Data rejestracji: 29.09.2004
kto wie co nie dziala w nagrywarce <HELP PLIZZZ>
a problem wyglada tak:
Mam nagrywarkę Lite on ltr i mam problemy z nagrywaniem poniżej przedstawiam raport błędów jakie występują przy nagrywaniu. Nadmieniam iż sytuacja taka występuje na płytkach różnych producentów i nie zależnie od rodzaju nośnika Cz Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 2003-12-03 23:23:40 ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 2003-01-29 21:37:36 Nero Version: 5.5.10.30 (Nero Express) Recorder: <LITE-ON LTR-52327S> Version: QS0A - HA 1 TA 0 - 5.5.10.30 Adapter driver: <> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ? CD-ROM: <JLMS XJ-HD166S> Version: DS19 - HA 0 TA 1 - 5.5.10.30 Adapter driver: <nvidesm> HA 0 Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ? === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : WDC WD800JB-00CRA1 17.0 nvidesm Port 0 ID 0 DMA: ? CdRomPeripheral : LITE-ON LTR-52327S QS0A nvidesm Port 0 ID 0 DMA: ? CdRomPeripheral : JLMS XJ-HD166S DS19 nvidesm Port 0 ID 1 DMA: ? ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: CmdQueuing : 1 CmdNotification: 2 WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 EraseSpeed : 0 BUFE : 0 Physical memory : 511MB (523760kB) Free physical memory: 297MB (304664kB) Memory in use : 41 % Uncached PFiles: 0x0 Use Static Write Speed Table: 0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Enabled (1) Wizard: On 20.1.2005 CD-ROM (ISO) 06:02:40 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7576 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : FALSE Multisession : TRUE Multisession type: : Continue multisession Burning mode : TAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 06:02:40 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1655 Buffer Underrun Protection activated 06:02:40 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 115 Reader running 06:02:40 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 125 Writer LITE-ON LTR-52327S running 06:02:40 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4571 First writeable address = 0 (0x00000000) 06:02:40 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3736 Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media 06:02:40 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672 Setup items (original item values) 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem) 2 indices, index0 (150) not provided original CD pos #0 + 932 (932) = #932/0:12.32 relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos -------------------------------------------------------------- 06:02:42 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 222 Last possible write address on media: 359848 (79:59.73) Last address to be written: 23562 ( 5:16.12) 06:02:42 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 227 Write in overburning mode: FALSE 06:02:42 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1679 Recorder: LITE-ON LTR-52327S; CDRW code: 00 97 28 15; OSJ entry from: GIGASTORAGE CORPORATION ATIP Data: Special Info [hex] 1: A1 00 CE, 2: 61 1C 0F (LI 97:28.15), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74) Additional Info [hex] 1: 24 1A D8, 2: 26 A2 4A, 3: 00 80 80 (invalid) 06:02:42 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824 Prepare recorder LITE-ON LTR-52327S for write in TAO DAO infos: ========== MCN: TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD not fixated Tracks 3 to 3: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 2215936 06:02:42 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 852 Removed 2 run-out blocks from end of track 3. 06:02:42 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem) 2 indices, index0 (150) not provided original CD pos #0 + 932 (932) = #932/0:12.32 relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 930 blocks [LITE-ON LTR-52327S ] -------------------------------------------------------------- 06:02:42 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1655 Caching of files started 06:02:42 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1655 Caching of files completed 06:02:42 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1655 Burn process started at 10x (1 500 KB/s) 06:02:42 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978 Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #22631 06:02:42 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17976 Set BUFE: supported -> ON , SMART-BURN : ON 06:02:47 #19 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1416 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x02560000 Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED) HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED) TA-Status 0x00 (0x00, OK) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x26 Sense Qual: 0x02 CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x58 0x67 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02 06:02:47 #20 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 06:02:47.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 32768 Bytes 06:02:47 #21 Text 0 File Writer.cpp, Line 316 06:02:47.843 - LITE-ON LTR-52327S : Queue again later (Intervall : 43msec) 06:02:56 #22 Text 0 File Writer.cpp, Line 442 SCSI-Layer send CDRERR_BUFFER_TO_BIG to writer 06:02:56 #23 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 06:02:56.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 30720 Bytes 06:03:05 #24 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 06:03:05.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 28672 Bytes 06:03:14 #25 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 06:03:14.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 26624 Bytes 06:03:23 #26 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 06:03:23.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 24576 Bytes 06:03:32 #27 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 06:03:32.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 22528 Bytes 06:03:41 #28 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 06:03:41.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 20480 Bytes 06:03:50 #29 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 06:03:50.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 18432 Bytes 06:03:58 #30 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 06:03:58.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 16384 Bytes 06:04:06 #31 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 06:04:06.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 14336 Bytes 06:04:14 #32 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 06:04:14.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 12288 Bytes 06:04:22 #33 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 06:04:22.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 10240 Bytes 06:04:30 #34 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 06:04:30.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 8192 Bytes 06:04:38 #35 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 06:04:38.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 6144 Bytes 06:04:46 #36 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 06:04:46.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 4096 Bytes 06:04:54 #37 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 06:04:54.796 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 2048 Bytes 06:05:02 #38 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1416 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x02560000 Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED) HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED) TA-Status 0x00 (0x00, OK) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x26 Sense Qual: 0x02 CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x58 0x67 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02 06:05:02 #39 Text 0 File Writer.cpp, Line 446 Recorder-Buffer cannot be reduced any more 06:05:02 #40 CDR -500 File Writer.cpp, Line 333 SCSI/IDE Command aborted 06:05:02 #41 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222 all writers idle, stopping conversion 06:05:06 #42 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 194 Invalid write state 06:05:06 #43 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 194 Could not perform EndTrack 06:05:06 #44 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12976 <LITE-ON LTR-52327S > start Close Session 06:05:06 #45 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1655 Burn process failed at 10x (1 500 KB/s) 06:05:06 #46 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406 SCSI not using temporary buffers 20 out of 20 temporary buffers allocated Existing drivers: File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001) built by: WinDDK, size=16512 bytes, created 2003-12-03 23:23:40 File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 2003-10-28 11:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K) File 'Drivers\nvidesm.sys': Ver=5.10.2600.0307 built by: WinDDK, size=20224 bytes, created 2002-11-13 09:10:00 (Adapter driver for src) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) |
| #ads | |
Kocham Agnieszke T. !!!
Zainstaluj forceaspi. Powinno pomoc.
