Stary 26.10.2005, 09:10   #1
Mefiboszet
Data rejestracji: 11.08.2004
Mefiboszet w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
!!!Help!!! Problem z pilkiem CUE
Mam obraz płyty prubuje go nagrać i EAC nie chce mi wczytać pliku dyrektyw. Pokazuje mi że jest bład w wierszy 3 albo: "at . 00000000 ACCESS VIOLATION" CUE wygląda tak:
PERFORMER "Giuliano Carmignola, Sonatori De La Gioiosa Marca" :\
TITLE "The Four Seasons"
FILE "CDImage.ape" WAVE
TRACK 01 AUDIO
TITLE "The Spring Op.8 No.1 in E Major RV269 : Allegro"
INDEX 01 00:00:00
TRACK 02 AUDIO.... itd
Gdzie treba coś poprawić?!
Mefiboszet jest offline
Stary 26.10.2005, 09:20   #2
obraz nazywa się CDImage.ape?
ed hunter jest offline
Stary 26.10.2005, 09:36   #3
Mefiboszet
tak to ten obraz
Stary 26.10.2005, 21:04   #4
Krooger
inspektor gadżet
Krooger w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
a czym wypalasz? ja używałem easy cd-da extractora (tam jest tool do smażenia płytek) i nie miałem problemu. polecam easy cd-da
Krooger jest offline
Stary 27.10.2005, 14:27   #5
paput2000
lub po prostu Paput
Avatar użytkownika paput2000
Data rejestracji: 07.03.2002
A ten obraz/plik CDImage.ape przekonwertowałeś sobie z ape do wav?
Dodatkowo prawdopodobna modyfikacja 3 wiersza cue do postaci:
FILE "CDImage.wav"
paput2000@o2.pl8)
ZX Spectrum + Elektron TV
Ostatnio zmieniany przez paput2000 : 27.10.2005 o godz. 14:29
paput2000 jest offline
Stary 27.10.2005, 14:48   #6
**mondeo**
*Dziadziuś*
Avatar użytkownika **mondeo**
Data rejestracji: 27.10.2005
**mondeo** zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Zerknij
http://forum.cdrinfo.pl/archive/index.php/t-45834.html
i tu
http://www.searchengines.pl/phpbb203...howtopic=40551
Stajesz się odpowiedzialny za to,co oswoiłeś....
**mondeo** jest offline
Stary 28.10.2005, 18:07   #7
Krooger
inspektor gadżet
nic nie konwertowałem *.ape normalnie wrzucasz na ścieżkę do kreatora w cd-da ex i on to zamienia na ścieżkę audio... jakość podobno lepsza niż *.wav
Stary 28.10.2005, 18:30   #8
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
Napisany przez Krooger
*.ape to format bezstratnej kompresji plików *.wav, więc nie ma mowy o lepszej jakości, to tak jakbyś sobie zrobił zip-a z wav-a i stwierdził, że ma on lepszą jakość
Co do problemu, to jak już pisałem wcześniej wielokrotnie, aby uniknąć kłopotów, zawsze najlepszą drogą jest dekompresja pliku skompresowanego do postaci *.wav i dopiero jego wypalenie. Dekompresji dokonujemy programem z oficjalnej strony formatu Monkey***8217;s Audio, modyfikujemy plik *.cue w sposób, jaki podał kolega paput2000 i wypalamy. Nie powinno być żadnych problemów.
Ostatnio zmieniany przez Arepo : 28.10.2005 o godz. 18:34
Arepo jest offline
Stary 28.10.2005, 22:13   #9
**mondeo**
*Dziadziuś*
to może zainstaluj Daemona Toolsa wrzuć do napędu obraz płyty i powinieneś nagrać w Nero lub innym programem
Stary 31.10.2005, 08:57   #10
paput2000
lub po prostu Paput
Każdy program posiadający możliwośći pracy z plikami zakodowanymi za pomocą różnych koderów w tym Monkey Audio, przed utworzeniem struktury CD-DA przeprowadzi dekompresje (w tle) do postaci PCM-RAW 16/44.1 kHz (wav).
Są programy które nie oferują możliwości pracy z przeróznymi koderami - w tym mój ulubiony Feurio, więc w takim przypadku niezbędna jest "ręczna" dekompresja pliku dźwiękowego i edycja pliku cue.
paput2000@o2.pl8)
Stary 02.11.2005, 20:30   #11
dariuszdebek
Data rejestracji: 01.01.2003
dariuszdebek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
mondeo
Jeżeli obraz pliku jest w formacie ape to nie wczytasz go do demona.Nie obsługuje
takiego formatu.Tylko wav.
Pytanie do Mefiboszeta:
Czy zmieniałeś nazwę obrazu?
Czy w windzie masz zaznaczoną opcję ukryj rozszerzenia znanych plików?
Czy sam robiłeś obraz+ cue.
Ostatnio zmieniany przez dariuszdebek : 02.11.2005 o godz. 21:22
dariuszdebek jest offline
Stary 04.11.2005, 22:37   #12
jaras65
Avatar użytkownika jaras65
Data rejestracji: 13.05.2004
jaras65 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Miałem podobny problem i uporałem się z nim w nastepujący sposób:
1. Część o nazwie CDimage.ape za pomocą Monkey's Audio zamieniłem na CDimage.wav (nie trwa to zbyt długo, kilka minut), czyli przekonwertowałem format ape do wave'a.
2. Ściągnąłem bardzo mały i prosty programik do nagrywania o wdzięcznej nazwie "Burrrn" i wczytałem do niego pliczek CDimage.cue. W okienku programu pojawiły się: tytuł albumu, wykonawca, oraz lista z utworami. Wystarczy w ustawieniach określić prędkość wypalania, ewentualnie dodatkowe opcje i nacisnąć przycisk "Nagrrraj".
Po skończonej operacji tacka napędu się wysunie i możemy cieszyć się muzyczką z CD-Ra.
Myslę że inne programy do wypalana Nero również bez problemu poradzą sobie z nagraniem. Najważniejsza operacja to zamiana "ape" na "wav", pamiętajcie.
jaras65 jest offline
Stary 05.11.2005, 17:36   #13
dariuszdebek
Jaras65
Ludzie, nie pamiętajcie co napisał.EAC jest programem ,który bardzo dobrze obsługuje
cue i obrazy.Można powiedzieć,że jest do tego stworzony.Jeżeli po wczytaniu cue
do EACa nie można wypalić płyty to znaczy, że jest coś nie tak,i trzeba RĘCZNIE
poprawić cue.Oczywiście 99% użytkowników nie da sobie z tym rady.A napisanie,że
jakieś programy do nagrywania poradzą sobie z tym problemem,jest cokolwiek problematyczna.Z tym cue i obrazem ,jeżeli nie poradził sobie EAC nie poradzi sobie
inny program do nagrywania.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:48.
