Stary 03.01.2004, 18:28   #1
bigbluee
Avatar użytkownika bigbluee
Data rejestracji: 19.10.2002
bigbluee w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
W jaki sposób najlepiej nagrać Audio CD ??
Witam.
Mam taki mały problem z odtwarzaniem Audio CD wypalanych na CD-R w odtwarzaczach stacjonarnych jak wieże. Mam w domu dwie takiej sredniej jakości wieze które męczą sie z płytkami Audio nagranymi w moim Liteonie 52327S. Nagrywam w taki sposób: Disc-at-once, zamykaj CD, predkość 12x lub nawet 4x w nero 6.3.0.0.
Po włożeniu CD do wiezy czas i ilosc utworuw odczytuje bez problemu. Gdy nacikam play "mieli" po cichu przez 5 sekund i powraca do pokazania calkowitego czasu. Męczyłem go tak 10 min i w końcu załapał. Nie ma trzaskow ani nic takiego. Po prostu napęd nie chce załapać początku utworu.
Czy jest jakiś programik który specjalizuje sie w nagrywaniu Audio??
Może trzeba zmienić coś w ustawieniach nero?? Nagrywałem na Esperanzach 48x i Emtecach 48x. Raz nawet nagrałem w Winampie 5.01 - z takim samym efektem
P.S. CD-RW wcale nie łapie
bigbluee jest offline
Stary 03.01.2004, 18:58   #2
pawelblu
Recydywista - Wielokrotny
Avatar użytkownika pawelblu
Data rejestracji: 17.01.2003
Wiesz w gruncie rzeczy przede wszystkim do starszych wiez (choc nie tylko) trzeba dobrac dobre nosniki. Nie ma tu jakiejs reguly, ale u mnie na wiezy chodzi jedynie bezblednie: TDK D-View 16x (wszystkie pozniejsze nie chodza wogole) oraz Verbatim Metal Azo (moze Super Azo tez ale jeszcze nie probowalem). Nie chce mi wogole zalapac Pasteli i Metalicow choc to jedne z najlepszych plyt. To ze nagrales z predkoscia 4x na tak szybkich plytach to zle, ale nie to jest przyczyna.
Programem specjalizujacym w nagrywaniu audio jest np. Feurio
pawelblu jest offline
Stary 03.01.2004, 19:29   #3
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
A jak z płytami tłoczonymi...?
Miałem podobny problem ...z wypalanymi płytami, czytała tylko płyty tłoczone.
Pomogło przeczyszczenie diody optycznej lasera we wieży.
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 03.01.2004, 19:41   #4
bigbluee
Napisany przez Maciej
Tłoczone czyta bez problemu. Co do nagrywania 4x => Bez eksperymentow nie ma sukcesów
Zobazce co to za programik ten Feurio i przeczyszcze nosnik. Myslalem ze obejdzie sie bez czyszczenia bo blad tkwi w nagrywaniu ale jednak z tego co widze jest odwrotnie wiec młotek i wiertarka pojdą w ruch
Ostatnio zmieniany przez bigbluee : 03.01.2004 o godz. 19:46
Stary 04.01.2004, 10:05   #5
bigbluee
Przed chwilą odkopałem kilka płyt z CD-R nagranych dawno temu. Jadna to 650 Verbatim Datalife 1x-8x, druga to 700 Philips 1x-24x. Obie nagrane predkością 2x lub 4x. Dokladnie nie pamietam ale na pewno nie wieksza. Co ciekawe Verbatima odtwarza od razu nawet 1 sek. nie trzeba czekac. Nawet powiedzialbym lepiej niz tloczone plytki. Philipsa natomiast odtwarza minimalnie wolniej ale jak juz załapie to idzie bez problemu. Czyzby starsze płytki byly lepszej jakosci niz nowsze??
Stary 04.01.2004, 10:24   #6
olo4you
Data rejestracji: 30.12.2003
olo4you w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
płytki starsze takie jak verbatim były robione na innych nośnikach (metalazo) tamte nośniki dawały wiekszy procent odbicia niż obecne płyty musisz poprostu znaleść płytę która działa ja radze przetestować płyty z nośnikiem o odcieniu jasnoniebieskim no albo sperazo verbatim płyty o odcieni jasnozielonym gorzej sie czytaja
olo4you jest offline
Stary 04.01.2004, 10:31   #7
CIAPEK
mów mi więcej :P
Avatar użytkownika CIAPEK
Data rejestracji: 17.02.2003
dokładnie! Lecz u mnie to pomogło na ok. 2 miesiące
Teraz wogóle olałem tą wieże...ona już żadnych płyt nie czyta.
Będę miał chęci i te specjalne śrubokręty to rozkręce ją znowu, ale to zadanie to masakra przynajmniej w Philipsach :/
Jak dobrze, że jest komputer a z niego idący kabel pod wieże i wyjście AUX i szafa gra!
CIAPEK jest offline
Stary 04.01.2004, 10:44   #8
olo4you
czas na jaki to pomoże zależy od sztuki nic tylko testy nie ma reguły
Stary 04.01.2004, 10:49   #9
pawelblu
Datalife nie maja powloki Metal ani Super Azo (te maja jasnozielone).
Datalife Plus maja Azo.
Stary 04.01.2004, 11:08   #10
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
A ja napisze coś od siebie. Otóż starsze wieże mogą miec problem z odczytem nosników nawet jeśli będą nagrane z odpowiednią prędkością, metodą disc-at-once i zamkniętym CD, ponieważ w nowych nosniakch wykorzystywany jest barwnik ftalocyjanina, która "utrudnia" odczytanie nosniak w stacjonarnycm odtwarzaczu audio. natomiast w starszych płytach był stosowany barwnik cyjanina, dzięki której nośnik jest łatwiej odczytywany.
SEBAW jest offline
Stary 04.01.2004, 12:19   #11
bigbluee
Napisany przez pawelblu
Odnośnie koloru to moje Datalife mają turkusowy odcień czyli tzw. jasnoniebieski. Natomiast Philipsy sa srebrne czyli standardowe
Stary 04.01.2004, 12:21   #12
Spróbuj nagrać jeszcze na czarnych płytkach, np. Akoss. Można je dostać pakowane po 25 szt. za 35PLN. Myślę, że cena 1,4PLN za szt. nie jest ceną wygórowaną, zwłaszcza, że żywotność czarnych płytek podobno jest o wiele dłuższa niż np zielonych.
VIZZARD jest offline
Stary 04.01.2004, 12:37   #13
olo4you
to już lepiej verbatim superazo za 1,6zł a czarne maja dłuższą żywotność bo filtr czarny przepuszcza mniej ultrafioletu i wolniej sie utleniaja
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:16.
