-   -   LG 8320B/LG 8400B - MultWord DMA 2 (https://forum.cdrinfo.pl/f2/lg-8320b-lg-8400b-multword-dma-2-a-40289/)
Ricki 26.09.2004 00:14
Nie ma takiej informacji na stronie IBM, ale na 100% to działa, czy musisz wszystko widzieć na własne oczy, czy takie grono osób opisujących to na forach to za mało. Ważne, że to działa i już. Sprawdzałem to na własnym napędzie jak go jeszcze miałem. Na ten temat było głośno za czasów podkręcania ltr 32125 lub 40125 na 48125, i jednocześnie lg 32 na 40, no a za jakiś czas wszedł właśnie ten biosik 1.12.
Weron 25.09.2004 23:30
Pokaz mi informacje na stronie imb'a, ze ten ich bios powoduje wlaczenie udma .
Ricki 25.09.2004 23:17
http://www.cdrlabs.com/phpBB/viewtop...g+gce8400b+ibm dyskusja na ten temat. Aha kiedyś czytałem, że LG specjalnie nie wprowadziło Mount Rainier i udma 33, aby nie popsuć zbytu na nowszy sprzęt. A ten bios dla IBM to jest oem lg 8400 i widocznie takie było ich żeczenie aby mieć te opcje włączone jeśli się da, a da się napewno. Najlepiej niech się wypowie na ten temat kolega JOD jeśli wgra ten biosik. Pozdrawiam
Weron 25.09.2004 23:08
Sluchaj Ricki to co podales o niczym nie swiadczy.
Wpadl jakis Peter z Niemiec (on tam nawet nie jest aktywnym uzytkownikiem ma raptem 6 postow)na forum i naklepal jakies glupoty i co z tego, ze forum jest anglojezyczne?
To naprawde nie jest zaden dowod.
Zrozum to.
Jesli producent napisze, ze model dziala to uwierze.
Zobacz, ze nagrywarki lg dzialaja dopiero w udma od modelu x52 i nawet jeszzce pierwsze modele x52 mialy tez pio-4.
Niestety ale twoje argumenty sa slabiutkie.
Ricki 25.09.2004 23:01
Jak pisałem miałem ten sprzęt i działał tryb udma na biosie ibm 1.12, to samo wykrywał bios podczas startu. Do dziś jest ten biosik u nowego właściciela i działa ok
Ricki 25.09.2004 22:58
Dla poparcia moich racji przytocze nawet wątek z forum cdrinfo.com
"back with news:
Found a firmware (originally for the 8400) revision 1.1.2
flashed my 8320b with it and guess what!
Shure it runs with 40x thats not new but it writes in UDMA now
yup not pio or multi-word but ultraDMA and u can mount the drive
with a certain software rynermouncastle or s.th. like that. means u can use a simple rw as a small HD. Will post the links later!
cheers guys"
Więcej tutaj
Weron 25.09.2004 22:56
Nie podawaj mi tutaj przykladu odnosnie zmiany z 33 na 66 bo to jest zupelnie cos innego niz przejscie z pio-4 na udma.
Jak juz napisalem wyzej na lge zyskamy MultiWordDMA. Po prostu jesli w to wierzysz co piszesz to wprowadzono cie w blad.
Ricki 25.09.2004 22:46
Może podam raz jeszcze link do IBM'a http://www-307.ibm.com/pc/support/si...cid=MIGR-45893 , bo już mi brak sił w tej debacie. Wgrywasz bios OEM dla IBM to po kiego wała szukasz coś na stronie LG. To tak jak z nowym litkiem 1633s, na jednym biosie jest udma33 (TEAC), a na innym udma66 i co też powiesz, że to niemożliwe, bo sprzętowo musi być rozwiązane itd. Co do linków to podałem je po to abyś uwierzył w to, że jest taki biosik, a w kilku wątkach są opisane jego zalety w stosunku do biosów LG.
Weron 25.09.2004 22:35
Napisany przez Ricki
Jezu, wiem co mówie, bo miałem też kiedyś 8320@8400 i bios od IBM 1.12 i działał na 100% jako udma 33. Zresztę zaglądnij na podany link i przeczytaj readme. Jedyna wada to to, że nie działa dioda zapisu ( ta czerwona) a zapis i odczyt sygnalizuje zielona dioda odczytu. No ale to chyba żadna strata.
Adresy dyskusji http://forum.cdrinfo.pl/showthread.p...ght=1%2C12+ibm
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.p...657#post133657
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.p...highlight=1.12
Jak wgrać bios http://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/przerobki/lg_x32.php dotyczy to wersji LG, ale od IBM jest to samo
Istnieje opcja szukaj i wystarczy sprawdzić, a nie wprowadzać w błąd.
No i co tam mozna ciekawego wyczytac w tych dyskusjach?
Bo jak dla mnie to nic.
Za to wystarczy wejsc na strone producenta i wszystko jest wtedy jasne czy dziala, czy nie.
http://www.lgeus.com/Product/CD/GCE_8400b.asp
16.67MB/sec (PIO Mode 4 or Multi-DMA Mode 2)
jak bys nie zauwazyl to o to mi chodzi.
A to, ze glupoty wypisuja na forum to nie znaczy, ze inni musza je powielac.
Wiec skoro producent nie wyposazyl lg jak juz wspomnialem w specjalne kosci odpowiedzialen za 33.34MB/sec (UDMA Mode 2)
to zaden bios ci nie pomoze.
Ricki 25.09.2004 21:45
A tak od siebie dodam, że to był baaaardzo udany model LG, no i jeszcze tak jak ja miałem 8320@8400 z 8MB buforem, a po przejściu na 1.12 to był wypas. Szkoda mi jej no ale było mineło sprzedałem. Pozdrawiam ;)
Ricki 25.09.2004 21:42
Weron 25.09.2004 21:18
Nie wiem co to jest za bios i szzcerze mowiac nawet mnie to nie interesuej.
Ale napewno nie bedzie dzialal w dma tylko moze bedzie mozna osiagnac latwiej niz do tej pory ten MultiWordDMA.
Napedy cdrw lg przynajniej te nizsze modele nie posiadaja odpoweidnich kosci, ktore sa odpiwedzialne za prace w trybie dma ze wzgledu na minimalizacje kosztow produkcji..Dopiero chyba jeden z modeli x52 je posiada ale to juz dociekliwy niech sobie poszuka.
Ricki 25.09.2004 20:58
8400B działa na udma 33, na biosie od IBM. Dodatkowo dochodzi Mount Rainier adres do biosu http://www-307.ibm.com/pc/support/si...cid=MIGR-45893 wgraj go pod dosem. Instrukcji szukaj na forum.
Weron 25.09.2004 19:33
Nie mozna bo to jest kwestia hardware a nie oprogramowania.
Wiec nic ci nie da, ze wgrasz nowszy bios.
Ten multiword polega na tym, ze transfer odbywa sie w taki sposob jakby miala dma i dlatego masz takie rezulataty o jakich piszesz a wiec jak masz wlaczone ten pseudo dma to zyskuje na tym procesor, ktory nie jest obciazony jak w przypadku pracy w pio.
Muisz probowac probowac to wlaczyc duzo zalezy tez od plyty, sterownikow itp.
Abity sa wybredne wiec moze byc ciezko.
JOD 25.09.2004 19:08
Mam pytanko. Czy ktoś wie czy nagrywarka LG 8320B Przerobiona na LG 8400B moze chodzić w trybie MultiWordDMA lun w UltraDMA? Co to w ogóle jest tem MultiWord DMA? Udało mi sie ja uruchomić w trybie multiword dma 2, ale tylko do pierwszego restartu. Nagrala mi wtedy plytke 700 w 3 i pół minuty z prędkością 40x. W trybie PIO nagrywa taką płytkę z 8-10 min i poza tym zabiera całą moc obliczeniową (nie można uruchomić w tle żadnego programu). Skoro raz się udało to powinna tak chodzić, ale teraz nie mogę jej do tego zmusic za żadne skarby:(
Moja konfiguracja: Athlon 2500+, Abit NF7S
Próbowałem wgrać nowe sterowniki do plyty głównej, do IDE. Poszlo, dało sie ustawić ją w trybie multiword dma 2, ale niestety nie nagrywała:( Owszem lampka świeciła sie jakby nagrywała, ale nic z tego. Po resecie kompa (bo nagrywarka była ready a nie nagrywałą) płytka była czysta. W PIO nagrywa lae tak jak przedtem. Proszę o pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!! Bo jestem na granicy wytrzymałości!!!!!!!!!!!!!!
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:52.
