Stary 14.09.2002, 15:21   #1
Kazoo
Data rejestracji: 13.09.2002
Kazoo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy LG 40/12/40 + Platinum 700MB 40x = problem
Od czwartku jestem szczęśliwym (?) posiadaczem nagrywarki LG 40/12/40. Kupiłem oczywiście odrazu również płytki Platinum 700MB 40x w slimach. Już zdążyłem nagrać ich kilka, ale niestety nie obeszło się bez niespodzianek . Przy którejś płytce nie udało się nagrać danych i pojawił się błąd "Power Calibration Error", a po sprawdzeniu nośnika wyszło że nic nie zostało nagrane. Próbowałem nagrać przy prędkości 24x i było to samo, a przy 8x niby zaczęło nagrywać i nawet po zakończeniu Nero pokazał, że nagranie się powiodło, tylko że na płytce nic nie było zapisane i dalej była czysta . Wkurzyłem się i wyłączyłem opcję ochrony zapisu i dałem pomiar prędkości oraz symulację zapisu i to niestety też nic nie dało, albo raczej dało to, że teraz już nie odczytuje tej płytki . Potem zdażyło się to jeszcze z jedną płytką, a dzisiaj przy nagrywaniu kolejnej niby wszystko szło dobrze odrazu, ale po nagraniu jak już powinno wysunąć tackę z płytką to do tego nie doszło, jak zobaczyłem co jest na płytce, to pokazało że Track01.cda (a nagrywałem dane a nie muzę), a płytki nie dało się w żaden sposób wyciągnąć, więc potraktowałem go resetem. Po uruchomieniu systemu (WinXP Pro) płytkę już mogłem wyciągnąć, a jak sprawdziłem jej stan, to Nero pokazał, że na płytce nic nie ma, ale jest dostępne tylko tyle, ile zostało by po nagraniu tego co miało się nagrać. Sam już nie wiem czy to od płytek, czy może moja nagrywara jest kopnięta . Oprócz tych Platiumek nagrywałem jeszcze 1 Akossa 24x (prędkością 24x) i trochę na Sony RW 4x, którą potem sformatowałem (całkowite, nie szybkie) i nie było z nimi problemów. Jeśli ktoś wie od czego to jest (płytki Platinuma - ja tak sądzę, czy może nagrywarka) to bardzo proszę o pomoc. I dobrze by było odrazu dowiedzieć się jakie wg was są DOBRE i TANIE płytki.
PS. Kurcze, ale się rozpisałem no, a to w dodatku mój pierwszy post na tym forum
Zawsze się znajdzie ktoś lepszy od ciebie,
ale to tylko powód do tego,
aby być jeszcze lepszym.
Kazoo jest offline
Stary 14.09.2002, 16:00   #2
piothrix
Data rejestracji: 18.08.2002
piothrix w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
czy jest to wina plytek? wydaje mi sie, ze nie. zakupilem ostatnio 40 takich samych PLATINUM'ow z dwoch roznych zrodel i jest z nimi wszystko ok. poza tym ten komunikat (power calibration error).... sugeruje, ze jest tak jakby cos z nagrywarka.... Jezeli cdrw nagrywa ci z 4x ok. to sprobuj z cdr. potem zwiekszaj predkosc i patrz co sie dzieje. a jeszcze lepiej jak ktos madrzejszy ode mnie ci cos madrzejszego doradzi.
"szkoła jako sposób edukacji była dla mnie po prostu niczym"
C. K. N.
piothrix jest offline
Stary 14.09.2002, 16:33   #3
Shider
Prawdziwy Shider ;)
Avatar użytkownika Shider
Data rejestracji: 06.06.2002
Shider zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
mozliwe ze nagrywarka nadaje sie od serwisu
ja mielem takie cos w starym LG od zuzycia i musialem nagrywac z polowa predkosci maksymalnej
sprawdz jeszcze inne plytki
jezeli bedzie to samo tzn ze musisz oddac spaware do naprawy
Pozdrawiam, Shider
Shider jest offline
Stary 14.09.2002, 20:31   #4
Ricki
Avatar użytkownika Ricki
Data rejestracji: 14.06.2002
Witam..., a ja powiem tak kupiłem kiedyś owe Platinum x40 i ową nagrywarkę LG, wszystko chodziło na cacy x 40, jakieś 4 dni temu nabyłem również te płytki, ale odziwo max prędkośc zapisu to x24, dopiero porównanie oznaczeń płyt pozwoliło mi stwierdzić, że to produkt innej firmy niż tak samo oznaczone płytki, które nabyłem jakieś 2 miechy temu, dlatego osobiście stawiam na płytki, zwłaszcza, że nagrywarka działa z innymi nośnikami.
Ricki jest offline
Stary 14.09.2002, 20:59   #5
Kazoo
W takim razie nie pozostaje mi nic innego jak sprawdzić inne płytki, tylko jakie najlepiej kupić, żeby były TANIE i DOBRE (na 100%)
Kazoo jest offline
Stary 15.09.2002, 10:06   #6
Laser
Data rejestracji: 02.01.2002
Kazoo napisa***322;(a)
Witam !
Z mojego rocznego doświadczenia wypalania na RICOHACH a były jush dwa MP7163 i aktualnie MP7240 wiem jedno PLATINIUM ma swoje dobre serie i złe ! / potwierdzą to tesh inni /
Przykład właściciele Ricków mają odwieczny problem Medium Speed Error który polega w skrócie na wywalaniu przez piecyk pyty pod pretekstem tego ze się nie nadaje !
Był poruszony kiedyś topic na ten temat i zaczęło sie własnie od spindla z Platinum, kolega nabył własnie taki kołek i z 40 wypaliłcdaje się 70% ale nie ważne - wniosek na spindlach jest troche tego i troche tego czyli płytki lepsze i gorsze!
Zainwestuj w coś z wyzszej półki - ja na swoim RICOHU / a wiadomo że są wybredne / palę tylo na DYSANACH VERbciach i od tego czasu nie skopała sie ANI JEDNA PŁYTA !!!
Laser jest offline
Stary 15.09.2002, 11:52   #7
DJ_LukBoj
Avatar użytkownika DJ_LukBoj
Data rejestracji: 02.09.2002
DJ_LukBoj zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Według mnie istnieje coś takiego jak upodobanie sobie pewnego rodzaju, typu płytek przez daną nagrywarke dlatego będąc posiadaczem TEAC CD-W 516E 16/10/40 polecam z tanich płytek AKOSSY x32 z którymi nie miałam do tej pory żadnych problemów i jestem z nich zadowolony !!!
Jeśli chodzi o płytki z wyższej półki to polecam EMTEC (Web Assistance) x32 !!!
DJ_LukBoj jest offline
Stary 15.09.2002, 17:30   #8
Kazoo
Jak do tej pory to na 17 płytek Platinum 4 już są zrypane . Oprócz Platinumek nagrałem już 1 Akoss, 1 Verbatim oraz formatowałem i nagrałem całą płytkę RW jako Audio i wszystko było dobrze. Dzisiaj to już nawet tak mi się zdażyło z jedną Platinum, że jak dałem żeby nagrywało, to nie wyskoczył mi żaden komunikat o błędzie, ale też nie chciało mi nagrywać. Dałem Anuluj, żeby przerwało, ale to nie pomogło. Naciskałem przycisk na nagrywarze, aby skończyła nagrywać i oddała płytkę, ale to nic nie dało. Dopiero po resecie kompa mogłem ją wyjąć. Miałem wtedy taką ochotę rzucić tą głupią Platinum o ścianę, że aż ledwo się powstrzymałem.
Kazoo jest offline
Stary 15.09.2002, 17:46   #9
paput2000
lub po prostu Paput
Avatar użytkownika paput2000
Data rejestracji: 07.03.2002
Ja cały czas i od wielu lat nagrywam na Platinium i jeszcze ani jedna nie poszła do kosza. Może to "wina" archaicznego sprzętu (HP9100).
paput2000@o2.pl8)
ZX Spectrum + Elektron TV
paput2000 jest offline
Stary 15.09.2002, 20:34   #10
Kazoo
Już znam powód problemu
a są nim tak jak podejrzewałem płytki Platinum. Otóż dzisiaj okazało się, że zrypana jest kolejna (już piąta ) płytka i już mocno zdenerwowany pomyślałem sobie, żeby zobaczyć jeszcze raz, czy nie ma na nich jakiejś rysy czy czegoś. No i udało mi się dojrzeć jedną rzecz. Blisko środka płyty, zaraz na pierwszych ścieżkach zobaczyłem coś jakby ktoś pociągnął tą płytkę cyrklem lub innym szpikulcem, ale było to widać tylko od spodu, z wierzchu nie było ani śladu, czyli wychodzi, że to powstało przy produkcji. Sprawdziłem, czy w pozostałych zrypanych płytkach jest to samo i było, a we wszystkich dobrych nie było. W sumie to na 20 płyt, które kupiłem było 5 złych . Jak pójdę do tego sklepu to wezmę te płytki i powiem im co mi sprzedali i niech mi dają nowe. A jak nie dadzą to się zawiodę nie tylko na Platinumach, ale również na tym sklepie, a tego bym nie chciał . No ale w każdym razie już wiem od czego i że to nie od nagrywarki . Dzięki wszystkim za rady i do następnej dyskusji .
Kazoo jest offline
Stary 15.09.2002, 20:52   #11
Sebastian997
Avatar użytkownika Sebastian997
Data rejestracji: 12.07.2002
Sebastian997 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Była już mowa o podobnym problemie. http://www.cdrinfo.pl/skrypty/vb/v/s...threadid=10155
Ja podczas nagrywania partii "Platinium x40" miałe przyjemnośc pooglądać kilka razy komunikat "no seek complete; invalid writestate; could not perform endtrack; session fixation error". Nagrywałem zarówno na Teac'u jak i na LiteOn'ie z prędkością x24 i x32 i ta sama historia - idzie, idzie i pod koniec wszystko pada. Spaliłem tak po kolei 6 płyt (4 na Teac i 2 na LiteOn). Jak dałem inną płytkę wszystko było w najlepszym porządku. Próbowałem też w pracy na nagrywarce Yamaha - ta sama śpiewka - płyta do kosza. Wniosek jeden - te płyty sa do d..y !!! Przynajmniej ta partia.
Ostatnio zmieniany przez Sebastian997 : 15.09.2002 o godz. 20:55
Sebastian997 jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:45.
