-   -   InCd 3.5.24.0 - problemów .. brak! (i jedno pytanie) (https://forum.cdrinfo.pl/f2/incd-3-5-24-0-problemow-brak-jedno-pytanie-19918/)
pali 16.04.2003 22:12
memorando napisa***322;(a)
Mój test wykazuje następujące anomalie:
win on cd 6 pe sp 1 a nie nawidzi być z in cd najnowszym doprowadza do apopleksji w2k z kolei lyse win on cd 6 pe bez sp 1a chodzi oki dziwne prawda?
spodziewałem się tego, InCD głęboko się integruje z systemem. podejrzewam, że można go używac tylko z Ahead products
memorando 16.04.2003 22:32
pali napisa***322;(a)
a easy cd & dvd 6 creator ? też roxio i nie kłócą się jedynie z winoncd 6 pe z sp 1 lub sp 1a się kłóci. i clonem paskudnie. Z alcoholem przedostatnim nie kłóci się a tym ostatni doprowadza do apopleksji nero info tool tak jak w clone cd. A co do win on cd 6 pe. bandyta zwiesza sys nawet bez in cd. Tzn przepelnia się bufor myszki mi i mysz staje w miejscu. Potem bufor klawiatury. na koniec po 2 godzinach blue screen nieznany wyjątek w ntdll. ciekawe bo nie robil miesiąc temu na tym rzęchu nie mogęnic zrobić:( a kompa fujitsu używać noewego w miaręnie mogę muszę tego grata co teraz mam uzywać a jutro fujitsu oddaję do serwisu. Nie nawidzę tego sys chodzi stabilnie jak jest dobrze usadowiony na tym gracie. Nie mam czasu go ustabilizować. I wolę incd nowe i samo nero to starcza mi na te 14 dni . i nie wiesza nic. pali powiedz mi jedno obraz muzy cd jak zrobić i czym bo robilem clonem. Ale dzisiaj na tym gracie nie chce mi zrobić clon obrazu góreckiego 3 symfoni. Plyta bez zabezpieczeń to dam sobie głowe urwać. Muzyka w AAD nagrana i nie moge clonem bo są piardy alcohola nie dam za malo ramu na niego:)na tym gracie dopiero za 14 dni będę mial lepiej :(serwis wiadomo:(
pali 16.04.2003 23:16
Co do muzy to ja mało wiem, ale EAC ma nikłe wymagania sprzętowe. Jako, że jest programem darmowym, nie musi zwalczać konkurencji, to i z niczym się nie konfliktuje, he he. Poza tym jest b. dobry. Najlepiej(?) zrzucasz nim pojedyncze scieżki do .wav i potem obraz robisz .cue.
Zanim uzyjesz EAC, skonfiguruj go! Bo inaczej nici z tego.
Ale zbaczamy z tematu..... :)
Co do InCD - jego budowa prawie że gwarantuje, iż będą konflikty. Trzeba uważać, aby nie odpalać softu do wypalania innego niż Ahead, w momencie gdy w jakimś napędzie jest cd-mrw. Miałem problem z InCD Readerem + Easy Creatura 5.
Jedyne czego mi brakuje w tym progsie to możliwość samodzielnego uruchamiania go, kiedy potrzeba.
puch 16.04.2003 23:58
A ja korzystam z InCD i w zasadzie nie narzekam - ale od stosunkowo niedawna.
Zacząłem parę lat temu od Nero 4-coś tam i InCD 1.3 - i były z tym same kłopoty. Potem pojawiła się nowa wersja, chyba 1.6 - która nie była kompatybilna wstecz z 1.3 i wymagałaby przeformatowania płytek - dałem sobie więc spokój. Przez jakiś czas w ogóle nie używałem więc zapisu pakietowego - aż pojawiło się InCD 2 i później 3 - i nie narzekam. Faktem jednak jest, że mam na dysku tylko Nero i InCD, oraz starego CloneCD.
W InCD brakuje mi możliwości jego dezaktywacji (nie pamiętam już tego dokładnie, ale stare wersje chyba to miały), oraz możliwości ustawienia prędkości zapisu - do niedawna, przy ogólnie wolnym zapisie CD-RW pewnie nie miało to znaczenia, ale teraz pojawiły się już marnawe płytki CD-RW-HS, które pewnie bezpieczniej byłoby zapisywać z prędkością mniejszą niż maksymalna.
pali 17.04.2003 00:09
puch napisa***322;(a)
Dezaktywacja - tak, walczyłem z tym bezskutecznie...
Prędkość zapisu - jest tam opcja "Use CAV for writing". Hmmm, odznaczenie tego powoduje, ze na oko jest wolniej na Yamaha F1(teoretycznie też mi się tak wydaje). Brak porządnej dokumentacji...
No ale powinna być możliwość jawnego ograniczenia. Pozostaje tylko liczyć na "rozsądek" spawarki.
Brak powyzszych możliwości jest pewnie spowodowany przeznaczeniem Mt.Rainiera na rynek "idiotów" :)
puch 17.04.2003 00:12
A gdzie masz tę opcję? Ja szukałem, ale bezskutecznie.
pali 17.04.2003 00:17
Prawym klawiszem na ikonkę InCD w trayu, Properties, otwiera się InCD Property Sheet, zakładka InCD Page Settings
U mnie, żeby to odznaczyć trwale - musi być zamontowane cd-mrw.
Sprawdź czy mamy wersję InCD równą, nie jestem pewien, ale to chyba nowość.
puch 17.04.2003 00:25
Mam InCD 3.5.24.0 - chyba najnowsze! Niestety, przy na tej zakładce mam tylko opcję Format disc to CD-MRW (zaznaczoną), a powyżej dwie opcje: Do not display... oraz Safe mode...
Pewnie Twoja nagrywarka na to pozwala, a moja nie...
pali 17.04.2003 00:32
Na jedno wychodzi. Domyślam się, że masz spawarkę, która nie pozwala na zapis cdrw >16x. Czyli masz na stałe CLV, a moja może się przełączyć na P-CAV i palić 24x.
Ja to "muszę" wyłączyć, a ty nie :)
A ta opcja Safe Mode(Compare after writing...)? Potrafisz sensownie objaśnić o co tam chodzi?
puch 17.04.2003 00:38
No niezupełnie: mam dwie, obie pozwalają na zapis RW-US 24x (i faktycznie to robią!), ale mimo to opcji w InCD żadnych. Może zależy to też od zainstalowanej wersji Nero - ale nie mam na myśli kolejnego numeru, tylko rodzaj licencji - ja mam tzw. OEM, która np. nie obsługuje jednoczesnego zapisu na dwie nagrywarki, i jeszcze paru funkcji. Wersji dostarczonych z nagrywarkami nie instalowałem, bo jedna obsługuje tylko jedną z nagrywarek, a druga - tylko drugą. Może po zainstalowaniu jednego z programów dostarczonych z nagrywarkami uzyskałbym tę opcję w InCD, ale straciłbym obsługę drugiej nagrywarki...
pali 17.04.2003 00:45
Jak to jest z dwoma spawarkami, to ja za jakiś czas potestuję, bo drugą pożyczyłem...
Za pomocą jednego InCD możesz działać na dwóch napędach?
puch 17.04.2003 00:50
Tak, po prawym kliku na ikonce InCD pojawiają się dwa (a teraz - przejściowo - nawet 3 :) ) napędy, każdy ze swoimi opcjami, ale żaden z tą, o której mówisz. Albo to wersja oprogramowania, albo to Twoja nagrywarka daje taką opcję...
mallow 17.04.2003 20:24
Nie musisz mieć, w praktyce wygląda to tak, że InCD sam się tym zajmuje, przejmuje od OS te zadanie.
Mam wrażenie, że z InCD na pokładzie XP szybciej widzi płytę niż bez InCD.
To potestuj.
Ciekawi mnie jak InCD funkcjonuje na systemie, gdzie zainstalowany jest soft Roxio albo jeszcze inny, nie Ahead. Czy są jakieś konflikty? Ktoś próbował?
Z Nero konfliktów nie ma, ładnie się nawzajem wyłączają :)
mam winona , nero , clona , alcohola i wszystko 120% good
memorando 17.04.2003 21:08
pali masz pecha uważam to za dno!!! wyjąlem cd nie bylo nic a ekploreator pokazywal na wszystkich opcjach nośnik ktory ostatnio zapisalem nawet jak go nie bylo!!!
pali 20.04.2003 00:26
MR zapisuje nieraz "z opóźnieniem", ale blokuje on wysunięcie tacki napędu.
Moze w twoim Philipsie jest walnięta funkcja blokowania? (były takie kompakty kiedyś...). Jak znajdę jakiegos progsa pod windę, który to blokuje, to sprawdzimy.
Aha, "wyjałeś cd" za pomocą guzika napędu, czy za pomocą funkcji InCD?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:38.
