-   -   Jak Dobić TEAC 16x10x40x ? (https://forum.cdrinfo.pl/f2/jak-dobic-teac-16x10x40x-8954/)
Yacho 18.07.2002 11:13
dobra ale jak zewrzec 3 piny bez zginania (przeciez jak zagneto potem nie odegne... ) pozatym... czy nagrywara musi byc wlaczona podczas operacji pstrykania ?
Laser 18.07.2002 10:56
wolfdog napisa***322;(a)
Do Wszystkich psujacych sprzet:
Na poczatek pozdrowienia
z moich doswiadczen wynika:
- nie dotykac i nie psuc zasilania wogole omijac szerokim lukiem gniazdo zasilania w serwisie to moga sprawdzic a wtedy powiedza ze byla burza i pozamiatane (doswiadczylem na wlasnej skorze) czasy kiedy mozna bylo cos wyegzekwowac od zakladu energetycznego dawno minely
- najbezpieczniej (oczywiscie dla gwarancji) to zewrzec dwa lub 3 piny od wejscia ide nagrywarki i albo pstrykac zapalarka do gazu albo podlaczyc zrodlo wysokiego napiecia np 220v z gniadka (malo bezpieczne) wtedy padnie kontroler od nagrywarki a z tego sie nie wywina wazne jest zeby podac wysokie napiecie na wejscie (a nie prad) uszkodzenia sa wtedy bezsladowe (nie ma wtedy przypalen na plycie nagrywarki i nie do wykrycia
Witam !
Podejżewam że pstrykaczka do gazu styknie wkońcu to pare set ładnych VOLT i w tak krótkim czasie a jak nie to pewnie prąd stały z baterii 9 V !
Albo jeszcze lepiej !
Bierzesz kondensator ładujesz go prądem stałym / bateria / i tak jak kolega wyzej zasugerował przytykasz do zwartych pinów od wejścia IDE!!
wolfdog 18.07.2002 10:44
Laser 17.07.2002 20:19
Yacho napisa***322;(a)
a pstrykanie w piny od gniazda IDE cos da ?
Witam !
To jush lepiej zewrzyj wszystkie lub dwa zewnętrzne piny od zasilania i wtedy się baw !!!
Tak apropos to masz opisane na tyle spawarki który zasila a kóry nie wiem tyle ze kabel żółty prowadzi napięcie 12 V zawsze !
Sebastian997 17.07.2002 15:58
Pojęcia nie mam. Tego nie próbowałem. Jak Ci się uda to napisz :-)
Luke 17.07.2002 15:53
pogadaj z nimi
idz do tych *****i czyli do dystrybutora i powiedz mu ze dasz mu spokoj jak nagra ci cos na jasnej plycie. jak stwierdzi ze nie ma czasu albo nagra i faktycznie nie zadziala to powiedz im na ch*j wciskaja ci taki kit ze jest ok. a jak nie poskutkuje to postrasz ich biurem ochrony praw konsumenta czy czyms. kiedys moj znajomy mial podobna sytuacje (ale chodzilo o sprzet nie zwiazany z kompem) i tak sie sytuacja rozwinela jak napisalem i pomoglo
Yacho 17.07.2002 15:39
Sebastian997 17.07.2002 15:13
Re: Re: Re: ehhh
Flacha1 napisa***322;(a)
Dysk ma być włączony, znaczy pod napięciem?
Nie, no co ty ? Chcesz wykończyć całego kompa ? :-))) Odłącz go zarówno z kabla zasilania (ten węższy) jak i z kontrolera IDE (szeroka taśma). Mówiąc krótko - wymontuj go całkowicie z komputera.
Dla uzupełnienia powiem że jeden z dysków którego tak potraktowałem to był SAMSUNG a drugi WD Caviar. Oba padły, choć w przypadku Caviara musiałem operacje powtórzyc dwa razy. Widać miał wielką ochotę do życia ;-)Samsung za to wyciągnął kopyta juz za pierwszym razem.
Aha, i to co napisał Laser to świeta prawda -zapalniczką musisz potraktować "płytę główną" napędu bo pstrykanie po obudowie nic nie da. Mówiąc o elektronice napędu to właśnie miałem na mysli.
Yacho 17.07.2002 12:18
Laser: dlaczegio nie moge zlacza IDE potraktowc tak ?
MarioNet 17.07.2002 09:55
Jak dobić .....
Zanim zaczniesz cokolwiek robić weź do ręki karte gwarancyjną i przeczytaj ją uważnie kilka razy, powód? Widziałem karty gwarancyjne gdzie sprzedawca/producent zastrzegał sobie odmowe naprawy gwarancyjnej w przypadku wystąpienia przepięcia (burza, energetyka itp.) Po przeczytaniu... do działa!!!
Laser 17.07.2002 09:36
Witam !
Tylko w przypadku nagrywarek to trza by sie dostać do płyty głównej nagrywarki i dopiero ją traktować zapalniczką !! wiadomo chyba że obudowa jest masą a tak powinno być więc ...
To jush lepiej skombinuj paralizator lub poczekaj na burzę i zabaw się w B. Franklina 2 i do dzieła :-D :-D
-Sid-The-Rat=> 17.07.2002 08:43
nie musi, oj nie musi...
Flacha1 16.07.2002 23:40
Re: Re: ehhh
Sebastian997 napisa***322;(a)
Nie wiem jak z nagrywarka, ale podobna akcje wykonywałem juz z dwoma dyskami twardymi. Jak ? Bierzesz zapalarke do gazu (taką ręczną, co iskra przeskakuje) i przystawiasz do "elektroniki" dysku, a potem naciskasz, naciskasz, naciskasz... U mnie zadziałało w 100%. W serwisie sie nie połapali. Ciekawe czy z nagrywarką da sie tak samo? Przypuszczam że tak.... ;-))))))))))))))))))))))))
Sebastian997 16.07.2002 23:07
Re: ehhh
gALL 16.07.2002 23:07
Re: Jak Dobić TEAC 16x10x40x ?
Potrzebuje Dobić te naryware tak aby kwalifikowala sie do wymiany gwarancyjnej.... juz w tej chwiliu nie nagrywa jasnych plyt lecz dystrybutor mowi ze wszystko jest niby ok....
Potrzeboje ja skutecznie dobic... najlepiej bez fizycznej ingerencji w naped...
Flashowanie biosu jak wiadomo odpada....
Kto moze cos poradzic ?
dawno nie widzialem nagrywarki w swoich rekach, ale przewaznie maja one wiatraczki, powod? grzeja sie mocno, to nagrywrke w koc albo co tam wolisz wszystko szczelnie zeby maxymalnie zwiekszyc temperature, a jak nie to slyszalem o inny sposobie, jedni mowia ze dziala inni nie. biezemu koncowke zasilajaca scianamy krawedzie (te nie sciete) i wkladamy wtyczke odwrotnie, zmiana z 5 na 12v moze porazic nagryware, ale nie wiem, nie testowalem :]
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:17.
