Stary 14.01.2004, 20:13   #1
cherrythomas
Data rejestracji: 14.01.2004
cherrythomas zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Lg Gce 8520b + Nero = problem
mam big problem.
Nagrywarka NIE TAKA JAK W TEMACIE BO NASTAPILA POMYLKA W PISOWNI TYLKO: LG GCE 8320B !!! , Nero w wersji kazdej od 5.5.8.0 chyba i dokladnie to samo, a mianowicie:
gdy chce pod nero nagrac cd wszytsko ladnie cacy, predkosc odpowiednia zadnych skokow, spadkow, problem pojawia sie dopiero przy lead in i lead out, nero nagrywa, konczy nagrywanie ale nie wyskakuje okienko ze plyta zostala nagrana i klika sie wtedy ok, nagrywarka przestaje reagowac, zegar w nero leci caly czas i trza zrobic reset. Inne programy nagrywaja bez problemu. Wywalalem juz nero, kasowalem wszytskie wpisy z rejestru, wszystkie slady na dysku i nic. Moze ktos cos pomoze?
Ostatnio zmieniany przez cherrythomas : 15.01.2004 o godz. 22:16
cherrythomas jest offline
Stary 14.01.2004, 21:08   #2
ApproachingEvil
Avatar użytkownika ApproachingEvil
Data rejestracji: 09.08.2003
ApproachingEvil zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
sproboj nagrac plytke w nero w trybie Disc-at-once
napisz czy poprawnie sie nagrala
!!! LG GCE-8523B burns everything !!!
ApproachingEvil jest offline
Stary 14.01.2004, 21:17   #3
cherrythomas
nic to nie daje, zawiesza sie tak jak poprzednio
Stary 14.01.2004, 21:43   #4
ApproachingEvil
ale kiedy? bo jak wypalasz w DAO to lead in masz przed procesem nagrywania, a tylko lead out po...
w jakim momencie sie wiesza?
Stary 15.01.2004, 00:14   #5
cherrythomas
przy TAO na koncu jak jest lead in lead out a przy DAO podczas lead out czyli z tego mozna wnioskowac ze jest jakis problem z lead out tylko co z tym zrobic
Stary 15.01.2004, 00:30   #6
cherrythomas
co smieszniejsze te plytki sa nagrane tylko problem w tym wlasnie, ze on jakby sie wieszal i trzeba robic reset bo nawet po zabiciu procesu nero nagrywara nieodpowiada
Stary 15.01.2004, 10:18   #7
cherrythomas
no i doszedlem do tego ze nero nagrywa mi w trybie Disc-at-once/96 jest wszystko ok, czyli pojawia sie okienko z Ok, klikam i cacy a w innych trybach czyli TAO i DAO nadal tak jak poprzednio...
Stary 15.01.2004, 10:27   #8
ApproachingEvil
proponoje wgrac jeszcze Force ASPI 1.7 albo 1.8 (+FixASPI jesli masz windeXP)
moze wlasnie tego neronkowi brakuje do poprawnego dzialania?!?
Stary 15.01.2004, 13:30   #9
P_M_
Data rejestracji: 06.06.2002
P_M_ w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Jaki firmware? Oryginalny 1.01 u mnie też nie działał jak należy. Upgrade do 1.04 i pomogło. Firmware znajdziesz na tej stronie (jest najlepsza!) http://forum.rpc1.org/portal.php . Pozdrawiam!
P_M_ jest offline
Stary 15.01.2004, 15:53   #10
cherrythomas
wszystkimi tymi programami probowalem i nadal to samo...
a co do firmawu to jak to zainstalowac, wydaje komendy w wierszu polecen ale i tak nero pokazuje mi wersje 1.01 a nie 1.04
Stary 15.01.2004, 19:49   #11
ApproachingEvil
http://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?download_id=1544
z tej strony sciagasz pliczej z firmware 1.04
rozpakowywujesz
pozniej instalujesz z windowsa i nic nie mosisz pisac!
pamietaj,ze grozi to zniszczeniem sprzetu, a odpowiedzialnosc cala bierzesz tylko i wylacznie na siebie!
Stary 15.01.2004, 21:27   #12
cherrythomas
no wlasnie to sciagnolem no ale tam nie ma pliku instalacyjnego, trzeba wejsc na wiersz polecen i wydac komende je3 [nazwa_pliku] no i wlasnie to nie skutkuje
Stary 15.01.2004, 21:39   #13
ApproachingEvil
jak nie ma?!?
przeciez wlasnie to sciagnalem tez dla proby i masz:
najpierw archiwum zipa -> rozpakuj! -> powstaje plik *.exe i jakis txt
normalnie juz tego exe odpalasz i sie sam aktualizuje... nie umisisz nic robic! tak powinno byc i tak jest
Stary 15.01.2004, 22:12   #14
cherrythomas
[mea culpa] czy jak sie to tam pisze
ja mam 8320B a nie 8520B no i do mojej firmawe jest w innej formie...
Stary 15.01.2004, 22:45   #15
ApproachingEvil
no to masz najlepsza nagrywarke do podkrecenia!
na www.cdrinfo.pl znajdz artykol o podrecania napedow i wlasnie to zrob!
bedziesz mial 8400b i biosik 1.12 daje nawet mountrainera! powodzonka
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:39.
