Stary 10.01.2003, 15:51   #1
Reyback
Data rejestracji: 09.01.2003
Reyback w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Jak zaprogramować firmware ??
Nagrywarka LTR 48125S wersja Box. Problem : Błędnie wprowadzony firmware, bios nie widzi nagrywarki. Jak zaprogramować firmware od nowa bez wysylania nagrywarki do serwisu ?? Mtkflash nie dziala.
Reyback jest offline
Stary 10.01.2003, 15:56   #2
Martin_TP
Kitty loves Agit! =^_^=
Avatar użytkownika Martin_TP
Data rejestracji: 25.11.2002
Martin_TP zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Re: Jak zaprogramować firmware ??
Reyback napisa***322;(a)
Sproboj zrobic cos takiego:
- porzycz od kogos taka sama nagrywarke
- uruchom komputer i program flashujacy
- jak bedzie pytanie o zaflaskowanie nie wylaczajac komputera na zywca zamien nagrywarki (wyjmij ta od kolegi.. i wstaw swoja)
- kliknij ok
- powinno sie udac
Powodzenia.
=^.^= Pioneer DVR-A06, Plextor 4824TA, Toshiba SD-M1612
Sometimes in the dark, When I close my eyes, I dream of you...
If I could fly across this night, Faster than the speed of light... i would be with you
Martin_TP jest offline
Stary 10.01.2003, 16:11   #3
CrazyLucas
Avatar użytkownika CrazyLucas
Data rejestracji: 30.12.2002
Martin - zapomniales dodac ze oba nagrywacze powinny byc ustawione na to samo (master/slave) i tasma na ktorej to robisz powinna byc pusta (nic innego nie podlaczaj)
CrazyLucas jest offline
Stary 10.01.2003, 16:15   #4
Martin_TP
CrazyLucas napisa***322;(a)
Co do master/slave to mi sie wydawalo oczywiste ze musza byc ustawione identycznie i nie napisalem tego.. ale fakt thx za przypomnienie. I slusznie tez wazna rzecz, naped powinien byc sam na tasmie.. tez mi to umknelo
Stary 10.01.2003, 16:27   #5
Reyback
Panowie, nie jestem oczywiscie wszechwiedzacy...ale jestem informatykiem z zawodu i 2 ostatnie informacje udzielone przez Was sa dla mnie rowniez oczywiste. Dziekuje za pomoc. Martin masz wiadomosc ode mnie.
Reyback
Kliknij tutaj, by wysłać do mnie list
Stary 10.01.2003, 20:47   #6
SoBal
Były user
Avatar użytkownika SoBal
Data rejestracji: 08.04.2002
SoBal zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Może i obie powyższe informacje są poprawne, ale zdecydowanie ryzykowne. Na przyszłość:
W przypadku błędów przy aktualizacji biosu w nagrywarkach firmy liteon i nowszych (>=x32) LG uzywamy programu MTKflash.
Nie jest tak na prawde istotne czy bios costam widzi czy nie, chodzi tu tylko o to zebysmy to my wiedzieli na ktorej tasmie i w jakim trybie pracuje dysk (pri,sec,m,s). Do kompletu potrzebny jest plik w formacie .bin o wilekosci 512 kb zawierajacy firmware do konkretnego modelu nagrywarki. Wszystko to moge udostepnic na @, prośby na PM.
btw, jak znajde czas to moze uda mi sie postawic oficjalnie na stronie archiwum z biosami w formacie .bin... na pewno nie wczesniej niz w lutym.
Komputer został stworzony po to, aby ludziom życie ułatwić, a ziemia jest płaska....
SoBal jest offline
Stary 11.01.2003, 11:13   #7
Reyback
Czytaj dokladnie :)
Witam.
Nie przeczytales dokladnie mojego pytania. Bylo w nim powiedziane, ze mtkflash nie dziala - i nie moze dzialac, poniewaz nie ma mozliwosci zapisu (ani odczytu) w trybie chronionym. (nie wierzy na slowo ze nagrywarka jest tam gdzie jest tylko szuka potwierdzenia jej obecnosci przez BIOS)
Pozdrawiam.
Reyback
Stary 11.01.2003, 11:32   #8
SoBal
Były user
A wersja 1.49?
Około 4 miesięcy temu miałem identyczną sytuacje. Komputer z podłączonym napędem uruchamniał się około 20 minut i co oczywiste napędy nie był widziany przez bios. Sprawdź inną wersję mtkflash - w chwili obecnej są dwie - 1.49 i 1.55.
SoBal jest offline
Stary 11.01.2003, 11:37   #9
Reyback
Jeli mozesz przeslij mi obie wersje na mail-a. Chetnie przetestuje.
Reyback
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:23.
