Stary 04.01.2006, 09:17   #1
Magda
Angel
Avatar użytkownika Magda
Data rejestracji: 14.07.2002
Magda zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Unhappy Problem przy nagrywaniu muzy
Problem jest taki:
Nagrywałam na płytę muzykę z plików mp3 przy pomocy Nero 7. Podczas odtwarzania na stacjonarnym CD płyta w niektórych momentach przerywa tak jakby przeskakiwało ścieżkę. Na nagrywarce HP 640i (benq) i różnych nośnikach (Verbatim, Benq) jest to zjawisko częstsze, natomiast przy nagrywaniu na Nec`u 3500A też występuje choć dużo mniej. Oczywiście na mp3 słuchanych na kompie podobne przypadki nie występują. W czym może być problem? Może w Nero 7?
Edit: Nagrywane na najwolniejszej dostępnej prędkości - 8x. A tak na marginesie, można zrobić prędkość x1?
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi." A.Einstein
Ostatnio zmieniany przez Magda : 04.01.2006 o godz. 09:20
Magda jest offline
Stary 04.01.2006, 09:26   #2
mensir67pl
***3665;***1769;***1758;
Avatar użytkownika mensir67pl
Data rejestracji: 21.04.2004
POLECAM ten watek
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.p...ght=nero+audio
DVD+-RW: BenQ 1640
DVD+-RW: Pioneer DVR-215/D
mensir67pl jest offline
Stary 04.01.2006, 09:35   #3
Magda
Angel
No to dobrze myślałam. Dzięki bardzo! To idę na poszukiwania jakiegoś programu do dobrego nagrywania muzy.
Ale swoją drogą to dziwne, bo skoro używam wersji próbnej to chyba nie po to by się zrazić do kupna oryginału?
Ostatnio zmieniany przez Magda : 04.01.2006 o godz. 09:40
Magda jest offline
Stary 04.01.2006, 09:57   #4
mensir67pl
Polecam Feuiro ! tylko mam mala baze nagrywarek odslugiwanych
DVD+-RW: BenQ 1640
Stary 04.01.2006, 10:08   #5
georg
Smakosz... Heinekena!
Avatar użytkownika georg
Data rejestracji: 04.01.2003
georg niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Napisany przez mensir67pl
Feurio generalnie obsługuje prawie wszystkie nagrywarki obecne na rynku, wystarczy tylko gdy nie znajdzie nagrywarki wskazać recznie napęd cd/dvd, który zamierzamy używać jako nagrywarki i zainstalować do niej sterownik obecny w programie oznaczony jako ten z 2004 roku (jest tylko jeden taki w programie, nie pamiętam nazwy). Jeszce tylko przy pierwszej próbie nagrywania wykonać symulację i jest ok!
georg jest offline
Stary 04.01.2006, 10:09   #6
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
hm, dziwne bo uzywam nero 7, palilem w nim juz pare audio i ZADNA nie jest walnieta
raczej nie pisalbym ze ahead dal ciala - wskazywalbym raczej na: "orginalnosc" numerkow seryjnych, kiepskie plyry, zle predkosci palenia
sam pale na verbatimach z predkoscia 32x i JEST DOBRZE
palenie x8 a tym bardziej x1 (co jest NIEMOZLIWE) przy dzisiejszym sprzecie i plytach optymalizowanych do wysokich predkoscui gdzie barwnikiem jest ftalocyjanina (czy jak ja zwa) to nie jest rozsadne rozwiazanie i nic dziwnego ze cos potem nie tak jest jak powinno
nimal jest offline
Stary 04.01.2006, 10:15   #7
Magda
Angel
Nagrałam muzę spawarką HP, na identycznej płycie, z prędkością x4 (żeby sprawdzić tezę nimala), programem Burrrn i właśnie słucham na wieży. Jak skończę to napiszę o efektach.
EDIT: Nagranie prawidłowe, bez jakichkolwiek uwag z mojej strony. Wniosek jest taki, że to jednak wina Nero 7.
Ostatnio zmieniany przez Magda : 04.01.2006 o godz. 12:14
Magda jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:13.
