26.05.2001, 22:38 | #1 |
Gość
Posty: n/a
Jak nagrać CD-AUDIO bez tych 2 sek. pauz między trakami???
Chce nagrać CD-AUDIO Z crosfadem przy pomocy Nero , jak zmienam długość pauz na 0 to nie moge nagrać płyty. Niewiem czy to jakiś zonk z programem czy to moja nagrywarka nie moze?
Mam PHILIPS CDD 3610 |
26.05.2001, 23:45 | #2 |
Data rejestracji: 02.11.2000
1. Wrzucasz audio traki do okienka
2. Zaznaczasz wszystkie Z WYJATKIEM pierwszego (sama myszka lub klawisz ctrl + myszka) 2. Prawym klawiszem klikasz i wybierasz wlasciwosci 3. W okienku gdzie jest wpisane 2, wpisujesz 0 3. Klikasz OK 4. Wypalasz koniecznie w trybie DAO (aby uniknac trzasków miedzy utworami) 5. Sluchasz koncertu bez zbednych przerw (uwaga na sasiada) 6. Chowasz plytke do pudeleczka i odkladasz na póleczke (coby sie jej nic zlego nie stalo) 7. W przypadku wiekszej ilosci koncertów powtarzasz punkty od 1 do 6
Pozdrawiam, Callisto. |
26.05.2001, 23:49 | #3 |
Gość
Posty: n/a
Musisz nagrywać w DAO inaczej nie da rady.
27.05.2001, 09:29 | #4 |
Data rejestracji: 01.01.2001
no Callisto co do pkt.5 to sasiad jest z glowy - przy dobrze nagranej plytce nie doczeka sie przerwy miedzy kawalkami zeby walic do drzwi .
poza tym dokladna i wyczepujaca odpowiedz. pozdrawiam |
28.05.2001, 09:18 | #5 |
Łaskobójca
Data rejestracji: 24.04.2001
Hi
Mike, DAO a wcale nie ! ja to robiłem na mitsumi 2600te za pomocą win0ncd /opcja ta to gap =0 jak się prawym myszy kliknie na track'u w oknie projektu i mała robótka z pomocą fade out i fade in bo czasem zrzucało trzask na początku /albo na końcu/ i zawsze działało, mitsumi 2600te nie miało / i nie ma /trybu DAO tylko TAO sorki za ortografije nara |
28.05.2001, 15:05 | #6 |
Data rejestracji: 06.03.2001
Robilem tak jak radzil kolega Callisto i oto wnioski:
1) miedzy utworem 1 i 2 przerwa jest i to duza 2) miedzy kolejnymi nie ma juz co prawda 2 sekundowej przerwy ale jednak przeskok slyszalny jest co przy sluchanie Rogera Watersa troche mnie razi. No ale jak sie nagrywa ze spieprzonego pirata (
Pozdrawiam\n Konlin |
28.05.2001, 18:15 | #7 |
aaa, doczytalem ze masz philipsa 3610, tez go kiedys mialem i o ile pamietam wstawial mi jakiesz trzaski (ale po jakims czasie uzytkowania), moze sprzet jest przyczyna?
pozdrawiam |
28.05.2001, 18:31 | #8 |
Łaskobójca
Konlin wyzeruj gap/ tzn remastering wczesniej a gap to w projekcie/ czymkolwiek: cooledit edytor z nero czy z winoncd, mi to zawsze pomagało bo moja stara mitsumi przy zrzucaniu potrafiła wstawic trzask i tylko w ten sposób wtedy mogłem go wyeliminowac /to były czasy, to se newrati / co prawda to ingerencja w zamysł artysty ale jak sie niema DAO / a mitsumi go nie miała/ to człek se radzi jak moze
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wiem że sie powtarzam ale jak neronkiem sie nie da / a byłoby to dziwne bo przecierz pozwala na takie myki/ to winoncd i na CD-RW aby sprawdzic czy jest ok bez straty płytki i po temacie |
28.05.2001, 18:46 | #9 |
Łaskobójca
sorki ale nie moge zmodyfikowac posta a zjadło mi kawałek textu więc wracajšc
1 zgrac do wav'a 2 zrobic w każdym numerze na ok 1-2 sek fade in fade out i zapisac zmiany 3 wrzucic kawałki w projekt 4 w projekcje w właciwaociach track'a gap na 0 dla wszystlich numerów w tym projekcie i wypalic na cdrw / tak na wszelki wypadek/ tak to było w winoncd i zawsze sucho zawsze pewnie |
28.05.2001, 20:41 | #10 | |
29.05.2001, 14:14 | #11 | |
