Stary 01.02.2005, 01:50   #1
woykr
Data rejestracji: 01.02.2005
woykr w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Lite-on 52327s Nie nagrywa Doł. info z Nero
Nagrywarka przestała nagrywać nawet nie wiem kiedy sie to stało, wgrywałem bios`a czytałem posty ale nie mogłem znależć rozwiązania Prosze o pomoc. w testach Pokazuje info "Invalid Value" Juz nie wiem co mam robic nawet formatowalem kompa, instalowalem na nowo cdrw, instalowalem nowe i stare wersje nero, kombinowalem z kablami, wgrywalem biosa, ale niestety nie pomoglo,
Tak wygląda info z Nero Jezeli ktos potrafi to przetłumaczyć i znajdzie rozwiazanie to bede naprawde szczesliwy i zobowiazany. Pozdrawiam
sxs
1502-4240-1202-0757-1131-9785
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 2003-01-29 21:37:36
Nero Version: 5.5.10.30 (Nero Express)
Recorder: <LITE-ON LTR-52327S> Version: QS0E - HA 1 TA 0 - 5.5.10.30
Adapter driver: <> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <SAMSUNG DVD-ROM SD-616T>Version: F301 - HA 0 TA 1 - 5.5.10.30
Adapter driver: <nvidesm> HA 0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD800JB-00ETA0 77.0 nvidesm Port 0 ID 0 DMA: ?
CdRomPeripheral : LITE-ON LTR-52327S QS0E nvidesm Port 0 ID 0 DMA: ?
CdRomPeripheral : SAMSUNG DVD-ROM SD-616T F301 nvidesm Port 0 ID 1 DMA: ?
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261616kB)
Free physical memory: 85MB (87308kB)
Memory in use : 66 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: On
1.2.2005
CD-ROM (ISO)
00:28:12 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7576
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
00:28:12 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Buffer Underrun Protection activated
00:28:12 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
Reader running
00:28:12 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 125
Writer LITE-ON LTR-52327S running
00:28:12 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4571
00:28:12 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3736
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
00:28:12 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
original CD pos #0 + 1036 (1036) = #1036/0:13.61
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
00:28:12 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 222
Last possible write address on media: 359848 (79:59.73)
Last address to be written: 1035 ( 0:15.60)
00:28:12 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 227
Write in overburning mode: FALSE
00:28:12 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1679
Recorder: LITE-ON LTR-52327S;
CDR code: 00 97 16 29; CD manufacturer unknown
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: E0 00 80, 2: 61 10 1D (LI 97:16.29), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
00:28:12 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824
Prepare recorder LITE-ON LTR-52327S for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD not fixated
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 2428928
00:28:12 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 852
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
00:28:12 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1034 blocks [LITE-ON LTR-52327S ]
00:28:12 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files started
00:28:12 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files completed
00:28:12 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process started at 52x (7*800 KB/s)
00:28:12 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
00:28:12 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17976
Set BUFE: supported -> ON , SMART-BURN : ON
00:28:18 #19 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1416
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x026C0000
Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED)
HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED)
TA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02
00:28:18 #20 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
00:28:18.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 32768 Bytes
00:28:18 #21 Text 0 File Writer.cpp, Line 316
00:28:18.390 - LITE-ON LTR-52327S : Queue again later (Intervall : 8msec)
00:28:27 #22 Text 0 File Writer.cpp, Line 442
SCSI-Layer send CDRERR_BUFFER_TO_BIG to writer
00:28:27 #23 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
00:28:27.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 30720 Bytes
00:28:36 #24 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
00:28:36.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 28672 Bytes
00:28:45 #25 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
00:28:45.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 26624 Bytes
00:28:54 #26 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
00:28:54.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 24576 Bytes
00:29:03 #27 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
00:29:03.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 22528 Bytes
00:29:12 #28 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
00:29:12.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 20480 Bytes
00:29:21 #29 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
00:29:21.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 18432 Bytes
00:29:29 #30 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
00:29:29.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 16384 Bytes
00:29:37 #31 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
00:29:37.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 14336 Bytes
00:29:45 #32 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
00:29:45.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 12288 Bytes
00:29:53 #33 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
00:29:53.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 10240 Bytes
00:30:01 #34 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
00:30:01.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 8192 Bytes
00:30:09 #35 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
00:30:09.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 6144 Bytes
00:30:17 #36 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
00:30:17.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 4096 Bytes
00:30:25 #37 Text 0 File Writer.cpp, Line 453
00:30:25.375 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 2048 Bytes
00:30:33 #38 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1416
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00
00:30:33 #39 Text 0 File Writer.cpp, Line 446
Recorder-Buffer cannot be reduced any more
00:30:33 #40 CDR -500 File Writer.cpp, Line 333
SCSI/IDE Command aborted
00:30:33 #41 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
00:30:37 #42 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 194
Invalid write state
00:30:37 #43 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 194
Could not perform EndTrack
00:30:37 #44 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12976
<LITE-ON LTR-52327S > start Close Session
00:30:37 #45 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process failed at 52x (7*800 KB/s)
00:30:37 #46 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\nvidesm.sys': Ver=5.10.2600.0307 built by: WinDDK, size=20224 bytes, created 2002-11-13 08:10:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
woykr jest offline
Stary 01.02.2005, 18:49   #2
woykr
Nagrywarka działa
własnie sprawdziłem na innym kompie nagrywarkę i DZIAŁA teraz nie wiem dlaczego bo rozebrał;em ja i przeczysciłem optykę ale czy to właśnie było lekarstwem na nie wypalanie ...?? nie wiem w każdym razie podepne nagrywarkę do swojego kompa i zobaczee jezeli nadal nie bedzie działalo to powymieniam kable i pozagladam w kontrolery IDE, ASPI w kazdym razie to nie była chyba wina nagrywarki. Jezeli to pojdzie u mnie bez zadnych dzialan to napisze wam ze moje czyszczenie ja uratowalo !!! POZDRAWAIM
woykr jest offline
Stary 01.02.2005, 19:33   #3
woykr
Juz znam Powód nie dzialania nagrywania
Po prostu czyszczenie optyki ! Pozdrawiam
woykr jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:33.
