Data rejestracji: 01.02.2005
Lite-on 52327s Nie nagrywa Doł. info z Nero
Nagrywarka przestała nagrywać nawet nie wiem kiedy sie to stało, wgrywałem bios`a czytałem posty ale nie mogłem znależć rozwiązania Prosze o pomoc. w testach Pokazuje info "Invalid Value" Juz nie wiem co mam robic nawet formatowalem kompa, instalowalem na nowo cdrw, instalowalem nowe i stare wersje nero, kombinowalem z kablami, wgrywalem biosa, ale niestety nie pomoglo,
Tak wygląda info z Nero Jezeli ktos potrafi to przetłumaczyć i znajdzie rozwiazanie to bede naprawde szczesliwy i zobowiazany. Pozdrawiam sxs 1502-4240-1202-0757-1131-9785 Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 2003-01-29 21:37:36 Nero Version: 5.5.10.30 (Nero Express) Recorder: <LITE-ON LTR-52327S> Version: QS0E - HA 1 TA 0 - 5.5.10.30 Adapter driver: <> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ? CD-ROM: <SAMSUNG DVD-ROM SD-616T>Version: F301 - HA 0 TA 1 - 5.5.10.30 Adapter driver: <nvidesm> HA 0 Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ? === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : WDC WD800JB-00ETA0 77.0 nvidesm Port 0 ID 0 DMA: ? CdRomPeripheral : LITE-ON LTR-52327S QS0E nvidesm Port 0 ID 0 DMA: ? CdRomPeripheral : SAMSUNG DVD-ROM SD-616T F301 nvidesm Port 0 ID 1 DMA: ? ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: CmdQueuing : 1 CmdNotification: 2 WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 EraseSpeed : 0 BUFE : 0 Physical memory : 255MB (261616kB) Free physical memory: 85MB (87308kB) Memory in use : 66 % Uncached PFiles: 0x0 Use Static Write Speed Table: 0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Enabled (1) Wizard: On 1.2.2005 CD-ROM (ISO) 00:28:12 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7576 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : FALSE Multisession : TRUE Multisession type: : Start multisession Burning mode : TAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 00:28:12 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1655 Buffer Underrun Protection activated 00:28:12 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 115 Reader running 00:28:12 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 125 Writer LITE-ON LTR-52327S running 00:28:12 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4571 First writeable address = 0 (0x00000000) 00:28:12 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3736 Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media 00:28:12 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672 Setup items (original item values) 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem) 2 indices, index0 (150) not provided original CD pos #0 + 1036 (1036) = #1036/0:13.61 relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos -------------------------------------------------------------- 00:28:12 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 222 Last possible write address on media: 359848 (79:59.73) Last address to be written: 1035 ( 0:15.60) 00:28:12 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 227 Write in overburning mode: FALSE 00:28:12 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1679 Recorder: LITE-ON LTR-52327S; CDR code: 00 97 16 29; CD manufacturer unknown ATIP Data: Special Info [hex] 1: E0 00 80, 2: 61 10 1D (LI 97:16.29), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74) Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid) 00:28:12 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824 Prepare recorder LITE-ON LTR-52327S for write in TAO DAO infos: ========== MCN: TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD not fixated Tracks 1 to 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 2428928 00:28:12 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 852 Removed 2 run-out blocks from end of track 1. 00:28:12 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem) 2 indices, index0 (150) not provided original CD pos #0 + 1036 (1036) = #1036/0:13.61 relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1034 blocks [LITE-ON LTR-52327S ] -------------------------------------------------------------- 00:28:12 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1655 Caching of files started 00:28:12 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1655 Caching of files completed 00:28:12 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1655 Burn process started at 52x (7*800 KB/s) 00:28:12 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978 Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 00:28:12 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17976 Set BUFE: supported -> ON , SMART-BURN : ON 00:28:18 #19 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1416 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x026C0000 Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED) HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED) TA-Status 0x00 (0x00, OK) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x26 Sense Qual: 0x02 CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02 00:28:18 #20 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 00:28:18.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 32768 Bytes 00:28:18 #21 Text 0 File Writer.cpp, Line 316 00:28:18.390 - LITE-ON LTR-52327S : Queue again later (Intervall : 8msec) 00:28:27 #22 Text 0 File Writer.cpp, Line 442 SCSI-Layer send CDRERR_BUFFER_TO_BIG to writer 00:28:27 #23 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 00:28:27.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 30720 Bytes 00:28:36 #24 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 00:28:36.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 28672 Bytes 00:28:45 #25 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 00:28:45.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 26624 Bytes 00:28:54 #26 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 00:28:54.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 24576 Bytes 00:29:03 #27 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 00:29:03.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 22528 Bytes 00:29:12 #28 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 00:29:12.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 20480 Bytes 00:29:21 #29 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 00:29:21.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 18432 Bytes 00:29:29 #30 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 00:29:29.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 16384 Bytes 00:29:37 #31 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 00:29:37.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 14336 Bytes 00:29:45 #32 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 00:29:45.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 12288 Bytes 00:29:53 #33 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 00:29:53.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 10240 Bytes 00:30:01 #34 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 00:30:01.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 8192 Bytes 00:30:09 #35 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 00:30:09.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 6144 Bytes 00:30:17 #36 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 00:30:17.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 4096 Bytes 00:30:25 #37 Text 0 File Writer.cpp, Line 453 00:30:25.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 2048 Bytes 00:30:33 #38 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1416 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x026C0000 Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED) HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED) TA-Status 0x00 (0x00, OK) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x26 Sense Qual: 0x02 CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02 00:30:33 #39 Text 0 File Writer.cpp, Line 446 Recorder-Buffer cannot be reduced any more 00:30:33 #40 CDR -500 File Writer.cpp, Line 333 SCSI/IDE Command aborted 00:30:33 #41 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222 all writers idle, stopping conversion 00:30:37 #42 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 194 Invalid write state 00:30:37 #43 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 194 Could not perform EndTrack 00:30:37 #44 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12976 <LITE-ON LTR-52327S > start Close Session 00:30:37 #45 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1655 Burn process failed at 52x (7*800 KB/s) 00:30:37 #46 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406 SCSI not using temporary buffers 20 out of 20 temporary buffers allocated Existing drivers: File 'Drivers\nvidesm.sys': Ver=5.10.2600.0307 built by: WinDDK, size=20224 bytes, created 2002-11-13 08:10:00 (Adapter driver for src) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) |
Nagrywarka działa
własnie sprawdziłem na innym kompie nagrywarkę i DZIAŁA teraz nie wiem dlaczego bo rozebrał;em ja i przeczysciłem optykę ale czy to właśnie było lekarstwem na nie wypalanie ...?? nie wiem w każdym razie podepne nagrywarkę do swojego kompa i zobaczee jezeli nadal nie bedzie działalo to powymieniam kable i pozagladam w kontrolery IDE, ASPI w kazdym razie to nie była chyba wina nagrywarki. Jezeli to pojdzie u mnie bez zadnych dzialan to napisze wam ze moje czyszczenie ja uratowalo !!! POZDRAWAIM
Juz znam Powód nie dzialania nagrywania
Po prostu czyszczenie optyki !
