Stary 17.11.2002, 23:07   #1
Jahho
Data rejestracji: 12.10.2002
Jahho w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
LITE-ON - problem :-(
Zostałem szczęśliwym posiadaczem nagrywarki Lite-on LTR-48125S ... i od razu problem ... nie czyta części cd-ków, np. oryginalnej płytki ze sterownikami od płyty głównej, WINONCD pod XP-kiem twierdzi, że nie ma płyty włożonej mimo, że przecież ma ... sytuacja zresztą pod Milenium jest podobna ... (jeżeli chodzi o odczyt, nie wiem jak z WINONCD). Nie chce przeczytać wcześniej nagranych płyt CD-RW ...
Co robić z tym fantem ??
Jahho jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.11.2002, 23:16   #2
Bartez
Team Member
Avatar użytkownika Bartez
Data rejestracji: 18.10.2002
Może powodem sa sterowniki ASPI? Sprobuj wgrac jakies nowsze jezeli nie masz.
Bartez
Ranking dysków twardych
Stary 18.11.2002, 00:57   #3
Jahho
chyba nie aspi ... coś znalazłem, pod Milenijnym pomogła wymiana kości pamieci, ale pod XP dalej to samo ... ...
Stary 18.11.2002, 11:26   #4
+++LeWaP+++
Data rejestracji: 17.04.2002
Sp. to na innym kompie.
I wogóle zobacz czy płyty są odczytywane poza windows. Tzn w DOSie, ale nie w trybie windowsa!
Jeżeli tak to zobacz czy DMA dla tego napędu jest wł. czy nie. Spróbuj zmienić tą opcję na inną niż jest.
Może coś pomoże.
Spróbuj inaczej podłączyć napęd niż masz teraz. Np. na seconadary master (na 2 kanale na końcu kabla!) bez innego urządzenia.
Jeżeli masz płytę na chipsecie VIA to spróbuj zainstalować Via4in1.
lewap3@tlen.pl
Stary 18.11.2002, 11:52   #5
Kucyk
Data rejestracji: 05.06.2002
Kucyk w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam taką samą nagrywarkę i miałem podobne objawy. Nagrywarka nie toleruje żadnych urządzeń na kanele IDE. Musi być podłączona jako jedyne urządzenie na taśmie. Najlepiej Secondary Master.
Kucyk jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.11.2002, 15:14   #6
Wrześni@k
Data rejestracji: 13.10.2002
Wrześni@k zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
może poprtosyt nagrywarką padnięta od pocvzątku i tyle wiem to straszne ale może okazać się prawdziwe
Wrześni@k jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.11.2002, 22:07   #7
Karqs
Avatar użytkownika Karqs
Data rejestracji: 31.10.2002
Karqs w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Czemu podkresliles ze na koncu kabla? Nie mozna podlaczyc po srodku??
>>::KARQS::<<
Pozdrawiam!!
http://www.latwaforsa.republika.pl
Karqs jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.11.2002, 22:46   #8
djsaint
Avatar użytkownika djsaint
Data rejestracji: 22.01.2002
djsaint zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Kucyk napisa***322;(a)
Hmmm... nie toleruje? Ja mam taka nagrywakre podpieta na secondary master, dvd LG-drd8160 na sec. slave i wszystko dziala bez problemu.:-D
Powered by beer!
LTR48246S , GSA-4163 i inny stuff
Ostatnio zmieniany przez djsaint : 18.11.2002 o godz. 22:49
djsaint jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.11.2002, 01:05   #9
Marius_The_Mad
Avatar użytkownika Marius_The_Mad
Data rejestracji: 25.07.2002
Marius_The_Mad zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Karqs napisa***322;(a)
Jak urządzenie jest samo, to jeśli jest w środku kabla, to na końcu jest odbicie sygnału. Skutki mogą być niemiłe - spore zakłócenia w transmisji.
Marius_The_Mad jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.11.2002, 01:35   #10
Jahho
Dzięki za różne rady, aczkolwiek chyba to jednak kwestia pamięci ... wypróbowałem wszystkie możliwe kombinacje i było tak - pod dosem wsio gra, pod milenium działa czasami, pod xp ni hu ... po zmianie pamiątki już chodzi ... wygląda, że xp w połączeniu z tą nagrywarką korzysta z jakich adresów pamięci, które nie mają tak dużego wpływu pod milenium, a zadnego pod dosem ... chyba zmienie kości na "wieczystą" gwarancję ... :o
Co o tym sądzicie ?? ... możliwe to ?
Stary 19.11.2002, 02:03   #11
Jahho
Ups ... chyba nie miałem racji ... znów mi TO zrobił ... tym razem pomogło ustawienie na "tylko PIO" ... - thx +++LeWaP+++ ... o co tu chodzi ?? czyżby ten model (niby nowy model) nie chodził na wlączonym DMA ? tym dziwniejsze, że w xp samoczynnie się ustawia DMA - jeżeli dostępne ... potrafi ktoś mi biednemu wyjaśnić gdzie pies pogrzebany ?? ... :o
Stary 19.11.2002, 10:50   #12
katjar
Data rejestracji: 02.11.2002
katjar w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Sprawdz pamiec tym programikiem.
http://www.memtest86.com/
Ja nim wyleczylem (poprzez wymiane na markowe) dwa nowe komputery z uszkodzonych pamieci. U mnie uszkodzona pamiec obiawiala sie problemami z nagrywarka i twardym dyskiem (plik po odczycie mial inna zawartosc niz oryginal), i czestymi resetami systemu (XP) w bardzo nieoczekiwanych momentach, np. podczas przelaczania okienek. Win 98 jako tako dzialal
JareK
katjar jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.11.2002, 12:10   #13
Sebastian997
Avatar użytkownika Sebastian997
Data rejestracji: 12.07.2002
Sebastian997 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A powiedz jeszcze tylko jaką masz konfigurację ? Jeśli płyta to VIA to rozumię że masz aktualne via "4 in 1" ? Zreszta nie tylko płyty oparte na VIA potrzebują sterownikow (szczególnie IDE). Podobnie jest np. z SIS. Wiem że to w zasadzie pytanie retoryczne ale różne już widziałem przypadki Powiem ci tylko ze u mnie ten sam model nagrywarki chodzi bez żadnych problemów pod WinXP, Win2000 i Win98. Więc to raczej nie wina nagrywarki, chyba że jest uszkodzona. W normalnej sytuacji bez problemu pracuje ona pod XP w trybie UDMA.
Ostatnio zmieniany przez Sebastian997 : 19.11.2002 o godz. 12:19
Sebastian997 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.11.2002, 20:04   #14
Jahho
Płyta ECS P6S5AT na chipsecie SIS 635T, 256 pamieci, procek 1000 Celeron. Jak na razie chodzi ale bez DMA ... Sebastaian - jakie sterowniki powinna mieć płyta z SIS-em ? ... nie spotakałem jeszcze ...
Jeszcze jedno, może ktoś mnie oświeci ... czy coś złego się stanie, jeżeli będzie nagrywarka chodziła w trybie "tylko PIO", co tracę ??
Stary 19.11.2002, 20:52   #15
Pio
Data rejestracji: 24.06.2002
Pio zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Włącz DMA, bo jak będziesz miał tylko PIO, to CI się będzie burn prof się włączał i się przedłuzy czas nagrywania.
Pio jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:13.
