Stary 18.04.2002, 15:27   #1
Jurek
Data rejestracji: 18.04.2002
Jurek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nowa nagrywarka, stary komputer...
Czy ktos ma doswiadczenia w temacie.
Mam stary sprzet (P166 na Intelu HX, 40 MB, dysk 2 GB z transferem cos rzedu 1,5 MB/s).
Myslalem o wymianie sprzetu, ale nieco pozniej.
Tymczasem padl mi CD-ROM.
Swoja droga i tak chcialem kupic nowa nagrywarke. Ale technologia coraz szybciej idzie naprzod... Teraz myslalem o LG 8320B.
Myslalem, zeby zainstalowac je tymczasowo w tym, co mam i poczekac jeszcze na upgrade reszty sprzetu. Sadzilem, ze da sie tym nagrywac na malych predkosciach. Producent podaje jednak nieco wyzsze wymagania na sprzet, a minimalna predkosc to 8x.
Jak radzicie, probowac czy dac sobie z tym spokoj?
Jurek jest offline
Stary 18.04.2002, 15:55   #2
Pedros
Second variety
Avatar użytkownika Pedros
Data rejestracji: 11.01.2002
Pedros zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Są dwa wyjścia:
1. Upgrade sprzętu i jakaś nagrywarka.
2. Zakup nagrywarki która obsłuży niższe prędkości.
Ale zauważ, że obecnie nie jest rarytasem system gwarantowanego zapisu, więc jeśli komp nawet będzie mało wydolny to i tak nie powinny wystąpić błędy związane z opróżnieniem bufora.
Z drugiej strony np mój Liteon 24103S jako minimum wymaga MMX166 i chyba 64 RAM
Wypali wprawdzie z prędkością 6x, a Clon zezwala na zapis z prędkością 1x, ale kto go tam naprawdę wie. (A 1x w Clonie nie testowałem)
Twój procek to już chyba absolutne minimum, może najprościej wymienić na 233 MMX - 100 zet na giełdzie (nie pamiętam, czy HX to obsłuży) no i oczywiście dołożyć RAM-u.
Reasumując - polecam upgrade kompa i potem wybór nagrywarki.
Pozdrawiam Pedros
Pedros jest offline
Stary 18.04.2002, 16:26   #3
Jurek
To czy jakas wspolczesna nagrywarka pojdzie na takim sprzecie?
A co do upgrage mojego sprzetu: nie warto samego procesora (max chyba 233), trzeba wszystko naraz (co najmniej plyta, procesor, pamiec, chyba HDD - obudowe juz wymienilem pod PIV)...
Dlatego nie chcialem jeszcze teraz tego robic.
Jurek jest offline
Stary 20.04.2002, 08:55   #4
+++LeWaP+++
Data rejestracji: 17.04.2002
Spróbuj na allegro.pl wyciągnąć jakąś nagrywarkę na SCSI (np. Teac-a) i kontrolere do niej (np. adaptec-a). Nie będzie miało to może superszybkiej prędkości wypalania, ale będzie stabilne.]
Kontrolery Adpateca są między 50, a 120zł.
Nagrywarka Teaca 8/8/16 SCSI + kontroler - 245zł
Nagrywarki 6-8x kosztują między 100 - 150zł
ZOBACZ:
http://www.allegro.pl/showitem.php?item=5490290
+++LeWaP+++ jest offline
Stary 20.04.2002, 19:37   #5
RafalJ
Avatar użytkownika RafalJ
Data rejestracji: 11.03.2002
RafalJ zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Powiem tak: mam 233mmx, 128 ram, liteona24 i dziala dobrze. Bufor rzadko szaleje przy 24x. Nagrywa sie przecietnie w 4 min.
RafalJ jest offline
Stary 20.04.2002, 23:46   #6
Pedros
Second variety
Z wymagań LiteOna 24x:
CPU - minimum 166 MHZ or higher,
OS - Win 95/98/2000/NT 4.0
Memory - 32 MB min.
!!! Hard Drive - Average seek time 20 ms or less, transmission rate 2MB/sec or more
Saftware recomm.: Nero 5.0 ->, Easy CD Creat. 4.02D ->
!!! Connect CD rewriter to the secondary IDE port first and enable DMA mode...
Czyli wcale dziwne nie jest, że w powyższej konfiguracji pracuje OK.
Pedros jest offline
Stary 21.04.2002, 17:21   #7
sssorro
Data rejestracji: 21.04.2002
sssorro w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Miałem podobny problem choć troche lepszy sprzęt (AMD350+4GB HDD +64MB RAM). Jednak zdecydowałem się na kupno LG 24x tydzien temu i chodzi bezproblemowo.
Teraz kazdy sprzęt prawie ma Burn Proof, a LG 24x bufor 8MB. Ja mam narazie skuteczność nagrywania 100% po ok. 10 płytach, metodą on-the-fly. Z tym, że nagrywam z pręd. 8x lub 12x. Szybciej nie próbowałem a i nie mam potrzeby.
p.s. Ja bym zaryzykował na Twoim miejscu.
pozdr
sssorro
sssorro jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:43.
