Costam
Data rejestracji: 20.05.2002
Ktore programy zapamietuja ilosc nagranych plyt?
Chodzi mi o to ze mam Cdrwin, Easy cd creator, Nero, Clone Cd, ktore z wymienionych programow potrafia przechowac informacje o tym jakie plyty byly wypalone, pojemnosc i jakies numery potwierdzajace ze to byla ta sama plyta kopiowana kilkakrotnie, czy przechowuja je na jakis czas czy sa caly czas powiekszane te informacje.
Czasami jest tak a nie inaczej Pioneer DVR-115D Liteon IHaS-124 |
| #ads | |
Costam
EJ chlopaki moze ktos cos wie na ten temat
Data rejestracji: 02.01.2002
Witam !
Kiedyś sam zadałem takie pytanie. Problem rozwiązałem sobie sam, otórz nero tworzy na dysku w katalogu instalacyjnym plik NeroHistory.log masz go poniżej. Nie wiem do czego on służy ale podaje jak widać co zostało nagrane i kiedy to jest tylko kawałek bo jest ograniczenie na ilość znaków. Jeśli chcesz to pooglądaj go sobie może coś wywnioskujesz / załącznik. AHA przerobiłem na TXT ---------------------------------------------------------------------- 1502-4040-1149-0429-1560-3583* Windows 98 4.10 WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 02-05-06 11:01:18 Nero Version: 5.5.6.1 Recorder: <RICOH CD-R/RW MP7240A> Version: 2.02 - HA 1 TA 0 - 5.5.6.1 Adapter driver: <ESDI_506> HA 1 Drive buffer : 2048kB CD-ROM: <ASUS CD-S520/A> Version: 1.6K - HA 1 TA 1 - 5.5.6.1 Adapter driver: <ESDI_506> HA 1 RICOH CD-R/RW MP7240A (Target 0, E : Autoinsert On, DMA On, Disconnect On, SyncDataXfer OffASUS CD-S520/A (Target 1, F : Autoinsert On, DMA On, Disconnect On, SyncDataXfer OffCmdQueuing : 1 CmdNotification: 2 WriteBufferSize: 34603008 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 EraseSpeed : 0 BUFE : 0 Physical memory : 255MB (261332kB) Free physical memory: 0MB (164kB) Memory in use : 60 % Uncached PFiles: 0x0 Use Static Write Speed Table: 0 Use Inquiry: 1 Wizard: Off Kopia CD 6.7.2002 21:38:47 #1 Phase 48 File dlgbrnst.cpp, Line 1436 Analyzing CD 21:38:47 #2 CDCOPY -1 File CDCopy.cpp, Line 2467 The CD is copyrighted 21:38:47 #3 Text 0 File CDCopy.cpp, Line 2706 _Index0_ _______Index1_______ PostPause ___LastBlockOfTrack_ Track 1: 0 0 ( 0:02.00) 117146 117145 ( 26:03.70) 21:38:47 #4 Text 0 File CDCopy.cpp, Line 1027 Copy options: read subcode: ON jitter correction: OFF copy on-the-fly: OFF read ISRC/MCN: OFF ignore inv. TOC type: OFF ignore audio read error: ON source disc does not look like CD Extra 01. 0 - 117146 = 117146, data (0) 21:38:47 #5 Text 0 File CDCopy.cpp, Line 1067 drive doesn't read subcode, copy via image, new audio code => scan indices 21:38:47 #6 Phase 20 File dlgbrnst.cpp, Line 1436 Reading of CD started 21:40:09 #7 CDCOPY -27 File CDCopy.cpp, Line 1420 Results of analyzing the source CD: Track 01: Index0=00:00.00, Index1=00:02.00, End=26:03.70, Mode=TRM_DATA_MODE1, Blocksize=2048, Track config=0x00 21:40:18 #8 Phase 21 File dlgbrnst.cpp, Line 1436 Reading CD completed 21:40:18 #9 Phase 75 File dlgbrnst.cpp, Line 1436 JustLink activated 21:40:18 #10 Text 0 File Reader.cpp, Line 117 Reader running 21:40:18 #11 IMAGEGEN -10 File ImageGen.cpp, Line 354 Image was written as DAO. DAOI: MediaCatalogNumber='' TocType=0x00 Finalized=0x01 FirstTrack=0x01 LastTrack=0x01 ISRC='' Blocksize=2048: TrackMode='TRM_DATA_MODE1' TrackConfig=0x00: FirstIndex=00: LastIndex=01: Index0FilePos=0 Index1FilePos=307200 NextTrackFilePos=240222208 CUES: 000: Ctrl=0x41 Trk= 0 (0x00) Index=00 RecDep=0x00 Start=954437:08.46 ( -150) 001: Ctrl=0x41 Trk= 1 (0x01) Index=00 RecDep=0x00 Start=954437:08.46 ( -150) 002: Ctrl=0x41 Trk= 1 (0x01) Index=01 RecDep=0x00 Start=00:00.00 ( 0) 003: Ctrl=0x41 Trk=110 (0xAA) Index=01 RecDep=0x00 Start=26:01.71 ( 117146) 21:40:18 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 679 Setup items (original item values) 0: TRM_DATA_MODE1 (CD-ROM Tryb1) 2 indices, index0 (150) provided original CD pos #0 + 117146 (117146) = #117146/26:1.71 relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, patch infos -------------------------------------------------------------- 21:41:03 #13 Phase 40 File dlgbrnst.cpp, Line 1436 Aborted by user 21:41:03 #14 SCSI -1033 File Cdrdrv.cpp, Line 1202 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x014EE358 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY) Sense Code: 0x04 Sense Qual: 0x01 CDB Data: 0x51 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x22 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0x01 21:41:03 #15 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1331 Recorder: RICOH CD-R/RW MP7240A; CD type reading failed ATIP Data: ? 21:41:03 #16 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 371 SCSI not using temporary buffers 20 out of 20 temporary buffers allocated Existing drivers: File 'IoSubSys\SCSI1HLP.VXD': Ver=4.10.1998, size=19270 bytes, created 99-05-05 22:22:00 File 'IoSubsys\NEROCD95.VXD': Ver=4, 5, 0, 12, size=37811 bytes, created 01-10-19 11:56:26 File 'IoSubsys\CDFS.VXD': Ver=4.10.1998, size=59133 bytes, created 99-05-05 22:22:00 File 'IoSubsys\ESDI_506.PDR': Ver=4.10.2222, size=24406 bytes, created 99-05-05 22:22:00 File '..\System\Vmm32\Ios.vxd': Ver=4.10.2222, size=69574 bytes, created 99-05-05 22:22:00 File 'IoSubsys\Disktsd.vxd': Ver=4.10.2222, size=18809 bytes, created 99-05-05 22:22:00 ====== *** Nero-Burning Rom, History File *** ====== Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 29.04.2009 o godz. 20:36 Powód: Zgodnie z życzeniem autora. :) |
Gość
Posty: n/a
Podobno WinOnCd notuje ilość wypalonych płyt, ale gdzie i jak nie mam pojęcia, wykasowałem go po kilku dniach. (info od mojego serwsanta od kablówki-do sprawdzenia)
Data rejestracji: 10.12.2001
Wydajw mi sie że Feurio zapamietuje ilość wypalonych płyt, ale jest on tylko do muzyki.
Pozdrawiam |
