 16 zawsze jest tak samo...płytki są czyste, zdarzyło mi się to 6 razy, czyli 6 płyt w kosz:))(( (( (( :'(
Ostatnio zmieniany przez fasol : 01.09.2002 o godz. 21:33
fasol jest offline
Stary 01.09.2002, 21:41   #2
ZiP
Wyjadacz
Data rejestracji: 09.05.2002
Błąd CRC oznacza, że wcześniej wyliczona suma kontrolna nie zgadza się z tą aktualną w archiwum. Krótko mówiąc - archiwum zostało zmienione (uszkodzone). Jeżeli uszkodzenie powstało po nagraniu na CD (a na HDD było dobrze), to jest prawdopodobnie wina nagrywarki, albo użytych nośników. W przypadku tanich (badziewnych) nośników, korekcja błędów napędu nie jest sobie w stanie poradzić, co powoduje występowanie uszkodzonych plików. Jeśli problem występują tylko na płytach 90 min, to wskazuje, że Twój sprzęt nie radzi sobie z poprawnym ich odczytem/zapisem. Użyj lepszych nośników, np. Verbatim albo TDK. Jeśli chcesz użyć nośników 90 minutowych, to spróbuj Platinum (wiem, że nie są najlepsze, ale nie znam innych 90 min.). Nagrywając w Nero, przeprowadzaj weryfikację kompilacji po nagraniu (program porówna pliki z CD i HDD oraz stwierdzi, czy zostały uszkodzone, albo czy są nieodczytywalne).
Najlepiej jednak będzie, jeśli zmienisz nośniki (może ta partia była trefna, a może wszystkie Esperanzy takie są). A być może nagrywarka się sypie (chyba mało prawdopodobne).
ZiP jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:54.
