Stary 20.08.2004, 22:20   #1
Neosekt
Data rejestracji: 20.08.2004
Neosekt w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy Liteon 48x24x48 - problem...:(
Witam. Jest to moj pierwszy post wiec za wszelkie pomylki z gory przepraszam.
Czytalem topici o podobnej tematyce, ale zaden niestety mi nie pomogl. Problem polega na nie wypalaniu plyt w trybie kopiowania w locie. Kiedy nagrywam obraz wszytsko jest OK ale w czasie nagrywania plytki bezposrednio z cd wsyztsko idzie niby elegancko ale do czasu. Przy losowym procencie(zalezy od humoru nagrywarki) zapala sie zolta lampka i slychac dzwieki z nagrywarki jakby nie mogla sie rozkrecic, po ok. minucie pojawia sie blad. Probowalem roznych programow(clone cd, nero, alkohol) wszedzie to samol;/ Nie mam pojecia co robic, dostaje juz bialej goraczki. Mysle ze zanieczyszczenie lasera mozna wykluczyc gdyz z CD nagrywa wsyztsko OK. Uzywany system operacyjny to WIN XP pro. z dodatkiem sp1.
Neosekt jest offline
Stary 21.08.2004, 00:16   #2
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
Avatar użytkownika Y@nkee_PL
Data rejestracji: 18.11.2002
no i właśnie przekonałeś się, że wypalanie w locie nie służy
dawno wiele osób porzuciło już tą metodę
wniosek jeden: zrzut do obrazu i dopiero potem wypalanko, jedyna i słuszna metoda
Y@nkee_PL jest offline
Stary 21.08.2004, 11:42   #3
siara-1982
Avatar użytkownika siara-1982
Data rejestracji: 04.07.2004
siara-1982 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Najlepiej wykonac obraz plytki np *ISO, czy *Bin, kopiowanie w locie nie jest dosc dobra metoda, tak jak przedmowac pisze sam sie przekonales..
"The Good Father""Nic sie nie dzieje przez przypadek"
AMD Duron 1200|386DDR(PC2100)|ECS K7S5A|SEAGATE 40GB|NEC 52x CD-3002A|LG GCC-4480BCombo|
siara-1982 jest offline
Stary 21.08.2004, 14:40   #4
Przy kopii w locie najwiecej zalezy od napedu odczytujacego i jego predkosci nastarczania danych do nagrywarki.
Problem moze byc w kiepskim samym czytniku, podlaczeniach napedow, sterownikach do plyty glownej, DMA jak tez predkosci nagrywania (nie podajesz z jaka wypalasz). Przyjmuje sie ze predkosc wypalania powinna krecic sie okolo polowy mozliwosci odczytu napedu odczytujacego, powyzej moze (choc nie musi) oprozniac sie bufor.
U mnie kiedys, jak jeszcze uzywalem cdrom LG52x, krocej trwalo kopiowanie z odczytem w nagrywarce i wypalenie z obrazu niz w locie z odczytem z cdromu, i w zaden sposob nie dalo sie tego zmienic.
grzeniu jest offline
Stary 21.08.2004, 23:56   #5
Neosekt
Naped odczytujacy to DVD NEC predkosci nie pamietam ale odczyt dla plytek CD to chyba 48 czy 52. W kazdym badz razie kupowany w tym roku. Probowalem nagrywac roznymi predkosciami...za kazdym razem to samo - najnowszych sterow do plytki nie moge znalezc, a najbardziej dziwi mnie to ze na 98 wszytsko wypalalo dobrze... :\
Stary 21.08.2004, 23:59   #6
No jesli na 98 palilo ci dobrze, to moze to tylko kwestia zainstalowania aspi? Najlepiej force aspi 1.7.
Stary 22.08.2004, 00:30   #7
mallow
Koordynator
Avatar użytkownika mallow
Data rejestracji: 03.03.2003
Stawiam na ForceASPI. Nie napisales czy masz wlaczone DMA nagrywarki.
pozdro
mallow jest offline
Stary 22.08.2004, 08:28   #8
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
żeby nagrywać w locie muszą być spełnione zasady...:
*Prędkości odczyt maks i zapis około połowa odczytu.
*DMA musi być włączone do kontrolerów IDE
*Płyta żródłowa musi być czysta bez błędów
*Nie koniecznie, ale najlepiej jak napędy są podłączone na osobnych taśmach.
*No i jak mallow napisał do XPeka zainstalować ForceAspi.
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 22.08.2004, 18:54   #9
Neosekt
ASPI intsalowalem, dma powlaczane, dzieje sie to z kazda plyta zrodlowa, predkosc odczytu jest max a zapis 1/2 odczytu...
Stary 22.08.2004, 20:01   #10
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
Czyli daruj sobie kopię w locie i wypalaj CD z obrazów....
gallus jest offline
Stary 22.08.2004, 20:34   #11
Mich@ł
Ismail Delivered
Avatar użytkownika Mich@ł
Data rejestracji: 29.08.2003
Lightbulb
Napisany przez gallus
Gallus dobrze mówi. Kopiowanie "w locie" zbyt często zawodzi. Jest dużo mniej bezpieczne niż nagrywanie płyty z obrazu.
Mich@ł jest offline
Stary 23.08.2004, 08:05   #12
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
i co najsmieszniejsze - najczesciej wolniejsze, bo po pierwsze nie palisz 32x tylko zwykle wolniej (przynajmniej rozsadnie jest wolniej) - juz masz kilkanascie sec roznicy
no i wystapienie kazdego oproznienia bufora daje ci kolejne kilkanascie sec w plecy - nie dosc ze pogarsza jakosc zapisu to w sumie wiecej czasu stracisz
nimal jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:34.
