Stary 04.03.2003, 03:41   #1
grzes
Data rejestracji: 04.06.2000
grzes w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Question problem z nagraniem CDRW - dziwny blad
dawno nic nie nagrywalem na CDRW, dzis chcialem cos tam sobie nagrac i
CloneCD wyswietlil mi taki komunikat:
"Zapis na dysku CD nie powiódł się, ILLEGAL REQUEST: CANNOT WRITE MEDIUM -
INCOMPATIBLE FORMAT [5:0x30:0x05]"
zreszta ani Nero, ani CDrwin nie nagrywaja CDRW (dawniej bez problemu),
dodam ze plyty CDR pala sie normalnie, nie wiem co to moze byc
proba kasowana CDRW rowniez zakonczyla sie niepowodzeniem
odinstalowalem ASPI i zainstalowalem jakies stare i tez nic
nagrywarka Mitsumi CR 4804 TE, win 98
czy moze miec to cos wspolnego z zainstalowaniem SB Live, bo ta karta
instaluje jakies sterowniki SCSI, albo z zainstalowaniem czytnika kart CF na
USB??
to jest co Nero zapisal w pliku Log.txt
Windows 98 4.10
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created
99-09-10 12:06:00
Nero Version: 5.5.10.15
Recorder: <MITSUMI CR-4804TE> Version: 3.0D - HA 0 TA 1 -
5.5.10.15
Adapter driver: <ESDI_506> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <MITSUMI CR-4804TE> Version: 3.0D - HA 0 TA 1 -
5.5.10.15
LG CD-ROM CRD-8322B (Target 0, D: Autoinsert On, DMA Off, Disconnect On,
SyncDataXfer Off
MITSUMI CR-4804TE (Target 1, E: Autoinsert Off, DMA Off, Disconnect On,
SyncDataXfer Off
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261564kB)
Free physical memory: 0MB (16kB)
Memory in use : 73 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: Off
3.3.2003
CD-ROM (ISO)
15:59:25 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7495
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
15:59:25 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
Reader running
15:59:25 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 123
Writer MITSUMI CR-4804TE running
15:59:25 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4546
15:59:25 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3717
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
15:59:25 #6 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
original CD pos #0 + 171383 (171383) = #171383/38:5.8
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch
infos
15:59:42 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 211
Last possible write address on media: 337349 (74:59.74)
Last address to be written: 171382 (38:07.07)
15:59:42 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 216
Write in overburning mode: FALSE
15:59:42 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1630
Recorder: MITSUMI CR-4804TE;
CDRW code: 00 97 26 65; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: B3 00 CE, 2: 61 1A 41 (LI 97:26.65), 3: 4B 00
00 (LO 75:00.00)
Additional Info [hex] 1: 24 1A BC, 2: 26 A2 26, 3: 00 00 00 (invalid)
15:59:42 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824
Prepare recorder MITSUMI CR-4804TE for write in raw writing
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD fixated
Tracks 1 to 1:
TRM_ULTRARAW96_MODE1, 2448/0x4, ISRC "", FilePos 0 367200 419912784
15:59:42 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
infos
-> TRM_ULTRARAW96_MODE1, 2448, config 0x4, wanted index0 0 blocks,
length 171383 blocks [MITSUMI CR-4804TE ]
15:59:42 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files started
15:59:42 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files completed
15:59:42 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process started at 4x (600 KB/s)
15:59:42 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig
at #0): write at #0
15:59:42 #16 Text 0 File Mmc.cpp, Line 13046
StartDAO : CD-Text - Off
15:59:52 #17 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1407
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x041E0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x2A 0x00 0xFF 0xFF 0xD2 0x8D 0x00 0x00 0x1A 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05
15:59:52 #18 MMC -1046 File Writer.cpp, Line 331
Illegal medium
15:59:52 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 219
15:59:52 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 213
conversion idle, stopping reader
15:59:52 #21 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1203
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x35 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
15:59:52 #22 MMC -1046 File WriterStatus.cpp, Line 163
Illegal medium
15:59:52 #23 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 163
Could not perform end of Disc-At-Once
15:59:52 #24 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process failed at 4x (600 KB/s)
15:59:52 #25 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'IoSubSys\SCSI1HLP.VXD': Ver=4.10.1998, size=19270 bytes, created
99-05-05 22:22:00
File 'IoSubsys\NEROCD95.VXD': Ver=4.5.0.99, size=83978 bytes, created
02-12-23 16:28:26
File 'IoSubsys\C2UDFFS.VXD': Ver=3,00,0,189, size=139956 bytes, created
00-07-23 22:12:00
File 'IoSubsys\GEARCDR.VXD': Ver=1.00, size=17032 bytes, created 01-05-24
01:12:36
File 'IoSubsys\CDFS.VXD': Ver=4.10.1998, size=59133 bytes, created 99-05-05
22:22:00
File 'IoSubsys\ESDI_506.PDR': Ver=4.10.2222, size=24406 bytes, created
99-05-05 22:22:00
File '..\System32\Drivers\1394bus.sys': Ver=4.10.2224, size=38016 bytes,
created 99-10-11 16:57:18
File '..\System32\Drivers\Ohci1394.sys': Ver=4.10.2224, size=36256 bytes,
created 99-11-05 17:37:56
File '..\System32\Drivers\Ntmap.sys': Ver=4.10.2226, size=8704 bytes,
created 00-03-27 13:40:58
File 'IoSubsys\Ntmaphlp.pdr': Ver=4.10.2223, size=9849 bytes, created
99-10-12 14:56:42
File '..\System32\Drivers\Sbp2port.sys': Ver=4.10.2225, size=35696 bytes,
created 00-03-27 13:57:12
File '..\System\Vmm32\Ios.vxd': Ver=4.10.2223, size=69598 bytes, created
00-01-24 05:49:06
File 'IoSubsys\Disktsd.vxd': Ver=4.10.2223, size=18889 bytes, created
99-11-17 17:36:48
File 'IoSubsys\ElbyCDIO.vxd': Ver=4, 2, 0, 0, size=33031 bytes, created
02-11-22 15:07:40
99-05-05 22:22:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
pozdrawiam Grzegorz K
Wódkę można pić tylko w dwóch wypadkach: gdy jest zakąska i gdy jej nie ma
(Leopold Staff)
GG 237513
grzes jest offline
Stary 04.03.2003, 04:20   #2
Martin_TP
Kitty loves Agit! =^_^=
Avatar użytkownika Martin_TP
Data rejestracji: 25.11.2002
Martin_TP zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Problem dotyczy kazdego RW.. czy tylko sprawdzales jedna plyte?
=^.^= Pioneer DVR-A06, Plextor 4824TA, Toshiba SD-M1612
Sometimes in the dark, When I close my eyes, I dream of you...
If I could fly across this night, Faster than the speed of light... i would be with you
Martin_TP jest offline
Stary 04.03.2003, 04:21   #3
CrazyLucas
Avatar użytkownika CrazyLucas
Data rejestracji: 30.12.2002
czy przypadkiem nie probujesz nagrac HighSpeed CDRW (x4-x10) nagrywarka do tego nie przystosowana? jezeli tak to jakis blad jest normalny
CrazyLucas jest offline
Stary 04.03.2003, 08:42   #4
para
Avatar użytkownika para
Data rejestracji: 18.11.2002
Przetestuj inne płyty CD-RW. Jak możesz to sprawdź tę płytę z którą są problemy na innej nagrywarce.
para jest offline
Stary 04.03.2003, 13:25   #5
grzes
> czy przypadkiem nie probujesz nagrac HighSpeed CDRW (x4-x10)\
dziekuje za odpowiedz, to wlasnie to
szkoda tylko ze 10 cdrw bedzie sobie lezalo
grzes jest offline
Stary 05.03.2003, 12:02   #6
Electron
Avatar użytkownika Electron
Data rejestracji: 11.12.2002
Electron zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
grzes napisa***322;(a)
Można się próbować zamienić z kumplem, który ma nowszy sprzęt i starsze płyty na zbyciu
Czuj, czuj ... czuuuwaj, itp. itd...
Electron
Electron jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:18.
