Stary 23.03.2004, 21:49   #1
nfs
Data rejestracji: 23.03.2004
nfs w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
LG GCE-8524B problem
Witam!
Posiadam właśnie taką nagrywarke 52-32-52. Nigdzie nie ma do niej firmware, nie moge nagrywać szybciej niż 40x bo bufer nie wyrabia. Czy ktoś ma taki model?? mieliście podobne problemy??. Z góry dzięki za pomoc.
NFS
nfs jest offline
Stary 23.03.2004, 23:33   #2
Aszej
Data rejestracji: 13.12.2003
Aszej zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
"Miałem" taką nagrywarkę oddałem od reklamacji z powodu nie obsługiwania płyt x12 i czasami kopała mi płyty przy zmianie prędkości. Co do Twojego problemu BIOS-u jak narazie nie ma, sam czekałem i czekałem i nic. A co do nagrywania i że bufor nie wyrabia to zależy też od komputera. Na początek: zainstaluj ASPI oraz włącz DMA a jak masz płytę na VIA zainstaluj VIAHyperion4in1451v.exe.
Aszej jest offline
Stary 24.03.2004, 00:12   #3
Ghost_mode
< pojawia się i znika >
Avatar użytkownika Ghost_mode
Data rejestracji: 25.02.2004
kolega miał identyczny problem.....
Miał system ME,
zrobił format C: i zainstalował XP
od tej pory wszystko chodzi jak złoto
PS jak nie pomogą rady z poprzedniego postu (DMA,forceaspi, 4in1) to pomyśl o zmianie systemu na xp.
A jeżeli masz już XP to format i zainstalowanie najnowszego nero także może pomóc....
Ghost_mode jest offline
Stary 24.03.2004, 07:42   #4
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
niezaleznie jak masz plyte glowna zainstaluj do niej sterowniki, odpowiednie znajdziesz an stronie producenta plyty lub chipsetu
nimal jest offline
Stary 24.03.2004, 15:21   #5
P_M_
Data rejestracji: 06.06.2002
P_M_ w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Bufor nie wyrabia? To wina systemu. Albo masz źle podpięte użądzonka. Jeśli są na jednej "szelce", to może się kaszanić. Nagrywarka nie ma żadnego wpływu na zapełnienie buforu.
P_M_ jest offline
Stary 24.03.2004, 16:09   #6
nfs
Już wszystko działa. Wystarczyło podłączyć nagrywarke na master'a a dvd na slave'a, dalej są na jednej taśmie ale już wszystko działa tak jak trzeba. Dzięki za pomoc.
NFS
nfs jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:09.
