Stary 19.01.2005, 09:41   #1
Uziael
Data rejestracji: 29.09.2004
Uziael w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
kto wie co nie dziala w nagrywarce <HELP PLIZZZ>
a problem wyglada tak:
Mam nagrywarkę Lite on ltr i mam problemy z nagrywaniem poniżej przedstawiam raport błędów jakie występują przy nagrywaniu. Nadmieniam iż sytuacja taka występuje na płytkach różnych producentów i nie zależnie od rodzaju nośnika
Cz
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 2003-12-03 23:23:40
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 2003-01-29 21:37:36
Nero Version: 5.5.10.30 (Nero Express)
Recorder: <LITE-ON LTR-52327S> Version: QS0A - HA 1 TA 0 - 5.5.10.30
Adapter driver: <> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <JLMS XJ-HD166S> Version: DS19 - HA 0 TA 1 - 5.5.10.30
Adapter driver: <nvidesm> HA 0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD800JB-00CRA1 17.0 nvidesm Port 0 ID 0 DMA: ?
CdRomPeripheral : LITE-ON LTR-52327S QS0A nvidesm Port 0 ID 0 DMA: ?
CdRomPeripheral : JLMS XJ-HD166S DS19 nvidesm Port 0 ID 1 DMA: ?
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 297MB (304664kB)
Memory in use : 41 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: On
20.1.2005
CD-ROM (ISO)
06:02:40 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7576
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Continue multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
06:02:40 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Buffer Underrun Protection activated
06:02:40 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
Reader running
06:02:40 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 125
Writer LITE-ON LTR-52327S running
06:02:40 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4571
06:02:40 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3736
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
06:02:40 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
original CD pos #0 + 932 (932) = #932/0:12.32
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
06:02:42 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 222
Last possible write address on media: 359848 (79:59.73)
Last address to be written: 23562 ( 5:16.12)
06:02:42 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 227
Write in overburning mode: FALSE
06:02:42 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1679
Recorder: LITE-ON LTR-52327S;
CDRW code: 00 97 28 15; OSJ entry from: GIGASTORAGE CORPORATION
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: A1 00 CE, 2: 61 1C 0F (LI 97:28.15), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 24 1A D8, 2: 26 A2 4A, 3: 00 80 80 (invalid)
06:02:42 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824
Prepare recorder LITE-ON LTR-52327S for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD not fixated
Tracks 3 to 3:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 2215936
06:02:42 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 852
Removed 2 run-out blocks from end of track 3.
06:02:42 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 930 blocks [LITE-ON LTR-52327S ]
06:02:42 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files started
06:02:42 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files completed
06:02:42 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process started at 10x (1 500 KB/s)
06:02:42 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #22631
06:02:42 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17976
Set BUFE: supported -> ON , SMART-BURN : ON
06:02:47 #19 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1416
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x02560000
Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED)
HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED)
TA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x58 0x67 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02
06:02:47 #20 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
06:02:47.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 32768 Bytes
06:02:47 #21 Text 0 File Writer.cpp, Line 316
06:02:47.843 - LITE-ON LTR-52327S : Queue again later (Intervall : 43msec)
06:02:56 #22 Text 0 File Writer.cpp, Line 442
SCSI-Layer send CDRERR_BUFFER_TO_BIG to writer
06:02:56 #23 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
06:02:56.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 30720 Bytes
06:03:05 #24 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
06:03:05.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 28672 Bytes
06:03:14 #25 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
06:03:14.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 26624 Bytes
06:03:23 #26 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
06:03:23.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 24576 Bytes
06:03:32 #27 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
06:03:32.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 22528 Bytes
06:03:41 #28 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
06:03:41.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 20480 Bytes
06:03:50 #29 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
06:03:50.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 18432 Bytes
06:03:58 #30 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
06:03:58.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 16384 Bytes
06:04:06 #31 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
06:04:06.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 14336 Bytes
06:04:14 #32 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
06:04:14.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 12288 Bytes
06:04:22 #33 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
06:04:22.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 10240 Bytes
06:04:30 #34 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
06:04:30.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 8192 Bytes
06:04:38 #35 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
06:04:38.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 6144 Bytes
06:04:46 #36 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
06:04:46.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 4096 Bytes
06:04:54 #37 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
06:04:54.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 2048 Bytes
06:05:02 #38 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1416
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x58 0x67 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
06:05:02 #39 Text 0 File Writer.cpp, Line 446
Recorder-Buffer cannot be reduced any more
06:05:02 #40 CDR -500 File Writer.cpp, Line 333
SCSI/IDE Command aborted
06:05:02 #41 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
06:05:06 #42 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 194
Invalid write state
06:05:06 #43 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 194
Could not perform EndTrack
06:05:06 #44 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12976
<LITE-ON LTR-52327S > start Close Session
06:05:06 #45 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process failed at 10x (1 500 KB/s)
06:05:06 #46 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001) built by: WinDDK, size=16512 bytes, created 2003-12-03 23:23:40
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 2003-10-28 11:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\nvidesm.sys': Ver=5.10.2600.0307 built by: WinDDK, size=20224 bytes, created 2002-11-13 09:10:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
Uziael jest offline
Stary 19.01.2005, 10:59   #2
Loczek
Kocham Agnieszke T. !!!
Avatar użytkownika Loczek
Zainstaluj forceaspi. Powinno pomoc.
Loczek jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:38.
