Stary 19.01.2005, 18:43   #1
Burned
Data rejestracji: 08.12.2004
Burned w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Question Kilka data track'ów na płycie - problem z odczytem
Witam wszystkich.
Mam problem z odczytaniem płyty nagranej w dziwny dośc sposób. Może ktoś się spotkał z czymś takim i zechce mi pomóc. Do rzeczy:
Problem zaczął się od tego, że kupiłem uzywaną nagrywarke Toshiba SD-R5002. Jest to nagrywarka dvd i takowe płytki wypala bezproblemowo. Problemy pojawiają się jednak (czasami) z nagrywaniem cd. Nagrywarka/program(testowałem Nero i Instant CD/DVD) wiesza sie przy lead-in - najpierw przestaje mielić płytką, później też dyskiem, a przy anulowaniu procesu Nero się wiesza. Po takim zwisie nagrywarki wyjęta stamtąd płyta jest rozpoznawalna jako czysta i właśnie stąd wziął się główny problem.
Na taką "czystą płytę" nagrałem bez multisesji na innej nagrywarce troche danych (100mb) i zamknąłem płytę (tamta nagrywarka też widziałą płytę jako czystą), wszystko było ok, ale jak przyniosłem cd do domu były na niej widoczne pliki tylko i wyłącznie z poprzedniego nagrywania, czyli z tego, które się teoretycznie nie odbyło i się zawiesiło przy lead in. Na dodatek wszystkie pliki stamtad są czytelne i otwierają się bez problemu. Sprawdziłem w nero co z tą płytą jest (oczywiście nei można zrobić już na niej "continue multisession" bo wywala błąd o niemożności zapisy na tą płytę) - okazało się, że ma ona dwa tracki - jeden 50mb z danymi których tam nie powinno wcale być, i drugi 100mb tych danych które nagrane zostały na innej nagrywarce. Z poziomu Instant CD/DVD zgrałem obraz tracku dwa i nagrałem go następnie na nową już stuprocentowo czystą płytę. Niestety przy używaniu płyty tylko z track 2 pobranym z tego obrazu wuskakuje błąd o niepoprawnych danych na niej i niemożności jej odczytania. Obrazu track'u 2 nie czyta też żaden emulator, ani programy otwierające ISO.
Czy istnieje możliwość odtworzenia w jakikolwiek sposób tych danych z tracku 2?
Proszę o pomoc.
Burned jest offline
Stary 19.01.2005, 21:31   #2
KaPi
Zaprenumerowany
Avatar użytkownika KaPi
Data rejestracji: 16.09.2003
KaPi zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Spróbuj odczytać CD w napędzie nr 2 (nie Toshibie) - jak będzie potrafił przeczytać dane, które nagrał to skopiuj je na dysk i nagraj na normalną płytkę.
KaPi jest offline
Stary 19.01.2005, 21:53   #3
Burned
Zapomniałem o tym napisać, ale to spróbowałem zrobić na samym początku. Zwykły napęd cd-rom widzi też tylko track 1 (napęd to jakies stare hitachi x4, ale z żadnymi płytami normalnymi nie mam problemu, więc podejrzewam, że to nie jego wina)
Burned jest offline
Stary 19.01.2005, 22:07   #4
KaPi
Zaprenumerowany
Spróbuj programami do odzyskiwania skasowanych sesji na płytach - może akurat
KaPi jest offline
Stary 20.01.2005, 10:52   #5
Burned
BadCopy pro dał radę...
Dzięki...
Burned jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:12.
